Scadenza filtro antiparticolato | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da elio.rsvr, 14 Aprile 2017.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    Mi sto avvicinando al limite chilometrico indicato nel computer di bordo per il filtro antiparticolato
    Mancano circa 19.000km al termine del conteggio
    Fino ad oggi non mi è mai comparsa alcuna spia o allarme sul DPF, l'auto ha 196.000km modello E61 2005 218cv
    Che succederà:
    a) la macchina si autodistruggerà?
    b) non me lo filo, lo azzero 1000km prima della scadenza e tanti saluti?
    c) non me lo fa azzerare e devo sostituirlo?
    nella sola ipotesi c) che fare:
    c.1) ce ne metto uno non originale o rigenerato? costi e link per prenderlo? va fatto il riconoscimento del componente sull'elettronica?
    c.2) defappo (rimuovendo il DPF e lasciando il catalizzatore per le INDISPENSABILI revisioni), chiudo EGR e rimappo eliminando le rigenerazioni (per la potenza va bene così,non mi serve cambiare nulla)?
    grazie della pazienza e buona Pasqua
    elio
  2. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Io il mio l'ho fatto lavare in conce BMW (non lo fanno loro, smontano e portano in un centro specializzato e poi rimontano).
    La mia resta e rimarrà originale fino alla vendita o morte, se rimarrà con me ancora per molto.
  3. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    buona pasqua
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    costi?
    ma il lavaggio in pratica corrisponde ad una rigenerazione?
    vorrei fare lo stesso, toglierlo e trovarmi una macchina sfumacchiante non mi ispira più di tanto
    per capire se posso solo fare il reset e fregarmene oppure se devo rigenerarlo o sostituirlo penso sia necessario fare un controllo del differenziale di pressione
  4. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Si, di fatto il tuo viene tolto, ripulito delle impurità e rimontato. Io ci ho lasciato 390 euri.
    Buona Pasqua :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Beh
    Tanto se dovessi far togliere il dpf e rimappare andrebbero via gli stessi soldi
  6. Gabo
    5.504
    se la pulizia è ben fatta dura un bel pó di decine migliaia km
  7. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    A me l'hanno garantito per circa 80-90.000km, il che significa, avendolo fatto a 210.000km circa, che al prossimo intervento ci penserà qualcun altro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Ma voi eravate arrivati solo alla scadenza indicata dal computer di bordo o si era accesa qualche spia di intasamente?
    Dovrò fare una verifica delle depressioni per capire come sono messo...
    Lo strumento di diagnosi come si chiama?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2017
  9. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Ero arrivato quasi a saturazione (mi pare ero al 90%), solo che per escludere un problema di eventuali contropressioni sull'erogazione (l'ho postato altrove, mi pare anche nel post di presentazione della mia auto), abbiamo tentato questa strada che, anche se non ha risolto del tutto l'anomalia (credo di aver migliorato la situazione solo cambiando tipo di gasolio), perlomeno mi ha tolto un imminente intervento che avrei comunque dovuto fare.
  10. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    ok
    quindi meglio fare la verifica a prescindere dalla scadenza del computer di bordo visto che il 90% della percorrenza è stata autostradale
    come si chiama lo strumento di diagnosi?
    se costasse poco lo compro direttamente
  11. Oktober
    Oktober Collaudatore
    353
    20
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    seguo...
  12. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Dove si vede la scadenza ?
  13. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    dove ti dà le informazioni del cambio olio freni etc.
  14. Gabo
    5.504
    bene!
    te l'hanno garantito a voce o anche scritto con date ecc...?
  15. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    Presumo (anzi sono certo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )che avendo effettuato l'intervento in officina della concessionaria vi sia obbligatoriamente la fattura.
    Considera, poi, che la Bmw rilascia garanzia per due anni degli interventi, semmai dovesse avere avuto problemi in tal senso, l'intervento sarebbe stato comunque coperto dalla garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2017
  16. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    A me nel computer di bordo non c'è scritto da nessuna parte del filtro anti particolato. Però dalla diagnosi mi rileva un errore:
    "info sistema filtro particolato"
    Adesso io mi sto chiedendo: siccome la macchina si comporta bene e non da nessun segno strano mentre si corre e il computer di bordo fino adesso non mi ha detto nulla, questo filtro è intasato? Se si, non si rigenera più perchè ha raggiunto ormai il numero massimo di rigenerazioni? Bisogna portarla in bmw e fare una rigenerazione forzata?
  17. nivola
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    :-k Good question.
  18. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Esattamente. E' tutto fatturato.
  19. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Sulla mia LCI non c e' nel menu . Voi che programmi usate per controllare gli errori ?
  20. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    ci vorrà programma e cavo di interfaccia
