Scaldare il motore senza accenderlo!?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da clean-e46, 1 Dicembre 2010.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    credo che l'olio non sia proprio congelato visto che ci mette molto a scaldarsi,per conduzione anche il basamento acquista calore e lo cede all'olio,ma in effetti in quale misura? non puoi partire comunque come faresti a motore caldo.credo che i costruttori lo usino soprattutto per confort..
  2. clean-e46
    clean-e46 Aspirante Pilota
    33
    19 Gennaio 2010
    e46 320d 150cv 2002/VFR VTEC
    PuccioE39 lo riporto, forse non avevi letto!
    L'olio che lubrifica i primi giri non è nella coppa ma già nelle tubature che portano all albero motore ed alla testata e quindi già caldo!
    ...e cmq non sono di sicuro 5 litri di olio a raffreddare 80 kg di motore già caldino.
    Non so quante volte hai messo le mani nell'olio freddo e caldo ma ti assicuro che cambia tanto
    quindi io resto convinto che anche se non abitiamo in norvegia farebbe molto bene fare questo trucco ..
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2010
  3. PuccioE39
    64.286
    8.060
    l'auto è tua :lol:
  4. PuccioE39
    64.286
    8.060
    si vabbé è per dire che è "freddo", vedrò di "misurare" le parole a partire da ora :lol: mi prendete troppo alla lettera! :razz:
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non volevo criticare il tuo intervento,:wink:ognuno ha il suo punto di vista,
    mi ponevo anche io il quesito :quanto è utile? secondo me una certa utilità la può avere,anche se relativa
  6. PuccioE39
    64.286
    8.060
    ma ero simpatico, ho messo anche le faccine!
    è utile per trovare l'abitacolo caldo, ci mancherebbe!
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    :razz:.
  8. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    bè...ha una sua utlilità,la temperatura di partenza piu alta,dovrebbe aiutare in condizioni climatiche rigide!secondo me è una buona idea,ma....realizzato artigianalmente...mi pare usctico!!dovrebbero creare dei kit!
  9. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io già noto una bella differenza ora che la rimetto in garage... tempo che esco, scendo, chiudo la serranda e risalgo che la lancetta si è mossa verso la fine della tacca blu
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    minchia...te la porti in camera da letto o in garage? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Infatti andrebbe accoppiato ad una pompa di pre lubrifica, come ho detto prima.
    E' una cosa che già si fa nei motori industriali, inutile contestarla perchè consolidata da decenni.
  12. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    L'idea non è per niente malvagia ma ha troppi contro.
    Il consumo elettrico non trascurabile in primis per scaldare ad una temperatura di almeno 50 gradi un motore di quasi 100 kg ci vanno dei kilowatt di elettricità mica senza considerare la dispersione.
    Quindi ha senso solo in quei paesi veramente glaciali.
    Che faccia bene al motore invece e poco ma sicuro non per niente le prime e46 320d avevano il sensato di serie che si inserisce all'avismento sotto una certa temperatura per far scaldare prima il motore.
    Poi l'hanno sostituito con il riscaldatore ausiliario elettrico per semplicità ed economia.
  13. PuccioE39
    64.286
    8.060
    comunque i webasto aftermarket sono acquistabili e montabili
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    scusate il semi off topic nonchè la mia ignoranza,da cosa distinguo il riscaldatore vecchio tipo da quello montato successivamente?sul mio c'è scritto Webasto,vicino al duomi lato passeggero.
    che cosa fa esattamente? non è il dispositivo di cui si parla qui..#-o
  15. PuccioE39
    64.286
    8.060
    penso sia di supporto per generare calore anche ad auto fredda, quindi per velocizzare il riscaldamento dell'abitacolo.
    gli aftermarket sono bruciatori attivabili indipendentemente dall'accensione del motore, per scaldare lo stesso e l'abitacolo, e sono pure programmabili.
    bmw ha sempre avuto come optional il riscaldamento preselezionabile a vettura ferma, in pratica il webasto completo programmabile
    http://www.webasto.it/am/it/am_auto_heaters_1323.html
  16. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ummh..dunque cosa è quello che cita Cely nel post n 32? quello delle prime e46? (tipo la mia credo)
  17. PuccioE39
    64.286
    8.060
    un mini bruciatore a gasolio
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vuoi dire che sulla mia tale aggeggio va a nafta?:eek:
    si accende da solo quando metti il calore al massimo ma la macchina è fredda?
  19. cely
    11.697
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Sulle prime e46 il riscaldatore ausiliario era un webasto vero e proprio (praticamentevuna caldaietta a gasolio) mancante della sola parte per l'accensione a vettura ferma.
    Infatti su di quelle l'opzione riscaldamento a vettura ferma e con telecomando costava moltoemo essendoci già quasi tutto il necessario pernio funzionamento
  20. PuccioE39
    64.286
    8.060
    come principio di preciso non so dirti, non avendolo mai avuto, ma suppongo si accenda comunque sotto una certa temperatura, all'avviamento della vettura
