BMW Serie 1 F20/F21 Scarico Mperformance su 118i
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 27 Dicembre 2019.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Eccomi quasi pronto per fare questo "esperimento", ovvero montare lo scarico MPE optional della 140i sulla 118i (cosa già fatta da altri sulla 120i su questo forum).
    Ho trovato in rete anche un paio di utenti con la 118i che hanno già fatto l'up, ma spesso si trovano modifiche con lo scarico di serie della 140i o 135i.
    Prima cosa...
    ho acquistato il pezzo con codice 18302426035 invece di 18302425908... ho chiesto in BMW e mi sono documentato un po', sembrerebbe non ci siano differenze tranne per il periodo di produzione.
    Fino a fine 2017 lo scarico MPE riporta codice 18302426035
    dal 2018 riporta codice 18302425908
    Altra cosa, devo cercare un adattatore tra centrale e terminale, la differenza di diametro è impressionante... prima sento il mio "marmittaio", altrimenti mi sembra che supersprint lo faccia.
    eccovi alcune foto
    Ultima modifica: 8 Maggio 2025
  2. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ingresso 80mm (il tubo di serie credo sia un 63mm, devo verificare)
    uscite da 65mm, quindi per lo scarico MPE servono terminali da 67mm
  4. perplesso98
    perplesso98 Guest
    seguo con interesse! :mrgreen:
  5. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.179
    2.421
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    Io i copri terminali li ho presi originali neri a 100 euro su leebmann24.de
    Sulla 120i il centrale è da 75mm e l'adattatore lo ha fatto la supersprint da quello che so...
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Hai foto solo del terminale ed anche il codice? Tu hai montato MPE, giusto?
  7. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    maledettiiiiiiiiiiiiiiiii:bad-words::bad-words::bad-words::bad-words::bad-words::bad-words::cry2:cry2:cry2:cry2:cry2
    che scimmiaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
    A nldp piace questo elemento.
  8. nec videar
    6.179
    2.421
    8 Settembre 2008
    Verona
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    71F3F4DA-C9C6-4E7E-93A1-8485F096B97E.jpeg Nell’attesa degli altri pezzi, ho deciso di procedere con una bella lucidatura e successivo passerò un po’ di nanotec per proteggere la cromatura del barilotto.
    prima (si vedono in questa foto i finali piegati... li farò ribattere o al max li tagli di 0,5 cm)
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    94BA89D8-9258-4DA0-ABA8-FC3D57045306.jpeg Dopo la lucidatura a rotorbitale
  11. nec videar
    6.179
    2.421
    8 Settembre 2008
    Verona
    Ti consiglio di tagliare i due terminali un paio di cm, anche tre prima di infilargli i copri terminali che acquisterai visto che l'mperformance è noto per far sporgere troppo dal diffusore i due terminali....sulla mia hanno dovuto rismontare ed accorciare che era abbastanza imbarazzante alla vista laterale...tipo questa
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Quindi accorciandoli, si va a stringere i terminali sulla parte più stretta (dove inizia la curva) perché se , per fissarli, uso come limite la parte più larga dei finali, non cambia nulla se li taglio... alla fine vado solo a togliere materiale all’interno dei terminali.
    Quindi in questo caso devo capire se si fissano bene
    Inoltre dovrò misurare bene tutto perché non monterò il diffusore originale, settimana prossima ordino la versione 3Dstyle
  13. nec videar
    6.179
    2.421
    8 Settembre 2008
    Verona
    Con i copri terminali originali mi è bastato tagliare i due terminali un paio di cm e infilarci di nuovo i copri terminali con le punte finali rivolte verso il basso o laterali esterne.... Li puoi girare e mettere come vuoi, basta che si accorcino.... C'è anche un video su youtube che mostra la procedura... Prova a cercarlo
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ordinato il diffusore...
    ho preso questo che vedete in foto, ma in fiberglass che vernicerò in nero lucido.
    La versione in carbonio è molto bella, ma non ho altri particolari in abbinamento e non ho voglia di cambiarli tutti ;)
    Questo diffusore mi piace perchè rispetto a molti altri è abbastanza discreto però è un po' più grintoso dell'originale e cercavo qualcosa che avesse un bordo intorno ai terminali.
    Per ora vi metto foto di repertorio
    A seb_f20 e ema00 piace questo messaggio.
  15. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ora rimane il dubbio sui terminali.
    Diciamo che salvo colpi di scena, il modello sarebbe quello con esterno in carbonio ed interno metallo
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      42,1 KB
      Visite:
      709
      42 KB
      Visite:
      704
  16. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    questa sarebbe la soluzione ideale...
    nero cromato con riflessi blu interni e logo inciso e tagliati in diagonale.
    peccato che non riesco a trovare due terminali singoli e leggermente più grandi (già chiesto al venditore), e sinceramente non mi va di prendere tutto e poi tagliarli spendendo un sacco di più del necessario
  17. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Ho visto questi terminali del silenziatore dal vivo e a mio gusto sporgono troppo dal diffusore, io non perderei il sonno sul marchio M. Anzi, spenderei il minimo indispensabile, li vernicerei con vernice a bomboletta adatta in color grigio antracite (colore del diffusore) lasciando l'interno cromato.. a mio gusto personale penso che i terminali con taglio a fetta di salame (Bastuck style) siano l'ideale per dare un senso alla linea posteriore laterale.. ovviamente il tutto è un gusto personale (e tre :))
  18. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Il diffusore lo farei comunque nero lucido come lama anteriore e sottominigonne...
    Se monto i terminali in carbonio/acciaio, provvederò ad accorciarli il più possibile per far sporgere giusto quei 2/3cm.
    Anche a me piace la linea Bastuck Style, ma non sarebbe coerente con la tipologia di scarico. Li vedo meglio su un artigianale o di altre marche... sul MPE non li vedo bene
    Appena riapre il mio marmittaio passo a vedere cosa mi propone, visto che già deve preparami anche l’adattatore per il montaggio
  19. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    temo che accorciare i terminali quelli citati nel mio commento (quelli dritti) abbiano poca possibilità di essere accorciati per via di come sono fatti i terminali stessi (se non, a pregiudicare la parte atta a fissare il terminale sul tubo del silenziatore riducendoli..)..un buon marmittaio, può tagliare pesantemente e saldarli sopra, solo che poi in caso di rivendita non puoi più separare le parti.
  20. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Si può senza grossi problemi, se guardi la formi dello scarico vedi che la parte che deve esser ricoperta dei terminali è di due spessori... invece di stringere il terminale alla fine della parte più spessa si deve mettere uno spessore subito dopo la ciurma di diametro inferiore e fissarli li... in ogni modo io dovrò anche tagliare di poco i finali dello scarico perché piegati.
    Non andrò quindi a tagliare i terminali (impossibile come già hai dedotto), ma vado a creare una situazione per infilarli più in profondità
