BMW Serie 2 Coupè Scarico Mperformance 40i VIN e Terminali
Discussion in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' started by jurez, Jun 11, 2021.
  1. jurez
    jurez Aspirante Pilota
    Torino
    220i Msport
    Ciao a tutti,
    come fatto da molti ho intenzione di installare anche io il performance del 40i codice 18302424608, sia per livello estetico che acustico. Anche se devo dire che sono soddisfatto attualmente con le valvole aperte in Sport/Sport+(vengo da una mercedes C220 W205 diesel), però vorrei aumentare un pelo la tonalità e far si che le valvole siano sempre aperte, perchè girarare perennemente in sport mi ha fatto schizzare i consumi manco fosse una M2(18-19L/100 km).:shocked!:
    Su Leebmann24 ho visto che questo weekend, causa 95° anniversario del concessionario, c'è il 10% di sconto su tutto. Contando che costa 828,87€ esce fuori un bello sconto. 745,98 € + spedizione.
    Ho provato a guardare da altri concessionari ed a meno non ho trovato, qualcuno di voi per caso ne conosce che lo facciano a meno?
    Su Leebmann comunque, per poter completare l'ordine mi richiede le ultime 7 cifre del VIN, ne avete per caso uno a portata di mano che non sono riuscito a trovarne?
    Inoltre so che arriva senza i terminali, che sono da acquistare a parte, però come opzioni offre solo i cromati o carbonio; io li vorrei nero lucidi, in quanto tutti i dettagli che sto facendo/pianificando saranno nero lucidi.
    Qualcuno ha il numero dei terminali neri lucidi normali da acquistare sempre su leebmann? Tempo fa li avevo visti in una discussione di una F20, ma purtroppo non avevo salvato il link e non trovo la discussione.
    Altrimenti potrei acquistarli sulla Baia però mi servirebbe sapere il diametro, in modo da comprare quelli corretti.
  2. jurez
    Torino
    220i Msport
  3. espi one
    4,610
    2,561
    Dec 21, 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    New 2017 BMW 2 Series M240i xDrive 2dr Convertible AWD
    WBA2L3C34HV667706
    New 2018 BMW 2 Series Coupe M240i Coupe
    WBA2J5C53JVC07125
    New 2018 BMW 2 Series Coupe M240i xDrive AWD Coupe WBA2J7C55JVD60536
    WBA2J7C54JVB28722
    2019 BMW 2 Series Coupe M240i Coupe
    WBA2J5C57K7D28455
  4. espi one
    4,610
    2,561
    Dec 21, 2015
    Roma
    Ti dovrebbero bastare.
    Il M240i è solo allestimento Msport, non c'è Sport line.
    E non ti preoccupare per la valvola, il MPe del 40i non ce l'ha.
    Devi comunque accertare il diametro dei terminali, che deve essere da 80 mm.
  5. jurez
    Torino
    220i Msport
    Ciao, grazie mille per i VIN, ma sono riuscito a trovarlo spulciando almeno un centinaio di annunci di m240i in vendita per mezza Europa. Tra l’altro quello che avevo trovato aveva il fap (uno dei primi) e quindi mi hanno contattato dicendo che non fosse compatibile con le versioni fap, ma con una scusa sono riuscito a farmelo mandare ugualmente. Tra l’altro è proprio arrivato 10 minuti fa.
    Alla fine ho preso i terminali cromati per non rischiare incompatibilità.
    Anche io pensavo esistesse solo la m240i Msport, ma se leggi la descrizione nel link sopra dice sport line, mentre per altri terminali è specificato sia Sport Line che Msport, in effetti spulciando su forum esteri, esistono delle M240i sport line.
    Leggendo il tuo post ho visto che per la tua 230i è plug&Play, mentre per le 220i c’è bisogno di un raccordo. Cos’è un 65mm-80mm o un 75mm-80mm, da RealOem non riesco a capire in quanto da entrambe le opzioni, in base se è S1DEA yes/no
  6. espi one
    4,610
    2,561
    Dec 21, 2015
    Roma
    Il fap non c'entra niente, stai tranquillo. Ti dicono che non è compatibile perchè lo commercializzano solo per le versioni pre-fap, per le stupide norme UE.
