Scambiatore EGR che perde liquido | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da alessandru, 23 Giugno 2011.
  1. alessandru
    alessandru Aspirante Pilota
    15 Giugno 2011
    Roma
    X1 f48
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2011
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scambiatore del agr ! (riciclo gas di scarico )
  3. alessandru
    15 Giugno 2011
    Roma
    X1 f48
    ma che ruolo ha? io ho visto che passa l'acqua del motore e mi sembra fissurato, e perde acqua... e grave? ma sa piu o meno quanto costa? poi sembra che il primo proprietare ha gia cambiato una volta quello... semnbra nn originale vero?
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato titolo discussione e unito i tre post di Alessandru
  5. Brugildo
    Brugildo Collaudatore
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
    Serve a raffreddare i gas di scarico utilizzati per il ricircolo prima che vengano immessi nel collettore di aspirazione, è una di quelle raffinatezze bmw che con la vecchiaia generano qualche rogna.
    Può capitare che perda acqua, in genere si fora all'interno e se la perdita è cospicua si vede dal fumo bianco dallo scarico, oltre che dal livello del refrigerante che scende. Non mi è mai capitato di sentire invece che si fora all'esterno buttando acqua, al massimo si può danneggiare l'O-ring n° 10 che stagna il termostato e allora si vede il gocciolare fuori.
    Nuovo non costa poco, mi pare intorno ai 400€, presso gli sfasci si trova qualcosa e se si è fortunati anche sulla baia tedesca.
    A me si è bucato sia lui all'interno che il tubo contrassegnato con il N°4, e ho optato per la soluzione radicale di tagliare il suddetto tubo saldandoci un tappo nei pressi del collettore di scarico e poi di ripulire all'interno lo scambiatore di calore dalla fuliggine , chiuderne le estremità con due guarnizioni cieche per permettere che tutto lo scambiatore si riempisse di refrigerante senza possibilità di perdite nei due collettori, tappando quindi anche l'egr indirettamente.
  6. alessandru
    15 Giugno 2011
    Roma
    X1 f48
    grazie, comunque il Scambiatore EGR e stato saldatato e intorno alla saldatura e sempre umido sembra che ce acqua... e dalla ventola che gira che sta vicino a quel scambiatore tutta quella sporcheza che esce la vedo sui tubi neri che stano intorno.... solo una cosa le volevo chiedere, si come ho cambio automatico e ho visto ad altre bmw come mia pero nn cambio automatico quel scambiatore non sta davanti come sta il mio, se tante volte la compro dallo sfacio penso che sia buono? o serve proprio il numero di telaio e devo anda dalla bmw?
  7. Brugildo
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3335&hg=11&fg=50
    Sembra che il pezzo che monti sia per auto col cambio automatico e non Euro4, se vai dallo sfascio devi trovare per forza qualcosa di identico, oppure puoi provare a farlo riparare da un radiatorista, sempre se se la sente e se il conto non risulta sproporzionato rispetto al costo del pezzo nuovo. Comunque almeno un preventivo del pezzo alla BMW puoi sempre fartelo fare.
  8. alessandru
    15 Giugno 2011
    Roma
    X1 f48
    grazie
  9. wewwo
    wewwo
    24.433
    4.098
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @alessandru :biggrin:,
