Scaldare il motore senza accenderlo!?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da clean-e46, 1 Dicembre 2010.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah,e come riconosco se ho quello? (vi è la scritta webasto e non so cos'altro..)#-o
  2. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Si accende sempre sotto una certa temperatura o quando si importabile temperatura
    Molto alta nel riscaldamento prima che il
    Motore sia caldo.
    Mi piaceva un casino il rumore delle ventole di raffreddamento dello stesso allo spegnimento, sembravano una turbina in avviamento.
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io l'ho staccato perchè mi mandava in corto l'I-bus...
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dunque dovrei averlo...
    ammettendo di poterlo accendere 1/2 ora prima somiglierebbe al dispositivo di cui si parlava...(è solo una curiosità di carattere tecnico)
    comunque proverò a farci caso ora che scende l'inverno,in effetti io non ho mai lamentato problemi di riscaldamento tardivo dell'abitacolo,forse per quello....
    grazie a voi della consulenza:razz:
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si,mi ricordo di averlo letto...
    se non erro spiegavi anche la modalità di attivazione,se ben ricordo devi mettere la temperatura al massimo giusto?
    ma se non è sotto una certa temperatura non si attiva nemmeno così,o si attiva ugualmente?
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    mi pare che si accende sotto i 7 gradi,a me accendeva all'apertura centralizzata...
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    cavolo,che bello,era dunque un optional rispetto alle altre.
    ,peccato sia partito..
  8. PuccioE39
    64.287
    8.060
    mi pare fosse di serie per i diesel.
    come optional si poteva avere quello programmabile e attivabile tramite telecomando
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    non su e46,ma su e53... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. PuccioE39
    64.287
    8.060
    il programmabile? a gasolio anche su E36, E34, E39, E38.
    a benzina, su E32, E34, E38
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    si,intendo il programmabile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. clean-e46
    clean-e46 Aspirante Pilota
    33
    19 Gennaio 2010
    e46 320d 150cv 2002/VFR VTEC
    Oggi ho provato a prendere in mano il riscaldatore elettrico dell'acqua..
    Non è un semplice contenitore con serpentina.. ha incorporata una specie di centralina .
    Un filo grosso dall'alternatore ci porta la corrente e due filetti piccoli fanno la gestione.
    Quindi la cosa è troppo complicata da gestire.
    Rimane solo che montare qualcosa di esterno e lasciare stare quello lì.
    ci penserò su... :-k
    ciao ciao :wink:
  13. PuccioE39
    64.287
    8.060
    beh cosa ti aspettavi di trovare? anche le termocoperte hanno una mini centralina di gestione
  14. clean-e46
    33
    19 Gennaio 2010
    mamma mia che acido... Avrei pensato di trovare una semplice resistenza ed il filo che le portava la corrente! La centralina poteva benissimo essere incorporata nel gruppo clima automatico... Dato che ho smontato, ora lo so!
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è vero,però.
    a volte nelle risposte dai un poco l'impressione di esser severo....
    poi in realtànon lo credo.
  16. clean-e46
    33
    19 Gennaio 2010
    Volevo chiudere la mia esperienza su questo argomento dicendo che alla fine della fiera l'anno scorso ho preso un Webasto dallo sfasciacarrozze, una centralina che lo controlla con telecomando (su ebay da un americano) ho montato il tutto (non cosa da poco)e ora....
    15 min prima di accendere il motore lo attivo e mi trovo la macchina con la lancetta sulla prima linea bianca dopo il blu. :razz:
    ciao ciao
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottimo
    complimenti
    la rep non me la permette..
  18. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ottimo esercizio ma inutile alle nostre latitudini.
    Un bravo comunque te lo meriti.
  19. nivola
    nivola Top Reference
    19.146
    11.729
    6 Aprile 2008
    موليز
    Cioè lo programmi con il telecomando?
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    da te in inverno non accendete il riscaldamento in auto la mattina presto?
    se è così beati voi.
    qui si muore
    perchè col suo upgrade credo che si possa accendere anche la ventola del riscaldamento,per trovare l'auto calda all interno
    (o almeno così dovrebbe funzionare)
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2012
