Sblocco Tv
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by joloma, Nov 13, 2008.
  1. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    Bello dezzio quanto tempo ..... ma un entrata A/V me la riesci a fare ??
  2. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao Bello, come ti dissi a telefono quando vuoi in mezza giornata ti monto tutto, e se vuoi anche un lettore 1/2 din che legge Dvix, presa usb e slot per memory card, tutto visibile in movimento
  3. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    ci si mette d'accordo ho ancora il tuo cell. ... l'idea era quella di montare un HD con uscita A/V così come avevo sull'X3 e non aver bisogno d'altro... Ho già la TV col modulo di sblocco Bortesi:wink: (l'usb e l'ipod ce li ho già funzionanti)
  4. lucmarone
    lucmarone Collaudatore
    471
    BMW E93 335i full full
    anch' io ho un hard disk (si chiama target extreme)
    ma momentaneamente l' ho tolto
    perchè non ho ancora trovato
    (tra Digitaldynamic, calearo ecc)
    una centralina A/V chemi permetta
    di avere il video sulla parte sx dello schermo professional
    e in contemporanea il navigatore nel riquadro di dx
    oppure
    di avere il video a tutto schermo
    (ovviamente con bande laterali, essendo il monitor prof. con una risoluzione anomala più larga di un cinema scope)
    Alcune centraline permettono - tramite idrive! -
    di avere il video a sx ma con niente sulla dx,
    altre permettono di avere il video che occupa tutto lo schermo
    senza bande laterali strechando le figure in modo ridicolo
    altre ancora (digitaldynamic per es)
    permetterebbero di avere video sulla sx, nav sulla dx, controllo i drive ma
    non per chi, come me, ha la tv originale (che verrebbe esclusa se si volesse far funzionare il sistemino)
    alla fine mi son rotto8-[
  5. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    interessante.... sull'X3 non ebbi problemi ma non era idrive.... l'Av mi permetteva la navigazione contemporanea...
    sentiamo il mago smercky con la sua enorme esperiensssa :wink:
  6. Capitan Lento
    Capitan Lento Secondo Pilota
    570
    Jun 30, 2006
    X5sd-ex X3 3.0 d
    A macchina accesa pigi contemporaneamente i tre tasti e così tutto il sistema si resetta. Di solito poi rifunziona tutto bene:wink:
  7. lucmarone
    471
    perdona la mia durezza/incertezza:redface:
    contemporaneamente:
    tasto eject cd
    tasto eject dvd
    e tasto.. quale?8-[
    .. ma resettando cosa si perde? per es radio sintonizzate, indirizzi nav. o cosa?
    grazie eh:wink:
  8. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ed il pomellino del volume della radio;
    non perdi niente, è come se spegnessi e riaccendessi l'auto, non è un reset completo ma solo parziale
  9. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    basta che setti le impostazioni del lettore DVD su 4:3 e no su 16:9 e vedrai l'immagine con le due bande nere laterali, l'interfaccia che monto io e che hanno montato la maggiorparte degli utenti del forum a schermo interno non sembra affatto che streccia l'immagine, al massimo la zumma un pò perdendo alcune parti periferiche della scena ma la visone è abbastanza gradevole! il difetto lamentato da te succedeva con le vecchie centraline che non commutavano l'ingresso video aux tenendo premuto l'idrive per 2 sec. ma solo tramite telecomando.
    Per il discorso di vedere da una parte il navi e dall'altra le immagini del lettore dvd l'unica soluzione è quella di installare la centralina della digital dynamic ma si perde la funzione della tv ammeno che non si costruisca uno swich artigianale...
  10. lucmarone
    471
    Non ho un lettore dvd ma un hard disc (automotive target extreme da 80 giga) che non mi sembra abbia tra i settaggi l' impostazione 4/3,16/9..
