Sbrinamento specchietti retrovisori | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Faber_320d, 8 Ottobre 2013.
  1. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    Bmw 320d coupè kit M
    Buongiorno ragazzi, in questi giorni sto notando che pur accendendo il clima, con il tasto per spannare (quello col parabrezza disegnato), l' aria si attiva a palla per spannare il parabrezza, ma gli specchietti retrovisori rimangono appannati...anche dopo parecchi minuti. Mi pare proprio che non si riscaldino!!! Eppure l' inverno scorso funzionavano :( non è che si attivano solo a determinate temperature? grazie mille
  2. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Si attivano accendendo lo sbrinamento del lunotto posteriore, non il clima
  3. doppiag
    2.519
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    quto.
    in più al raggiungimento di una determinata temperatura sulle (mie si attiva tra i 7 e 10°C) si attiva cmq solo lo sbrinamento degli specchi in automatico.
  4. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: Sbrinamento specchietti retrovisori
    :thumbup:
  5. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Il riscaldamento degli specchietti esterni (insieme al riscaldamento degli ugelli lavavetro) viene gestito in automatico in base alla temperatura esterna, sopra ad una certa soglia (mi pare 7 gradi ma non ricordo con precisione) non ri riscaldano mai, al di sotto invece, vengono attivati in automatico, indipendentemente dal riscaldamento del lunotto o dallo sbrinamento del parabrezza.
  6. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Interessante questa non la sapevo, quindi probabile che a quelle temperature il sistema funziona anche quando l'auto é spenta?
    Dico ciò perché non mi é mai capitato di trovare gli specchi retrovisori esterni da sghiacciare o sbrinare in pieno inverno, anche appena salito in auto.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Ottobre 2013
  7. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    No, da auto spenta ovviamente non funzionano. Un comando di accensione comunque non avrebbe guastato, dato che soprattuto in questa stagione, con temperature superiori ai 10/15 gradi, ma con alti tassi di umidità/nebbia, gli specchietti esterni si appannano, ma non è possibile riscaldarli per pulirli.
  8. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Sono collegati allo sbrinamento del lunotto
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  9. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    come dice lele.car, sono collegati al lunotto, si attivano automaticamente sotto certe temperature, ma se vuoi attivarli ugualmente basta accendere il lunotto posteriore, e si scaldano anche gli specchietti.
    Lo uso ogni mattina in questo periodo quando faccio scaldare la macchina per togliere la condensa notturna, e quando lavo la macchina per aiutare ad asciugare bene gli specchietti dentro al bordo.
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    No, non sono collegati al lunotto, sono gestiti in automatico. Se trovo la pagina del TIS ve la posto così potete leggere.
  11. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    Sulla mia e93 posso assicurarti di si.
    Lo uso spessissimo, e se li tocchi li senti caldi, quindi non è solo l'impressione, e in questi giorni non siamo certo sotto i 7 gradi a venezia!
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Per ora non ho nè TIS e nè WDS sottomano, ma lo conferma anche il fatto che appena scrivi "heating mirrors E90" su google, la prima cosa che salta fuori su diversi forum come E90post è:
    Automatic heating*
    At outside temperatures below a certain limit,
    both exterior mirrors are automatically heated
    while the engine is running or the ignition
    switched on.
    E dipende anche dall'accensione o meno dei tergicristalli, con le seguenti modalità:
    The values of power output for heating are:
    Without Wipers on:
    Temp 5° to 15°C 50% power
    Temp 5° to -10°C 75% power
    Temp below -10°C 100% power
    With Wipers on:
    Temp 25° to 35°C 25% Power
    Temp 15° to 25°C 50% Power
    Temp 5° to 15°C 75% power
    Temp 5°C and below 100% power
    100% power is 18W
    Non si trova nessuna menzione, in nessun documento tecnico ufficiale BMW (e non parlo a caso, credetemi) che dica che il riscaldamento degli specchi esterni sia gestito insieme al riscaldamento del lunotto, perchè di fatto non è così!
    Poi ovviamente ognuno è libero di crederla a suo modo :wink:
  13. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Non prenderla come polemica, nessuno ti ha dato del contastorie, ognuno ha dato la propria conoscenza
  14. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Certo, assolutamente zero polemiche, era solo per puntualizzare la cosa e non dare false informazioni a chi magari in futuro avrà questo dubbio o avrà un problema e si imbatterà in questa discussione
  15. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    Sotto i 7 gradi mi si attivano in automatico, a 18 gradi non si accendono con il lunotto, ma a 11,5 gradi l'altro giorno si sono attivati insieme al lunotto.
    Specifico che non si erano attivati automaticamente.
    Evidentemente o in base all'umidità rilevata dal sensore appannamento interno, o nella fascia tra 10 e 15 gradi (ad occhio..) si attivano con il lunotto a richiesta.
    Sent from my LG-E900 using Tapatalk
  16. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Confermo che anche su F30 e' cosi' :
    Sono parametrizzati con la temperatura esterna.
    Ieri li avevo appannati a causa di uno sbalzo termico , ho acceso il lunotto ma gli specchi sono rimasti appannati
  17. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    5 Luglio 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Buongiorno ho una f45 non si scaldano i specchi,da libtetto dice che dovrebbero scaldarsi ad accenzione auto,ma non è così ,sapete qualcosa in più per caso ,grazie
