sbrinatore posteriore guasto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marronz, 1 Febbraio 2011.
  1. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    E' da qualche giorno che ho il sospetto che lo sbrinatore sul lunotto posteriore non funzioni... la spia sul pulsante si accende ma lo sbrinatore non sembre funzionare, gli specchietti vanno ma il lunotto boh... sembrerebbe di no :-k:-k
    sospetto che sia qualche fusibile saltato... in questo post trovato sul forum http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=179614 riferito alla serie 5 si parla di una scatola di fusibili posizionata sotto al divanetto posteriore... è così anche per la serie 1?? :-k:-k:-k
  2. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    la mia scatola dei fusibili è dietro il cassettino portaoggetti.... non so se ce n'è un'altra sotto il divanetto post...
  3. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    verifica prima se arriva corrente nei contatti dello sbrinatore
  4. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    cioè?? che intendi con contatti dello sbrinatore??
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    la premessa è che lo sbrinatore fa abbastanza cagare anche se funziona ci impiega una vita
  6. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    in teoria lo sbrinatore ha dei contatti che si chiudono quando si chiude il portellone del baule...potresti verificare con un tester o una lampadina se arriva corrente o, se fai prima, trovare il relativo fusibile
  7. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    ok ho capito che contatti intendi... mi pare.. dopo verifico... ma il fusibile quale sarebbe il 46???:-k:-k:-k[​IMG]
    a me è semrpe funzionato benissimo...
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    io parlavo per la velocità con cui sbrina.... è molto lento
  9. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    credo proprio di si :biggrin:
  10. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    :mrgreen: almeno quello l'ho beccato... però per quanto riguarda i contatti che mi dicevi di controllare... nn li trovo... ho due canaline sulla parte superiore del portellone una a dx e una sx... possibile che nonci siano contatti ma passi un cavo nella canalina per dare corrente a tutto l'ambaradam?
  11. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    può anche essere...infatti avevo specificato "in teoria" e probabilmente tale soluzione è stata abbandonata...prova a smontare le canaline e a seguire i cavi, sempre che il fusibile sia ok!
  12. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    oggi ho verificato e lo sbrinatore non va più... ho provato a smontare il cassetto portaoggetti per arrivare alla scatola dei fusibili... ma nn capisco dove sia :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: cioè sblocco il portaoggetti e mi ritrovo il fogliettino con lo schema dei fusibili (tra l'altro ho notato che è differente da quello riportato sopra... i fusibili ora sono 2) ma non capisco dove sia sta scatola... :-k:-k:-k:-k
    datemi pure dello stordito :mrgreen::mrgreen::mrgreen: ma nn l'ho trovata :-k:-k:-k
  13. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    ok ho capito... è tutta sulla dx e ci dovrebbe essere la pinzetta arancione ... dopo ci guardo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    :eek::eek::eek::eek: missà che la mia auto sta impazzendo... boh... l'ho accesa ora e mi è uscito il simbolo giallo dell'auto sul ponte e ha resettato data e ora... credo a stò punto che sia la batteria... questo può essere collegato allo sbrinatore che non va più?
