BMW Serie 1 F20/F21 Scarico Ragazzon
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Jen, 26 Marzo 2021.
  1. Jen
    Jen Aspirante Pilota
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Salve a tutti, ho cambiato lo scarico originale della mia serie 1 del 2015 150 cv con quello della Ragazzon (scarico diretto sdoppiato), ma il sound non è cambiato assolutamente, anzi è rimasto uguale a prima, come è possibile? Grazie in anticipo
  2. ilGuru77
    15.574
    8.486
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Da che punto hai cambiato lo scarico? Hai solo tolto il silenziatore originale e messo due tubi? Se hai ancora il fap e/o altri silenziatori è normale che la “voce” non sia uscita, ma che resti identica togliendo anche solo il silenziatore finale non ci credo, un po’ deve cambiare, anche se, ripeto, di poco con i tappi a monte.
    A espi one piace questo elemento.
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Non vedo da smartphone che motore hai . Se è a benzina è strano, se è a nafta meglio così a mio parere . Quelli che hanno scarico non di serie hanno un rumore indefinito ancora più brutto dell’originale
    A (marzo) piace questo elemento.
  4. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    È un diesel e ho tolto solamente il silenziatore finale e basta
  5. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
  6. Gabo
    5.775
    stessa cosa capitata a me sulla 330d
    levando poi anche il centrale si è aperto notevolemente rispetto originale, poi ho lavorato anche sul dpf/kat ma quella è un altra storia
    solo il finale su alcune auto fa poco o niente, diciamo che hai tolto peso per adesso
  7. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Quindi diciamo che per sentire un po' più di differenza devo togliere anche quello centrale?
    Anche perché più avanti vorrei rimmapare la centralina e togliere il fap non vorrei poi che il rumore fosse troppo esagerato
  8. Gabo
    5.775
    devi andare per gradi e capire dove e quando fermarti col sound che preferisci
    è l'unica via...
  9. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    Va bene grazie mille
  10. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ed essere poi consapevole che defappando e/o scatalizzando la revisione periodica non la passerai mai più..legalmente...
  11. ilGuru77
    15.574
    8.486
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se hai intenzione di defappare a mio avviso hai già fatto la mossa sbagliata, al posto di quei tubi dritti ci voleva un silenziatore sportivo (meglio se non omologato e in inox) e poi tutto libero e inox dalla turbina fino a lì; in base alla mia esperienza (seppur non su questo motore e neppure marchio ma comunque un turbo diesel) è l’unico modo per ottenere un sound (anche apprezzabile) che non sembri quello di un daily smarmittato (tubo dritto da cima a fondo), uno sparapernacchie o un soffio continuo. Questo in riferimento a motori 3 e 4 cilindri, un po’ diverso sul 6. Inoltre, con la soluzione che adottai io e che ti ho suggerito, al minimo trattoreggiava pochissimo e cominciava a “cantare” (si neppure io credevo che un diesel 4 cilindri potesse farlo bene) al salire di giri, con la conseguenza che andando tranquillo era “insgamabile” e per nulla fastidioso, esattamente il contrario del “tutto libero”.
  12. Jen
    18
    29 Maggio 2019
    Italia
    Bmw serie 1 F20
    È ma ormai ho questo, cambiare non se ne parla quindi ho trovo un'altra soluzione o mi tengo così com'è
  13. ilGuru77
    15.574
    8.486
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh...magari avessi scritto prima di farlo! In ogni caso se defapperai e non ti piacerà (magari invece si) venderai il finale, ci rimetterai qualche soldo, e inserirai un silenziatore finale non omologato (che i primi tempi non suonerà affatto, ma come si impesta un po’ il fonoassorbente sarà un altra storia).
  14. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.022
    2.371
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Sulla E46 320d cambiai il terminale con il Ragazzon....a parte che era esteticamente inguardabile sia per la pancia sporgente del barilotto sia per i due grandi terminali da 80 credo... il suono cmq cambió molto....praticamente un asciugacapelli a trazione posteriore :mrgreen:....duró un paio di anni poi per la vergogna finí in discarica :haha
    A fetr piace questo elemento.
  15. fetr
    8.772
    1.350
    20 Ottobre 2005
    Embe’.. tranne rarissimi casi sul Diesel è meglio il ... silenzio
