scaler proto by marzo
Discussione in 'Modellismo' iniziata da (marzo), 18 Dicembre 2015.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2016
  2. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Il Java è il motore per i video.
    https://www.java.com/it/download/ prova a fargli fare l'aggiornamento: fa tutto da solo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit
  4. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Vai qui
    https://www.java.com/it/download/manual.jsp
    Tranquillo, è un sito ufficiale: nessun problema.
    Se ce l'hai già aggiornato (dubito) lo capisce da solo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    In questa pagina è spiegato cosa devi fare.
    Il download è nell'altra.
    Scarica "Windows non in linea 64 bit" (il terzo)
    Prima disinstalla la versione vecchia: leggi qui
    https://www.java.com/it/download/faq/remove_olderversions.xml
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit
  10. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Aspetta: non vorrei farti fare cose che non saprei poi come correggere. Oramai è un sacco che non smanetto con i Windows
    Ti consiglio di aprire una discussione qui dove credo ti verranno in aiuto utenti molto più esperti
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?207-Informatica-e-computer
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  13. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Ma allora riesci a postare i video.... :-k
    Cos'è il DIG?? Vedo la ruota posteriore interna che non gira... Che funzione sarebbe? A cosa serve?
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il dig blocando le ruote dietro funziona come un auto a trazione anteriore che parte da fermo con le ruote anteriori curvate e il freno a mano tirato.
    (riesci a fare una curva più stretta grazie al fatto che l'auto fa "perno" sulle ruote posteriori bloccate)
  15. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Capito e capito!
    Figata il Dig! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ti ho scritto un sms :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Fra84
    Fra84 Secondo Pilota
    776
    14
    19 Marzo 2015
    Varese
    X3 E83 2.0d
    Funziona bene direi! Su terra gira su se stessa, dipende dalla superficie. Per farla pernare più decisa basta dare il gas a colpetti, lineare tende a trascinare il posteriore.
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, ho notato.
    era la prima volta che provavo un dig.
    (ne avevo costruito un altro, sulla vecchia jeep, ma non l'avevo nemmeno provato che l'avevo già smontato, quindi è la prima volta che lo uso.)
    in effetti a colpetti funziona di più
    ora dovrei trovare posto per l'esc e fare l'impianto elettrico un pò meglio, collegando anche il servo direttamente alla batteria, perchè collegato alla ricevente non funziona come dovrebbe.
    poi ho notato che le gomme sono troppo dure come mescola (sono vecchissime)
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    epic fail
    altro epic fail.
    ho montato l'elettrinica come meglio riuscivo (da schifo) e ho voluto provare il mezzo.
    il servo stavolta l'ho alimentato direttamente dalla batteria,come avevo già testato in passato.
    Ma è impazzito.
    ogni tanto curva, e ogni tanto curva meno, come se andasse in palla
    poi trema tutto..
    così ora mi manca pure il servo..
    devo assolutamente trovare un servo discretamente potente, ma economico, che però possa essere alimentato direttamente dalla lipo (voglio evitare il bec, perchè già l'elettronica non so più dove metterla, e un altro aggeggio non saprei dove infilarlo)
    se [MENTION=59062]Fra84[/MENTION] o qualcun altro conosce un servo del genere, e dove reperirlo mi dia una voce.
  19. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Io ho quello vecchio del Blitz ma non credo vada bene per gli scaler...
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no, infatti.
    sono servi veloci (o lo dovrebbero essere) ma poco potenti.
    sullo scaler serve un servo potentissimo di solito
    a me va bene anche se non velocissimo, ma dovrebbe avere almeno una quindicina di kg reali.
