Scelta 116D o 118D ?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ramuse8090, 16 Febbraio 2012.
  1. Ramuse8090
    Ramuse8090 Aspirante Pilota
    16 Febbraio 2012
    Spero Serie 1
    Ciao a tutti,
    mi sono appena iscritto e registrato nell'apposita sezione.
    Sono combattuto se acquistare la 116d o la 118d, non ho molto tempo per decidere perchè entro 10gg devo fare l'ordine dell'auto. Sabato inizierò a fare il giro delle concessionarie ( Torino e provincia ), se qualcuno mi sa consigliare il concessionario ed eventualmente il nome del venditore mi fa un grosso favore.
    Leggendo qua e là ho notato che il 116d non è il massimo come motore, inteso come prestazioni, contro il 118d che dovrebbe essere il miglior compromesso.
    Io ho sempre guidato macchine piccole di cilindrata, e non sono un tipo che va particolarmente forte, però non vorrei trovarmi senza motore in caso di un eventuale sorpasso.
  2. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 F20 120D
    ciao,allora ovviamente la 118D è più prestazione ma devi anche adattare la macchina alle tue esigenze....stiamo parlando di due macchine che non consumano molto anzi!!però questa scelta sta a te..fra poco uscirà la 116D 1600 di cilindrata (che finora è stata 2000) con sempre 116 cv che abbinata alla versione efficientdynamics consuma ancora meno con i vari accorgimenti BMW....è un'ottima macchina però logicamente 143 cv contro i 116 cv è una differenza che si sente...come dici tu la 118D è un compromesso giustissimo perchè ha la giusta misura di tutto e poi ha vari settari del motore come le altre: eco-pro...comfort...sport...sport+....con la modalità eco-pro la macchina adotta degli accorgimenti per farti risparmiare carburante!!io possiedo una 120D che di motore ne ha abbastanza..e sono soddisfattissimo :sbav::sbav: e devo aggiungere che i consumi per quelle prestazioni sono ridotti, quindi credo che il 118D sia ottimo sotto questo punto di vista!!però a questo punto dovresti chiederti se spendere un po' di più ma avere una macchina diciamo superiore :cool::cool: (dal punto di vista motoristico) oppure una buonissima macchina ma che certo con meno cavalli la differenza la senti....entrambe consumano poco!!questa però è una scelta tua...sono entrambi ottimi motori ma credo che la maggior parte della gente qui ti dirà di prendere la 118D giustamente...:wink::wink::wink::wink::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    118D
    Consumo
    Urbano l/100 km
    5,4 - 5,5 [5,3 - 5,5]
    Extraurbano l/100 km
    3,8 - 3,9 [3,9 - 4,0]
    Ciclo misto (in l/100 km)
    4,4 - 4,5 [4,4 - 4,5]
    Emissioni di CO2 in g/km
    115 - 118 [116 - 119]
    Capacità del serbatoio in l (circa)
    52
    Prestazioni
    Velocità massima in km/h
    212 [212]
    Accelerazione 0 - 100 km/h (in s)
    8,9 [8,9]
    Ripresa 80–120 km/h in IV/V marcia (con cambio di serie) in s
    7,2 / 9,3 [ ./. ]
    Peso
    Massa a vuoto UE in kg
    1.395 [1.420]
    Massa complessiva in kg
    1.850 [1.875]
    Carico utile in kg
    530
    Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore in kg
    885 / 1.055
    Dati del motore
    Cilindri/valvole per cilindro
    4 / 4
    Cilindrata in cm3
    1.995
    Corsa/alesaggio in mm
    90 / 84
    Regime nominale in kW (CV)/giri/min
    105 (143) / 4.000
    Coppia max. (Nm) a giri/min
    320 / 1.750 - 2.500
    Rapporto di compressione : 1
    16,5
    116D
    Consumo
    Urbano l/100 km
    5,3 - 5,4 [5,3 - 5,5]
    3,8 - 3,9 [3,8 - 4,0]
    4,3 - 4,5 [4,4 - 4,5]
    114 - 117 [115 - 119]
    52
    Prestazioni
    200 [200]
    10,3 [10,7]
    8,6 / 11,7 [ ./. ]
    Peso
    1.385 [1.420]
    1.840 [1.875]
    Carico utile in kg
    530
    885 / 1.055
    Dati del motore
    4 / 4
    Cilindrata in cm3
    1.995
    90 / 84
    85 (116) / 4.000
    260 / 1.750-2.500
    16,5
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2012
  3. Ramuse8090
    16 Febbraio 2012
    Spero Serie 1
    Grazie per i dati,
    effettivamente per 2000€ in più quasi quasi andrei sul 118D, tanto i consumi sono praticamente uguali, poi ovviamente dipende tutto dal piede. Non vedo l'ora di andare a provarle !
