BMW Serie 5 E60/E61 Sbrinamento lunotto che non va
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Beppuzzo81, 24 Novembre 2018.
  1. Beppuzzo81
    Beppuzzo81 Kartista
    73
    7 Gennaio 2018
    Calrignaga
    Bmw 520 d
    Buongiorno a tutti Vi scrivo perché ho un piccolo problema con il lunotto posteriore in quanto da circa tre settimane non Sbrina più funziona tutto ho anche provato a sostituire il fusibile da 30 ampere Ma niente da fare quando schiaccio il tastino da cruscotto però sento un rumore di apertura e chiusura Secondo voi cosa può essere.
    C e un relè.
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Ciao Beppuzzo,mi sa che anche a te è arrivato il momento di rifare il cablaggio ai cavi del portellone...
  3. Beppuzzo81
    Beppuzzo81 Kartista
    73
    7 Gennaio 2018
    Calrignaga
    Bmw 520 d
    Cavolo speravo proprio di no speravo in un relè perché funziona tutto ma tranne il lunotto lo sbrinamento perché le 18 si apre tranquillamente
  4. beckervdo
    4.516
    Fai controllare se non sia andato "a massa" un cavo. In tal caso si può ovviare chiudendo il circuito con un cavo "Volante" da far scaricare sulla carrozza e chiudere quindi il circuito senza dover rifare l'intero cablaggio. Se invece la situazione è tutta compromessa, allora tocca rifare.
  5. Beppuzzo81
    Beppuzzo81 Kartista
    73
    7 Gennaio 2018
    Calrignaga
    Bmw 520 d
    Graziee sei sempre toppppp speriamo nella massa allora.
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Facci sapere Beppuzzo!!!
  7. Beppuzzo81
    Beppuzzo81 Kartista
    73
    7 Gennaio 2018
    Calrignaga
    Bmw 520 d
    Ok il problema è trovare il tempo..........
  8. Beppuzzo81
    Beppuzzo81 Kartista
    73
    7 Gennaio 2018
    Calrignaga
    Bmw 520 d
    Ultima domanda ormai sono ko dopo aver finito la notte mi tocca pulire il vetro dietro era na vita che nn mi capitava.
    La domanda è se devo per forza comprare kit cablaggio o posso farli io ?
    Valutando che il filo del lunotto è quello nella 1 cerniera di sinistra.
  9. beckervdo
    4.516
    No, puoi farli anche tu. Basta che ti armi di spelacavi, guaina termorestringente e tanta tanta pazienza.
  10. Beppuzzo81
    Beppuzzo81 Kartista
    73
    7 Gennaio 2018
    Calrignaga
    Bmw 520 d
    Ok grazie.... mi tocca proprio............
  11. docmobile
    3.614
    306
    18 Giugno 2008
    5er...
    Fatto due volte sulla e61,cioè fatto fare dal mio meccanico,20 euro di manodopera e tanta attenzione perchè non pasticciasse il sotto tetto con le mani sporche...:lol:
  12. Beppuzzo81
    Beppuzzo81 Kartista
    73
    7 Gennaio 2018
    Calrignaga
    Bmw 520 d
    Cavolo poco 20 euro ..... a trovarlo a sto prezzo
  13. lomi
    lomi Aspirante Pilota
    18 Aprile 2016
    BMW 5 E61
    Buonasera a tutti. Come da titolo ho il lunotto posteriore e gli specchietti retrovisori della mia e61 che non riscaldano. Vista da dietro ho già sostituito i cavi di destra del portellone, ma non quelli di sinistra. I fili del lunotto e credo a sto punto anche degli specchietti sapete se corrono dal lato sinistro? grazie mille
  14. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I fili del riscaldamento lunotto passano sia a destra che a sinistra. Quelli degli specchietti solo nelle porte.
  15. lomi
    18 Aprile 2016
    BMW 5 E61
    Grazie della risposta, ma mi domando allora come mai gli specchietti non si riscaldino...i fusibili dal lato batteria sono ok...questo è successo da quando a seguito di un colpo sul portellone ho provveduto alla sua sostituzione, ma solo della parte metallica, non del lunotto che essendo rimasto intero non andava sostituito..Suggerimenti? Grazie mille
  16. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I cavi riscaldamento/posizione degli specchietti sono vicini, se riesci a muoverli il problema potrebbe essere proprio la serpentina.
    Per il lunotto il fusibile è il 54 o 58 dipende dall'anno. Se è intatto devi controllare se arriva corrente al vetro
  17. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    a me invece non funziona più l'apertura del solo lunotto! 525d e61 del2004, ha fusibile dedicato? garzie
