sblocco immobilizer
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Raffaele, 10 Novembre 2006.
  1. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    dopo aver sostituito la batteria si è attivato l'immobilizer e quindi non riesco più ad avviare il motore ma comunque la chiave apre/chiude lo stesso le portiere. Qualcuno di voi potrebbe postarmi la procedura per sbloccare sto vavolo di immobilizer?...sono praticamente rimasto a piedi.
    Grazie a tutti
  2. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    la centralina EWS (immobilizzatore) non va in blocco sostituendo la batteria ma se è successo è necessario che intervenga il concessionario.
    l unica procedura è da fare col tester BMW.....si devono riallineare le ecu con cui viene controllato il code per l avviamento.
    hai provato con l altra chiave?
  3. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    Si ho provato con tutte le chiavi e....niente...morta ](*,)
  4. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    ok....
    allora è da fare la compensazione tra le varie ecu col tester BMW
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Scusate, ma la causa del problema quale è stata? la semplice sostituzione della batteria?:eek: :-s :rolleyes:
  6. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    già....sostituzione batteria con interruzione alimentazione di circa 24 h
  7. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    8 Febbraio 2006
    420d Msport
    e come è possibile una cosa del genere?allora se ad esempio uno lascia l'auto in garage per qualke giorno a batteria staccata perchè non deve usarla, quando torna deve fare tutto sto casino di roba??:eek:
    mi sembra un pò strana sta cosa..:-s
  8. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    lo so ...che ti devo dire.....a me è successo. Comunque pomeriggio ho preso appuntamento con un elettrauto.
    Spero che sia una cavolata
  9. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    un elettrauto se non ha il tester con abilitazioni alla compensazione ecu -ews bmw non gli può fare nulla......
  10. Francesco85
    417
    8 Febbraio 2006
    420d Msport
    Raffaele, novità?
  11. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    sabato è venuto l'elettrauto a "visitare" la car e il risultato è che il motorino d'avviamento è alla frutta. Dopo aver dato due colpetti sembrava voler riprendere a girare ma sempre con molta fiacca, anche con batteria nuova. Stasera la vado a ritirare e spero di non dovermi fare un mutuo
    P.S. c'era anche una candeletta bruciata che ovviamente andrà nel conto
  12. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    ok,ma la prossima volta dacci informazioni in più....da come hai descritto il tuo problema sembrava dato per certo il problema alla ecu....
  13. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    è vero, hai ragione :redface: .......è solo che non consideravo il motorino d'avviamento tra le possiili cause.
    Comunque grazie a tutti per le informazioni datemi....domani vi saprò dire l'importo del lavoro. Ciao
  14. matt850
    matt850 Aspirante Pilota
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    Salve a tutti. Mi inserisco in questa vecchia discussione perché avrei bisogno di una info.vorrei sapere dove si trova la centralina ews sulla BMW e60. Leggendo un po' in giro dovrebbe essere sotto il volante, ma in quel posto ho trovato solo la CAS. È lei?
    Grazie a chi saprà rispondermi
  15. Winterdog
    9.528
    2.653
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non conosco la E60 ma per quel modello il TIS riporta:
  16. matt850
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    Immaginavo... La mia intenzione era quella di fare una copia della chiave.. ho acquistato una chiave vergine con il suo programmatore, per pochi euro dalla Cina. Questo programmatore va a leggere i codici dalla centralina ews per poi copiarli sulla nuova chiave, ma evidentemente non va bene per questa centralina in quanto il chip che andrebbe letto ha una piedinatura diversa. Per questo chiedevo se ci fosse un altra centralina,anche se avendola cercata un po' ovunque, non l ho trovata...
    Grazie comunque per la risposta!
