scarico 320d 177 hp...
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by leo92, Mar 17, 2015.
  1. leo92
    leo92 Aspirante Pilota
    26
    bmw 320d 2008
    Ragazzi qualcuno mi sa consigliare per.migliorare il.sound della mia bimba? Per Ora è rimappata...e finale 200 celle supersprint 2x80..... Ma si sente quasi nulla.....levando il centrale? Il dpf nn cambia se c'è o nn c'è....siccome io l ho fatto aprire e svuotare....lasciando tutte le.sonde per nn dar nessun problema..... Il centrale cambierebbe tanto?
  2. Luke1983
    5,478
    91
    May 12, 2013
    E93 330d
    Su un diesel la vedo dura fargli cambiare sound
  3. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    un motore diesel non ha certo un "sound"..
    più aprirai lo scarico e più il rumore assomiglierà a quello di un camion.
    il "sound" lo hanno i motori a benzina 12 cilindri, mica i diesel.
    se poi sei rimappato rischi pure di farti sottoporre l'auto a controllo a qualsiasi posto di blocco, (e senza aver guadagnato nemmeno un cavallo tra l'altro...)
    mantieni lo scarico che faccia il rumore più simile all'originale, che tanto mica va di più se lo svuoti (anzi, magari va pure meno di prima)
  4. leo92
    26
    bmw 320d 2008
    A.me piace lo sfiato che fa....poi ci sn modi e modi fatto bene nn e malvagio.... Nn sarà mai come un benzina lo so....però un minimo.....
  5. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5,879
    220
    Aug 4, 2008
    320d E92 Msport
    Veramente togliendo il DPF e mettendo il DP il rumore cambia tantissimo quando schiacci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. leo92
    26
    bmw 320d 2008
  7. leo92
    26
    bmw 320d 2008
  8. leo92
    26
    bmw 320d 2008
    Si ma io nn posso mettere il Dp creerebbe delle complicazioni mi dice il meccanico.... Scusate per i ripetuti messaggi sta schiunando il mio cellulare....
  9. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    E quali sarebbero queste complicazioni scusa? O la tua è diversa dalle altre ed è l'unica a cui si creerebbero?
  10. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Da un 320d estrarre "sound" è pressoché impossibile... Al massimo si può aumentare un po il rumore, ma non so quanto il gioco valga la candela.
    Cmq, il grosso si ha eliminando il dpf sostituendolo con un downpipe.
    Il centrale qualcosina silenzia... Togliendolo può aunentare leggermente il fischio della turbina.
    Il finale con il silenziatore tienilo sennò poi svuoti troppo e va meno la macchina.
    Io comunque farei solo il downpipe ma per una questione tecnica non di miglior "sound" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. leo92
    26
    bmw 320d 2008
    Ma tra down pipe e svuotare il dpf da dentro cosa cambia?
    Poi in quanto hai problemi....il meccanico mi spiegava che i Dp vanno bene su motori a benzina.... Perché sul gasolio l potrebbe perdere pressione e avere dei buchi in basso.... Infatti io ho fatto svuotare il dpf lasciando tutte le.sue sonde e riprogrammando dalla centralina.... Ma.il.rumore nn w cambiato O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> perché?
  12. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Ha detto una cavolata il tuo meccanico! I dp vanno sia sui benzina sia sui Diesel, dipende tutto da come svuoti o meno la linea di scarico. Se metti un DP e tieni i silenziatori centrale e finale non si crea alcuna compressione..
    Se non è cambiato il rumore di nulla rispetto quindi era originale mi sa che ti ha solo inibito o svuotato parzialmente il dpf... [MENTION=23496]Ubriacone[/MENTION] [MENTION=12474]Ale88[/MENTION] [MENTION=29707]coupè passion[/MENTION] hanno messo il dp sul loro 320d e ti diranno meglio di me come cambia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    Io ho messo il DP e problemi 0, anzi molto meglio!
    Chi ti ha fatto il lavoro al dpf? Il tuo meccanico? Forse perche se gli facevi mettere un DP fornito da te per il montaggio guadagnava solo un centinaio di €??
  14. Ale88
    5,879
    220
    Aug 4, 2008
    320d E92 Msport
    Ripeto che il rumore (chiamarlo sound su un diesel fa molto bestemmia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) cambia completamente, quando si schiaccia fa parecchio rumore, ma non baccano, rumore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Un trattore, un kart.
    Grazie a Matteo per la menzione. Attualmente come configurazione ho downpipe+terminale Performance. Il secondo cambia di qualche punto percentuale il rumore percepito attorno ai 3000rpm (senza il downpipe).
    Il "salto" più grande in termini di rumore lo fa la rimozione del DPF ed il montaggio del downpipe. Svuotando il DPF invece il risultato è meno marcato (non so esattamente con l'orecchiometro quando ma dovrebbe essere così). Il motivo è il volume che si va a rimuovere con il downpipe poichè si passa da un barilotto (ovvero una camera di espansione) ad un tubo diritto.
    Che il motore risulti un pochettino più morto in basso è vero rimuovendo il DPF. Penso che curve alla mano appaia. Come mi ha detto [MENTION=1126]AR147[/MENTION] si potrebbe risolvere dando un po' più di gasolio ai bassi però non è così facile, perchè potrebbero insorgere poi problemi di vibrazioni per la maggiore coppia disponibile.
    Ah, meglio non aprire troppo la linea di scarico, altrimenti il rumore diventa insopportabile (qualcuno sul forum ci ha già sbattuto la faccia ed ha rimontato qualche "strozzatura"). :wink:
  16. leo92
    26
    bmw 320d 2008
    Grazie per le delucidazioni.... Ma che Dp mi consigliate? sono in sstile "plug e play " o bisogna tagliare qualcosa?
  17. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Se compri un prodotto di qualità per il modello specifico, sono P&P. Fai ordinare il materiale direttamente a chi esegue il lavoro di modifica software.
  18. leo92
    26
    bmw 320d 2008
    Yeah....quindi basta mettere il Dp per.migliorare lasciando il centrale....e avendo il terminale supersprint 200 celle.....perfetto grazie per.i consigli
  19. zano-85
    zano-85 Collaudatore
    385
    Dec 9, 2011
    320d E90 2006 163 cv
    Ciao a tutti, quando ho rifatto la turbina ho fatto svuotare il dpf poiché era pieno d'olio e rimappare tutto. Ma non sento aumenti di rumore rispetto a prima, sento solo che la macchina spinge moooolto di più... Ovviamente chi rimappa deve saper fare il suo lavoro e rendere corposa tutta l'erogazione, sia in basso che in alto
  20. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    Downpipe tutta la vita, e il dpf lo rimonto in caso di vendita auto
