Scelta su diversi ammortizzatori , e forse anche molle | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by Raiden19, Mar 14, 2013.
  1. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    BMW 320D (e90)
    Ragazzi mi sto esaurendo a capire le differenze sui vari ammortizzatori in circolazione , praticamente i miei ammortizzatori sulla e90 sono arrivati alla frutta , a questo punto leggendo in giro dovrei scegliere tra questi kit:
    Koni str.t rossi + molle originali
    koni sport gialli + molle originali
    bilstein b6 + molle originali
    mettendo solo gli ammortizzatori alcuni mi hanno detto e letto che cmq di un 10 -15 mm l auto si abbassa è vero???
    oppure cambiare anche molle e quindi:
    Koni str.t rossi + Eibach pro kit
    bilstein b6 + Eibach
    Dovrebbe essere un giusto compromesso tra confort e sport e sicurezza, Invece se ho capito bene un po' più sportivi rigidi e cari sono:
    kit bilstein b12
    koni gialli + Eibach pro kit
    Cosa mi consigliate?????
    premetto che vorrei la macchina non estremamente rigida , ma un giusto compromesso , dato che da me ci sono una marea di buche e dossi ecc ecc
  2. giacomo
    13,866
    958
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute,
    non è esatto che mettendo solo gli ammortizzatori la macchina si abbassi;
    la sua altezza da terra dipende dalle molle; per chi non cerca assetti estremi si possono immaginare diverse soluzioni vicine come risultato:
    -kit B 12 Bilstein costituito da molle prokit Eibach e ammortizzatori a stelo accociato B8;
    -ammortizzatori Koni sport a taratura in estensione regolabile, di solito accoppiati a molle H & R;
    questi kit permettono una riduzione di altezza di circa 25-35 mm
    oppure cambiare solo gli ammortizzatori;
    in questo caso l'altezza rimane invariata;
    il mio suggerimento, visto il costo limitato delle molle e visto che il costo della manodopera non cambia, è di prendere i kit completi
    saluti
  3. Raiden19
    518
    BMW 320D (e90)
    Questi da te descritti non sono un bel po piu rigidi dell originale??
    io leggendo in giro dicono che con i koni sport e molle originali l auto scende di 10 - 15 mm.... poi booo..... io non cambiavo le molle non per una spesa economica alta ma per evitare i - 30 mm , e renderla ancora piu rigida...tutto qui....
  4. uberto
    3,077
    138
    May 9, 2010
    320i touring e46
    l'altezza è data dalle molle, non dagli ammortizzatori
    se la cosa piu inmportante è il confort tra quelli citati nel primo post metti i koni rossi
  5. Raiden19
    518
    BMW 320D (e90)
    Tu mi consigli Koni Rossi e eibach pro kit??
  6. Raiden19
    518
    BMW 320D (e90)
    Ho fatto progressi diciamo sono arrivato a queste scelte :
    Koni str.t rossi + molle originali spenderei sui 300€ (escluso montaggio)
    koni sport gialli + molle originali spenderei sui 650 700 (escluso montaggio)
    Koni str.t rossi + Eibach pro kit spenderei sui 500 550 (escluso montaggio)
    Bilstein B8 + Eibach pro kit spenderei sui 700 (escluso montaggio)
    che mi consigliate?? chi di voi monta il kit bilstein mi da i suoi giudizi, tipo tocco dapertutto , troppo rigida, distruggo l auto???
  7. Raiden19
    518
    BMW 320D (e90)
    errato doppio post.... sorry