    L' unica è che sia l' interfaccia ad avere una tale possibilità altrimenti
    in uno schermo come quello del navi prof per forza di cose si ha una deformazione, non essendo né 16/9 né 21/9... e per convincer di questo l' installatore, feci con lui una prova su una e92 che aveva lì per un' installazione... ovviamente lo si notava e molto con video o immagini che avessero delle persone (Rihanna col culone non me la scordo!:eek:)..
    Ma di che interfaccia si tratta?
    fosse quella giusta....:wink:
    ... e comunque con quell' interfaccia, per witchare tra nav, radio menu ecc qual' è il metodo? tramite idrive?
    Pensi che, in alternativa, si percorribile la strada di uno switch per la centralina della Digital?
  11. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ragazzi, sblocco tv via software a reggio emilia al prezzo speciale di 120 euro
    contattatemi in pm :wink:
  12. lucmarone
    471
    grazie!
    Provato e risolve alla grande:wink:
  13. joloma
    joloma Collaudatore
    365
    320d E91
    ma vale lo stesso discorso pie l' IDRIVE II ?
  14. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao, come scritto in privato funziona su tutte le auto prodotte dal 2003 al 2009 e quindi anche quelle equipaggiare con il nuovo i-drive2
  15. michiVR
    michiVR Aspirante Pilota
    BMW 320d Touring
    Ciao a tutti,
    scusate l'immensa ignoranza ma sono nuovo sia del sito che di BMW (320 touring).
    Sulla mia bella del 2006 ho navigatore 16:9 e vorrei anche io la TV.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    NEssuno di Vr?
  16. lucmarone
    471
    Mi hanno parlato della centralina
    Digital Dynamics MI o17 PLUS....
    Attualmente ho, come ho già scritto, sistema professional
    con tv originale (caricatore cd da 6 cd; Logic 7)
    e sblocco tv via OBD
    Siccome mi hanno garantito che con detta interfaccia
    potrei finalmente connettere un hard disk da 80 giga (target Extreme)
    visualizzando le immagini
    al centro dello schermo professional
    con bande laterali così da avere un 16:9 al centro dello schermo;
    in più il tutto sarebbe comandabile tramite tasto menu dell' idrive..
    Vorrei chiedervi:
    1) Ma le immagini dei files video dell' hard disk sfrutterebbero lo sblocco
    tv OBD per essere viste in movimento o ci vorrebbe un ulteriore sblocco
    (: tipo una centralina aggiuntiva o altro..)?
    2) Nessuno conosce tale interfaccia? L' adattamento del formato dei files video alle dimensioni dello schermo (così da creare le due bande laterali più o meno strette, essendo il formato del monitor professional un pò anomalo..) avverrebbe in modo automatico?
    3) Il tasto menu per attivare la centralina (o il tasto aggiuntivo dedicato)
    andrebbe premuto per 2 sec o cosa per attivare la centralina?
    4)se volessi ascoltare mp3 dall' hard disk e contemporaneamente visualizzare, per es, il navigatore... si potrebbe oppure alla pressione del tasto menu (o del tasto dedicato) si commuta audio e video tutto insieme? Cosicché ascoltare le mp3 sull' hard disk vorrebbe dire visualizzare per forza la relativa schermata anziché altre?
  17. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non siamo lontano, sono di reggio emilia
    con 800 - 1100 euro (analogico- digitale) ti posso fornire ed installare il modulo tv originale bmw e sboccarlo per la visione in movimento via software
  18. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Scusa l'OT, ma che bel colore: qual è? :biggrin:
  19. lucmarone
    471
    bel casino!
    avevo fatto lo sblocco tv via OBD
    a Milano.. tutto ok come scrissi..
    poi il tasto in alto sullo schienale del sedile
    dx (quello per far andare avanti e indietro il sedile)a un certo punto non andava più e
    così ho portato la macchina in bmw:
    hanno riprogrammato il sw e
    pur avendo mantenuto tutti i dati e le impostazioni
    è saltato lo sblocco tv!!!
  20. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se ritorni da loro penso che te lo rifacciano gratis.. .almeno dovrebbe essere così.. :rolleyes:
