BMW Z4 E85/E86 scelta ammortizzatori
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da dogma, 31 Dicembre 2018.
  1. dogma
    dogma Aspirante Pilota
    22
    27 Febbraio 2018
    milano
    z4
    devo cambiare gli ammortizzatori.
    voglio qualcosa di meglio deglio OEM, però non voglio ribassarla pena dover rifare il muso ogni volta che esco.
    puntavo quindi su i koni sport gialli che possono anche essere usati con le molle di serie, quindi senza ribassamento e sono cmq regolabili in taratura.
    però li danno per tutte le motorizzazioni tranne la mia, 2.2 170cv.
    quindi non mi fido a prenderli visto che qualsiasi problema poi la colpa è mia che ho preso dei pezzi che uffficilamente non sono compatibili.
    ok, ne prendo un altro modello, ma quale, visto che quasi tutti ribassano molto, tipo 3cm ?
    ho trovato i lowtech che possono stare anche ad altezza originale, ma non li ho mai sentiti, e non sono manco regolabili se ho visto bene.
    altrimenti, ed è su questi che punto, i BC coilover, che sono regolabili, con possibilità di scegliere il carico molle all'acquisto, totalmente neri cosi le FDO non romperanno mai, e pare che siano validi leggendo i commenti di chi li monta.
    solo, viene detto che ribassano molto poco, ma non c'è nessun dato ufficiale su quale sia il minimo.
    ufficiosamente ho trovato un 0,5 cm che è accettabile.
    non è che qualcuno qui li ha montati così mi toglo ogni dubbio ?
    altrimenti qualche suggerimento per altri prodotti.
    basta che non sia roba cinese, che voglio prodotti affidabili e di buona qualità almeno.
    per dire,sono disposto anche a spenderci 2 mila di euro per gli ammortizzatori, basta che corrispondano ai miei requisiti.
  2. Ale_72
    60.869
    24.505
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    se esistono per la tua macchina anche i bilstein B 6 sono validi;
    se non cambi le molle l'altezza rimane inalterata
  4. Ale_72
    60.869
    24.505
    Anche nel caso di ammo regolabili come i B16?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ma in quel caso le molle sono ad hoc e fanno parte di un insieme con gli ammortizzatori;
    su quegli ammortizzatori non si possono mettere molle qualsiasi ;
    normalmente per ridurre l'altezza si devono usare molle più corte;
  6. Ale_72
    60.869
    24.505
    Ah certo. Io non ho mai avuto fiducia nelle soluzioni ammo stock e molle "a fantasia".
  7. dogma
    22
    27 Febbraio 2018
    milano
    z4
    Eh no, i b16 sono a ghiera, Quindi se progettati per avere un ribassamentoci vogliono per forza molle accorciate.
    Salta però fuori che L'assettista sul portale per professionisti (b2b) vede i koni sport gialli compatibili anche sulla mia.
    Quindi nel caso ho risolto, almeno di volerne uno a più vie, ed in quel caso l'unico è Veneri che fa un 3 vie su specifiche
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    anche i Koni sport sono ottimi e permettono la regolazione della frenatura in estensione; li ho avuti sulla 320 d E 46;
    macchina trasformata;
    non so se su una macchina stradale siano indispensabili degli ammortizzatori con regolazione dell'altezza; forse più indicati per l'uso in pista;
    a mio avviso un set di molle + ammortizzatori ( bilstein o koni) sono più che sufficienti
    saluti
  9. Ale_72
    60.869
    24.505
    Per poche centinaia di euro di differenza li prenderei regolabili. Risolve ripensamenti e dubbi postumi.
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    una riduzione di altezza tipica( circa 30 mm) delle molle Eibah o H&R meno estreme è sufficiente per migliorare handling e estetica;
    oltre occorre valutare bene se la riduzione non provochi angoli eccessivi dei bracci; e inoltre non è detto che riduzioni molto elevate portino a benefici dal punto di vista del contenimento del rollio;
    bisogna infine tenere conto del fatto che ogni variazione dell'altezza causa anche cambiamenti degli angoli caratteristici;
    ovviamente tutto dipende da cosa si cerca
    saluti
  11. Ale_72
    60.869
    24.505
    Io ringrazio chi sulla mia 911 aveva messo il PSS9 prima di me. Ho potuto cosi alzarla di 1cm rispetto a come mi era stata consegnata ed ammorbidirla.
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Ale, hai viaggiato nel senso opposto a quello che molti cercano
  13. Ale_72
    60.869
    24.505
    Lo so, ma era bassa come la GT3RS e rigidissima. In pista non ci vado e la rampa dei garage di Milano e' inclemente. Infatti adesso gli splitter della boxsterina sono tutti mangiati (per fortuna in plastica non verniciata).
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    in questo caso ti sono stati utili
