Scatola sterzo e garanzia 2+2
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da xdanyx, 14 Febbraio 2010.
  1. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    Ieri mentre montavo il Kit M sul ponte giro le ruote a mano e sento dalla scatola dello sterzo provenire un rumore di trascimento....
    la macchina ha appena compiuto 3 anni.... ma ha 35mila km ed è come nuova...
    tagliandi regolari in bmw anzi adesso in scadenza a marzo secondo BC
    come funziona la garanzia? la macchina è ufficiale... loro stessi mi hanno detto che è ancora in garanzia.... me la passano la scatola dello sterzo?
    gentilmente sapete dirmi cosa devono smontare per cambiarla?
    il mio meccanico dice che a lungo andare può cominciare poi a perdere olio
  2. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    la 2+2 è per tutte le parti lubrificate
  3. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    ok... quindi la scatola dello sterzo rientra?
    gentilmente mi potete dire che cosa devono tirare giù per cambiarla?
  4. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    devi farlo in conce il lavoro per la garanzia, te non devi tirare nulla giu'..........
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2010
  5. Rot07
    Rot07 Direttore Corse
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Giustissimo:wink::wink:
  6. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    giustissimo.... ho capito...
    volevo solo sapere se la garanzia allora mi copre la scatola o meno?
    e se mi devono sventrare la macchina per cambiarla o no
  7. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Io penso propio che sia in garanzia,almeno chè il datto non sia dovuto a qualche colpo.Poi scusa se la devono sventrare non vedo il problema.Che fai te la tieni con la scatola dello sterzo rotta????:wink:
  8. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    si hai ragione.... ci mancherebbe. chiedevo solo come viene effettuato il lavoro.... qualcuno mi dice che ci vuole pochissimo tempo
  9. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Sai su questo non saprei risporderti :sad: aspetta sicuramente qui sul forum qualcuno ben informato lo trovi:wink:
  10. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    non conosco bene tecnicamente come viene fatto , ma ci vuole poco tempo.......:wink:
  11. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Occhio ché la scatola guida è un tipico ricambio "fuzzy" per quel che riguarda la garanzia delle parti lubrificate. Verranno cioè a raccontarti che bla bla bla non è in garanzia, ma lubrificata lo è eccome e quindi occhio a non farti prendere per i fondelli.
  12. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Vedi i maestri ne sanno una più del diavolo:evil::evil:
  13. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Dai, ma è logico: quanto durerebbe un meccanismo soggetto a simili sollecitazioni, se fosse a secco? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Aspetta che ci penso:-k:-k:-k penso poco:wink::wink:
  15. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Adesso entra qualcuno esperto per davvero e mi smentisce con una mazzata nei denti... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Io sul 330 in garanzia 2+2 fino a giugno, ho sostituito un mese fa la scatola sterzo in garanzia senza problemi! Mi hanno passato tutto meno che olio e convergenza cioè 30€. La scatola è nuova ed il prezzo è di 1200€. Vai tranquillo l'importante è che il rumore sia presente, a me bussava prendendo le buche e da fermo oscillando lo sterzo velocemente, faceva un rumore tipo tloc tloc logicamente a motore avviato. Ricordati che a motore spento può presentare rumore e se a motore acceso non è presente il rumore non ti passano niente.
  17. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    ehm...
    quelle con sterzo elettrico (quindi tutte le 1er, 3er ecc con efficent dynamic, ma senza active steering) non sono lubrificate, usano un motorino elettrico che sostituisce l'impianto idraulico della pompa del servosterzo...
    nella sua comunque è un pezzo lubrificato poichè nell'inizio 2007 su serie 3 non c'era ancora lo sterzo elettrico...
  18. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    a me fa rumore quando lo giro... senti proprio qualcosa che si trascina all'interno.
    con la macchina sul ponte e ruote che non toccano per terra fa lo stesso rumore
  19. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Va be', ma, elettroattuatore o no, si tratterà sempre di ingranaggi, no? E questi non sono lubrificati? :-k
  20. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    che io sappia non è prevista una lubrificazione, forse c'è del grasso ma non saprei...
