scarico a 4 uscite...IMPORTANTE
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da RiverwindMDS, 20 Ottobre 2003.
  1. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    Volevo montare un terminale per l'm3 sulla mia 330cd, so che c'è la ruota di scorta dove passa il terminale dell'm3, secondo voi è possibile schiacciare verso dentro la lamiera dell'alloggiamento per la ruota di scorta(naturalmente togliendola...) in modo da farco stare lo scarico!
    preferirei questa soluzione a quella della germantuning...Che ne dite, è fattibile? In che modo si può eliminare lo spazio per la ruota di scorta?
    Io vorrei avere gli scarichi centrali come sull'm3...
    Io ho chiesto al mio carroziere e mi ha detto che si può fare...Se si potesse fare che scarico potrei prendere(di quelli per l'm3) che abbia un buon prezzo?
  2. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    Penso sia fattibile da parte di un carrozziere. alla fine si tratta di prendere a martellate il vano scorta... sarai pero costretto a cambiare nuovamente paraurti. l'm2 che hai dove lo butti??? a proposito due domande? quanto hai pagato il paraurti posteriore??
    gli specchietti retro che hai hanno tutti i comandi elettrici???
    tra l'altro io e te dovremmo esssere vicini di casa. mi pare tu sia di s.dona vedendo il portatarga..io sono di pordenone
  3. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    siamo molto vicini, ma sono di oderzo... a san donà ho preso la maccina...
    Se ti interessa il paraurti te lo posso vendere appena lo cambio l'ho pagato 500 euro, ti posso fare un buon prezzo, tanto è nuovo...
  4. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.953
    786
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Re: scarico a 4 uscite...IMPORTANTE
    Si può fare. Ci sono svariate persone con BMW "normali" che hanno messo lo scarico stile M3.
    Io ad esempio per mettere il mio ho dovuto rialzare il vano batteria facendolo tagliare alla base.
    Ciao
  5. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    dici che per mettere il terminale supersprint per l'm3 basta fare quello che ho detto io?
  6. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    si in caso volentieri.....
    piccolo problema: il paraurti posteriore dell'm3 e piu largo di quello della 330 per questione di carreggiata... si dovra trovare un carrozziere che bestemmi per adattarlo....
  7. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    lo so, io ho intenzione di fare tutto il kit m3 ed il mio carroziere credo che bestemmierà molto...
  8. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    guarda oggi sono andato dal mio carrozziere di fiducia e ho voluto chiedere.....mi dice che i parafanghi davanti sono relativamente semplici da cambiare...anche se costano circa 500 euro l'uno....per allargare il dietro a meno che nn si voglia spendere follie dice di lasciare perdere...devi tagliare mezza macchina e viene fuori un lavoro folle.. credo tu nn abbia voglia di spendere 10000 euro in tutto: a sto punto potevi comprarti la m3 con un bell'impianto a gas. e se permetti schiacciava un cin cin di piu
  9. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
  10. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Occhio che su quell'articolo non è prevista la spedizione, lo devi ritirare in germania!!
    Se volete qualcosa di tosto, date un'cchiata a questi articoli M3 CSL:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40233&item=2438726075
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40233&item=2438723990
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40233&item=2438724560
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40203&item=2438725346
    Se ci riesco proverò a prendere il paraurti anteriore.
    Ciao
  11. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    caspita blackthunder, mi hai fatto venire voglia... io provo a prendere tutto...mi dispiace ma saremo rivali...
  12. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    scusate ma voi capite qualcosa su qante siano le spese di spedizione per pezzo
  13. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    No problem, non ho intenzione di spendere tanto quindi avrai vita facile!
    Buona asta!
  14. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    caspita, mi dispiace... se ne avesse due...comunque per montarlo dovresti cambiare i passaruota... Dai una occhiata su www.autovogue.com
  15. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Caspita detto e fatto, già hai offerto su tutti i pezzi!!
    @Capo: il costo della spedizione non è specificato, bisogna fare una domanda al venditore, ma penso per il paraurti minimo 50€.
  16. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    se il tutto sta sotto i 1200 euro lo prendo...
  17. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    So di alcuni americani sul forum E46.com lo hanno fatto modificare piegandolo a caldo e sono riusciti a montarlo sulla scocca originale.
    Certo è un lavoretto di cesello, ma i risultati sono perfetti.
    Penso che hai sottostimato il materiale, minimo minimo arriverà a 1800€, il solo paraurti anteriore con le appendici in carbonio costa uno sproposito!!
  18. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    grazie mille comunque per la dritta, se trovi qualcos'altro fammi un fischio(sempre che non interessi anche a te) Comunque mi dispiace ma il kit m3 era quello che cercavo da un pezzo...
  19. RiverwindMDS
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    lo so, ma sai, la botta di culo ogni tanto capita...
  20. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ho dato un'occhiata al sito che mi hai detto, vendono il paraurti della Hamann replica M3 a 399 sterline (580€ circa). :shock:
    La metà di quanto mi hanno chiesto alla ruotequipe, che ladri :evil:
    Adesso gli chiedo quanto vogliono di spedizione.
    Grazie per link
