sblocco funzioni computer
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da ferbigo, 9 Settembre 2008.
  1. ferbigo
    ferbigo Aspirante Pilota
    9 Settembre 2008
    mini cooper s
  2. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Funziona funziona ma senza pagare basta che cerchi qui nel forum la procedura:wink:.....cerca menù segreto(quello delle mini è uguale a quello delle serie 3 e90-e91-e92-e93 e serie5 e60-e61,serie 1,X5 E70.......non precedenti:wink:)
  3. SHINIGAMI.NI
    SHINIGAMI.NI Amministratore Delegato BMW
    2.925
    585
    13 Maggio 2008
    John Cooper Works 211cv Cabrio
    ..x curiosità credo sia giusto conoscere informazioni in + della propria macchina..ma tuttavia si può vivere tranquillamente senza....:wink:
  4. ferbigo
    9 Settembre 2008
    mini cooper s
    Grazie, ho trovato. Solo 2 domande: per accedere basta sbloccarlo una volta o va fatto ogni volta che voglio vedere per es. la temperatura acqua? Sulla mini che non ha la chiave a pressione, come accedo? tengo premuto t mentre do il contatto senza accendere il motore?
  5. SHINIGAMI.NI
    2.925
    585
    13 Maggio 2008
    Mi disp..su questo non ti so aiutare..l'ho fatto una volta x gioco e poi non ci ho + fatto caso....
  6. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Alla prima domanda posso dirti che va fatto ogni volta:sad::sad::sad::sad:...alla seconda non so cosa risponderti
  7. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE:
    1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri!
    tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _
  8. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Elenco funzioni
  9. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
  10. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
  11. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    15.0 - 18.0 No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
    Formula per il fattore di correzione:
    Shown consumption x 1000 / user defined consumption
    Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows
    push trip reset button.
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
  12. SuPeR_AlEx
    SuPeR_AlEx Collaudatore
    406
    8 Febbraio 2008
    Mini one d
  13. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
  14. stefan_one
    stefan_one Aspirante Pilota
    20
    17 Novembre 2008
    mini one d
    scusa mi sai dire se questa procedura funziona anche sulla mini one d???????grazie aspetto tue notizie
  15. Jacky
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    dovrebbe essere universale,prova.
  16. Cantastorie
    Cantastorie Aspirante Pilota
    17 Novembre 2008
    Mini Cooper D
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al Forum.
    Comunque i codici dovrebbero funzionare per tutte le mini.:wink:
    Io stasera ho provato a fare le medesime cose sulla mia Mini Cooper D, solo che invece che la chiave da girare ho la "navicella" con pulsante start/stop e sono al punto in cui appare sul monitor Look:On Code:00 da qui non so più come muovermi:sad:
  17. Cantastorie
    17 Novembre 2008
    Mini Cooper D
    t
  18. stefan_one
    20
    17 Novembre 2008
    mini one d
    xo io ho soltanto il pulsante per azzerare i chilometri
  19. Cantastorie
    17 Novembre 2008
    Mini Cooper D
    Ah, allora non saprei come procedere.
  20. stefan_one
    20
    17 Novembre 2008
    mini one d
    nn so se te l ho gia inviato...cmq ioho soltanto il pulsante per azzerare i km e lo stesso c e un altra procedura????