  4. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    la modalità sport+ c'è solo x il 120D con cambio automatico sportivo...
    per il resto quoto tutto!
    se hai paura di non avere la macchina abbastanza "pronta" in fase di spunto/sorpasso, ti conviene optare x il 118D...
    devi valutare anche l'uso che ne fai di questa macchina: se la usi SOLO x andare a lavoro/spesa potrebbe bastarti la 116, ma se già la usi anche x andare in vacanza penso che la 118 sia la scelta migliore!
    pensa quando la macchina è a pieno carico (nel caso della vacanza), avere 30 cv in più aiuta, e non poco! non solo x i sorpassi, ma anche come confrot di marcia... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    anche se io farei un pensierino anche x il 120D... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D:D paddle al volante, sport+ (controlli disattivati), 184 cv e 380 NM.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D:D
  5. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    penso che questa sia la cosa migliore da fare x aiutarti a decidere quale prendere!
    noi possiamo solo suggerirti... ma sta a te capire se ti bastano 116 cv o se ne servono almeno 143! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Ramuse8090
    16 Febbraio 2012
    Spero Serie 1
    Effettivamente di km ne faccio, penso che andrò sul 118D........ vediamo il concessionario cosa mi consiglia. :-))
  7. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    beh allora ti conviene andare sul 118 anche x un discorso di svalutazione inferiore rispetto al 116... un domani, sarà sicuramente più facile rivendere un 118d piuttosto che il 116d, considerando anche che tra un pò uscirà il 1.6 al posto del 2.0... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    io ho la modalità sport+ sul 120D ma non ho il cambio automatico..credo che tutte cel'abbiano!!!vai sul 118D che non te ne pentirai fidati....
  9. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ah ok, mi avevano detto che il tasto sport+ era solo x il 120D con cambio automatico sportivo... forse invece è solo x il 120D indipendentemente dal tipo di cambio... cmq non mi sembra che tutte le motorizzazioni abbiano il tasto sport+...
  10. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    io avevo provato un 118D prima di comprare la mia...e aveva questo settaggio!!!ma onestamente non mi ricordo se fosse con cambio manuale o automatico....però credo che ci sia su tutte a questo punto!!non lo so....bisognerebbe chiedere a qualcuno che abbia o il 118D o 116D....
  11. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    se hai la possibilità prendi il 120d
  12. Ramuse8090
    16 Febbraio 2012
    Spero Serie 1
    Lo prenderei volentieri, ma tanto non si può più correre.......poi tengo famiglia :mrgreen:
  13. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    :wink:secondo me con il 118D vai sul sicuro!!
  14. roma70
    roma70 Amministratore Delegato BMW
    2.667
    50
    21 Gennaio 2010
    serie1 116d f20 smart t max
    ciao io iniziamente ero molto scettico sui 116cv avendo avuto la 1coupe 177cv mi devo ricredere perche tira il giusto se poi metti in modalita"sport cambia molto e ti diverti anche,dipende dall"uso che ne devi fare io te la consiglio ma solo tu puoi fare la giusta scelta son sempre 2000 euro in meno
  15. ringhio
    ringhio Secondo Pilota
    941
    14 Aprile 2008
    ex BMW SERIE118D 170CV M SPORT
    118 d tutta la vita
  16. s1lentman
    s1lentman Collaudatore
    272
    22 Agosto 2010
    E90 320D LCI
    120d
  17. Moro81
    Moro81 Kartista
    243
    1 Novembre 2011
    Bmw F20 118d Sport
    118d senza nemmeno pensarci...fidati... Fra 4-5 anni rimpiangerai il 120d quindi...
  18. Moro81
    Moro81 Kartista
    243
    1 Novembre 2011
    Bmw F20 118d Sport
    Il settaggio Sport + mi risulta esserci sulle versioni sport o no?
    Io ho 118d sport e ce l'ho...
  19. Giuliof20
    Giuliof20 Kartista
    125
    1 Febbraio 2012
    si si cel'hai credo!!
  20. actarus8v
    il concessionario ti consiglierà quella che ha già in casa......o quella che gli conviene vendere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    provale entrambe e fatti una tua idea ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
