Scelta sui cerchi
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Sn00kY, Nov 9, 2012.
  1. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    non ti tornano i conti perchè li hai sbagliati.
    per fare uscire i cerchi devi diminuire l'et, non aumentarlo......
    al momento tu hai un et47 + 18 di distanziale...è come avere un et 29. il tutto con canale da 7" e non ti sporge.
    variando il canale, per avere la stessa identica sporgenza avrai:
    - canale 7 - et 29 (47-18) in tuo attuale
    - canale 8 - et 42 (aggiungi 13mm di 1/2 pollice - il pollice intero lo devi spartire metà internamente e metà esternamente)
    - canale 8.5 - et 48
    gli originali hanno et52 su canale 8.5...4mm più interni dei tuoi attuali con distanziali montati...
    ecco perchè poi quelli in foto riescono a mettere et minori senza sporgere.
    per il modello va troppo a gusti personali.
    io sono per i disegni originali, nati per quel modello di auto. gli M6 sono per M6...no per serie1 quindi io li scarto.
    gli unici che devo ammettere che mi piacciono nonostante non siano nati per 1er e che sono repliche ridotte sono gli ultimi. Nati per 3er coupe solo da 19"...li ho visti sia da 18 che da 17 e rendono bene.
    forse perchè essendo a stella e classici perdono quella denominazione specifica legata al modello per i quali sono nati.
  2. Sn00kY
    Sn00kY Secondo Pilota
    937
    16
    Feb 23, 2012
    BMW 118d Eletta
    Beh anche gl'M6 non sono cosi male... sinceramente sia da 17 che da 18 sono belli... poi ok sono gusti personali!
  3. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    si ok, lo so' che l'offset piu' e' minore e piu' allarga, io avevo fatto un conteggio dei mm che sporgono. Comunque e' vero che quelli a stella sono belli ma li vedo troppo classici per mio gusto cioe' diciamo troppo anonimi almeno per me. Limitando la scelta tra la prima e la seconda foto cioe' gli M6 e gli M6 restyling quale scegliereste da 18 pollici? io dal vivo ho visto i M6 restayling in vetrina e sono molto belli , l'unica cosa che non mi convince molto poi sulla macchina e' che hanno una specie di doppio bordo che sembra quasi come restringere il cerchio anche con una misura da 18, mentre gli M6 classici da 18 sono veramente paurosi sotto la serie 1 fanno un bell'effetto. Pero' l'impressione che ho avuto dei restyling potrebbe svanire montati sull'auto, perche' comunque sono belli e ancora poco in circolazione e quindi non ce li hanno in molti......
  4. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    questi come li vedete, sono i GMP buran black diamond......ne sono innamorato li ho avuti 5 anni sotto la mia leon R ora non li volevo rimettere uguali anche sulla serie 1 , ma comunque mi sembra che questo modello stia bene su qualunque macchina.....
    [​IMG]http://img7.imageshack.us/img7/1049/m6buran2.jpg' alt='m6buran2.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
  5. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    render sballato....troppo grandi
  6. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
  7. Sn00kY
    937
    16
    Feb 23, 2012
    BMW 118d Eletta
    A mio parer una BMW deve rimanere con cerchi di casa... no aftermarket!... ce una vastissima scelta... tra cerchi sportivi o eleganti...
  8. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    si infatti mi sa' proprio che metto questi 8x18 et34.....
  9. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    tutti e 4???
    mmmmm
    i 18" noi li abbiamo differenziati. niente di impossibile, ma davanti la gomma si stirerà (è nata per il canale 7.5) dietro si "gonfierà" perchè nata per il canale 8.5
  10. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    ma dietro non deve essere 8 il canale , la gomma 225x40x18 dovrebbe andare benissimo sul canale da 8 con quello da 8,5 vado fuori o sbaglio?, davanti e' vero che la gomma 205 si stirerebbe un po', ma mi hanno detto che comuque ci sta'.....
  11. Sn00kY
    937
    16
    Feb 23, 2012
    BMW 118d Eletta
    Anche io sto decidendo di montare sempre gli M6 da 18... ma come ha detto Damiano e meglio al post canale da 8,5...
    Ragazzi ho notato pure che nella mia all'ant gli m6 da 17 sono giusti invece al post posso uscire di altri cm... quando porto la macchina dal carrozziere sul ponte smonto una ant e una post e guardo l'et!
  12. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    Ma a me il gommista ha detto che al posteriore con il canale 8.5 e et 37 esco fuori, tu sei sicuro che con le 225 e canale 8.5 et 37 non esci?
  13. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    allora hai una prerest!
    dillo prima...
    mopnti 205-225...non 215-245
  14. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    esatto!, quindi e' giusto tutti e 4 i cerchi canale da 8 et34 ?
  15. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    diciamo che è un pò meno grave...le prerest montano 7.5/8 di canale, le resty 7.5/8.5
  16. Andre87
    Andre87 Secondo Pilota
    516
    22
    Dec 9, 2008
    Io sinceramente non monterei mai un cerchio replica...
    Come non monterei mai un cerchio di un modello diverso...la serie 1 ha poi dei valori di et e canali particolari che
    limitano estremamente la scelta, resterei sicuramente su cerchi originali per evitare toccate varie...
  17. Andre87
    516
    22
    Dec 9, 2008
    Hanno un bel disegno ma tra qualche mesi saranno talmente diffusi che diventeranno inguardabili, così come adesso lo sono gli ex m6!
  18. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    e' lo so' , ma e' logico che quando una cosa e' bella poi si diffonde. Comunque ho deciso su questi, ora l'unico dubbio e' se le gomme 205 rischiano di essere troppo tirate sul canale da 8 o se comunque possono andare senza incorrere in gravi graffi per il cerchio anteriore, altrimenti metto le 225 anche davanti e via......un'altra cosa ma montando le 245 dietro si perde qualcosa in prestazioni, sopratutto in ripresa?
  19. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    mmmmmm
    se ti vuoi vedere strappare via il libretto.....
    monti solo quello che puoi montare e scritto a libretto!....mica puoi fare quello che vuoi
  20. winning
    738
    Oct 27, 2012
    BMW 120i Msport
    si ok,:wink: pero' chiedevo se le 205 si tirano troppo o comunque ci si puo' camminare su canale da 8? e se le 245 dietro facevano perdere qualcosa in potenza?
