Sblocco meccanico Cambio automatico
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by WANJER, Feb 4, 2013.
  1. ale80cas
    ale80cas Collaudatore
    254
    41
    May 17, 2014
    bmw f30 335d M berlina x drive
    Anch'io mi chiedo come sbloccare il cambio della mia F30](*,)
    Da quello che mi avete postato (su bimmer) è sufficente tenere premuto il cambio per 5 sec su N se ho capito bene?
  2. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    provato e non succede niente....
  3. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    ho tolto la cuffia del cambio e non c'è nessun pulsante/leva di sblocco marcia ](*,)
    Comunque il 16 ho il tagliando e chiedo.
  4. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    Apr 19, 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao, ecco la procedura...
    C'è il 1° caso che se la batteria è a zero per mettere in N bisogna andare sotto l'auto e svitare una vite, mentre nel 2° caso con la batteria funzionante bisogna fare la procedura dall'abitacolo come spiegato
  5. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    Provato ma non succede niente, preciso però che il filmato su you tube riguarda una serie 1 non la mia serie 3.
    Inoltre il video mi sembra anche sbagliato: premere contemporaneamente freno e pulsante avviamento il motore si accende e il contagiri schizza a 800giri e non nella posizione "ready" come si vede nel video.
  6. renegade
    renegade Aspirante Pilota
    bmw f31
    A me sembra una serie 3...ma nel video gira solo il motorino di avviamento e l'auto non parte,la procedura funziona solo se la macchina non parte?Boh
    pinobosco likes this.
  7. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    Si naturalmente l'auto deve avere un problema e non partire, perchè se partisse non sussisterebbe il problema di non riuscire a metterla in N
  8. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    questa non la sapevo...dovrei svuotare il serbatoio per vedere se funziona! ](*,)
    Ale91 likes this.
  9. Ale91
    884
    288
    Apr 19, 2012
    Soluzione drastica :mrgreen:
    ale80cas likes this.
  10. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Seguo con interesse .
  11. extreme
    extreme Kartista
    64
    Jun 4, 2008
    siena
    328i MSport-ex AR 147 Blackline 1.6ts
    Mi metto a seguire anche io va, può sempre far comodo.
    Ancora non l'ho presa e già mi premunisco :colionmartel:
    :mrgreen:
  12. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    Jul 19, 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    Seguo
  13. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    mi sono informato presso la Bmw, dicono che in tutti i casi bisogna andare sotto il cofano con le viti per sbloccare il cambio.](*,)
    Ora sto cercando qualcuno che mi faccia qaulche codifica
    Ale91 likes this.
  14. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    Aug 26, 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Per far si che lo sblocco del cambio avvenga con la procedura che si fa con la leva,l auto non deve essere in grado di andare in moto,in quanto il motorino di avviamento deve girare per tutto il tempo finché si fa l operazione con la leva.
    Ale91 likes this.
  15. Principe 320
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Seguo con interesse
  16. Ziopetro
    Ziopetro Aspirante Pilota
    14
    Terni
    320d xdrive touring
    Infatti, la procedura nel video si effettua solo se la macchina non va in moto per problemi, credo che non ci sia possibilità.
    Ma accenderla solo per spostarla di pochi metri e per pochi minuti, credete che creerà problemi?
  17. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    Speriamo che sia così, altrimenti carro attrezzi come minimo.
  18. alex-et3
    494
    18
    Aug 26, 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Tranquillo,per caricarne una sul carroattrezzi l ho fatta la procedura e si è sbloccata.Infatti poi parlando con l officina bmw,mi ha confermato che tale sblocco "elettronico" Lo si fa solo se l auto non va in moto,proprio perchè il motore deve girare un bel po a vuoto prima
  19. ale80cas
    254
    41
    May 17, 2014
    Ma cosa succede se la batteria si scarica? In questo caso come fa la centralina ad accendersi? Avevo una Mercedes ed è successo questo e per fortuna sono riuscito a mettere N muovendo solo il cambio.
  20. alex-et3
    494
    18
    Aug 26, 2013
    Bmw 316d Msport F30
    eh in quel caso non sblocchi nulla se non meccanicamente da sotto la vettura.
    Il motore deve per forza girare....