    I terminali cromati OEM vanno bene, perchè gli aftermarket spesso cambiano colore a causa del caldo dello scarico.
    Non capisco poi come possano esistere all'estero versioni del 240i sport line, perchè il 240i non è un modello opzionabile con diverse versioni, è un modello MPerformance, cioè sopra la gamma Msport e un pelino sotto la M2, tant'è che la sua denominazione precisa è M240i, emme compresa.
    Non ha altre versioni, è come se la M2 avesse la linea urban.
    Il raccordo te lo realizza senza problemi qualunque marmittaro.
    Goditi il sound spettacolare e facci qualche video!
  7. jurez
    Torino
    220i Msport
    Avrò capito male io o qualcuno spacciava una versione inferiore per M240i. Appena riesco vado a montarlo, sto sentendo vari marmittari, su disponibilità e costi per il montaggio. Chiedevo del raccordo per comodità in modo da farglielo preparare prima che io vada e non perdere troppo tempo o dover lasciare la macchina.
    Grazie per le dritte comunque, appena arriva farò qualche video sicuramente
  8. espi one
    4,610
    2,561
    Dec 21, 2015
    Roma
    Io ho visto una F40 118i con dietro il logo M135i, e uno Z4 30i con il logo M40i, per cui tutto può essere...
    Il diametro della tua linea di scarico stock dipende se hai l'OPF o meno, il più piccolo è per i B48 senza OPF.
    L'uscita è sempre da 80 mm.
  9. jurez
    Torino
    220i Msport
    Guardando su bummer.work direi proprio di sì. Sicuramente una delle prime dato che è di marzo 2018, immatricolata in Germania tra l’altro
  10. jurez
    Torino
    220i Msport
    Oggi pomeriggio sono stato dal marmittaro, martedì mattina facciamo l'operazione.
    Tra l'altro aprendo la scatola abbiamo visto che manca l'attuatore da collegare per far credere alla macchina che la valvola sia presente e aperta.
    Leggendo varie discussioni mi era sembrato di capire fosse incluso con il silenziatore.
    Se lo sono dimenticato o è da acquistare separatamente.
    https://www.leebmann24.de/dummy-klappensteller-ersatzteil-3er-4er-1er-2er-18302411427.html
    Dovrebbe essere questo giusto guardando da ETK?
    Nel caso non mi arrivi entro martedì la macchina andrebbe in protezione? Una soluzione a cui abbiamo pensato con il marmittaro sarebbe magari sfruttare quella già esistente .
  11. espi one
    4,610
    2,561
    Dec 21, 2015
    Roma
    L'attuatore è compreso nel kit.
    Comunque se non c'è, non succede nulla, non escono errori sul BC.
    Restano registrati, ma non si vede nulla, tranquillo.
  12. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Come dice @espi one non succede nulla lo monterai dopo è uguale
  13. jurez
    Torino
    220i Msport
    Ottimo, almeno non devo disdire l’appuntamento per il montaggio. Oggi sento un paio di concessionario qua in zona per vedere se hanno il pezzo in magazzino, altrimenti lo ordino su Hubauer e se non arriva entro martedì lo monto poi successivamente, poi tramite obd eliminerò gli errori. Grazie ancora
  14. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Montalo tranquillamente. Nei conce devi essere fortunato nel senso che sono pezzi che ordinano su richiesta ( e lo potresti pure fare). Anche perché se ordini su Hubauer o leebmann devi pagare la spedizione che ha li stesso prezzo del pezzo. Io lo ordinerei al conce. I due siti sopracitati possono convenire quando hai pezzi con un prezzo più rilevante
    espi one likes this.
  15. espi one
    4,610
    2,561
    Dec 21, 2015
    Roma
    Sì infatti non ti conviene pagare la spedizione.
    Se anche il conce biemme te lo fa arrivare una settimana dopo e tu hai girato senza, ti ripeto che non succede nulla.
    Io con la marmitta stock, per quel poco che l'ho avuta, ho sempre girato con il cavo staccato dal primo giorno.
