Sblocco DVD durante la marcia
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da PAOLINO_333, 29 Maggio 2011.
  1. Rockrider81
    Rockrider81 Aspirante Pilota
    23
    3 Novembre 2011
    ML280 - MINI RAY 1.6
    Ho contattato anch'io il tipo del CD a € 170 .
    A metà febbraio mi arriva il mezzo nuovo (X5 30d E70 ) , sicuramente acquisterò l'interfaccia su Ebay e mi arrangio da solo .
    Vi terrò informati.
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    al prezzo di ??
  3. Rockrider81
    23
    3 Novembre 2011
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2012
  4. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    beh
    ho visto che il buon smerky vende una chiavetta che in cinque minuti ti sblocca il DVD........tra l'altro cosi facendo credo ,presumio,non serva andare da lui in emilia,basta avere la chiavetta in mano..........Ora questa sembra che riesca a sbloccare il DVD fino a tre vetture diverse........sta a dire che 200 euro di chiavetta diviso 3 a cui interessa la cosa fa 67 euro a testa........io eventualmente sarei dispobile a questa cifra e senza fare 400km A/R........che dite??ne bastano altri due:-)se poi sono vicino milano/varese/novara/como ancora meglio
  5. Rockrider81
    23
    3 Novembre 2011
    Buon ragionamento , e ne terrò conto ....
    Quando ritirerò la bestia chiederò al venditore se mi sblocca il DVD o porterò via il suo portatile per punizione .... voglio vedere che faccia fa e se mi propone una soluzione , magari conosce qualcuno della zona che lo fa (a sue spese ...) .
    In questo caso sarebbero soldi risparmiati.
    Vedremo, ho ancora tempo ....
  6. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    anche perche' metterci un modulo aggiuntivo vuol anche dire manomettere l'elettronica e si sa,se poi succede qualcosa in garanzia quelli son capaci di attaccarsi a tutti........quindi onde evitare il piu' possibile mi sembra la soluzione piu economica e meno invasiva la "chiavetta di sblocco" da passarci
  7. Rockrider81
    23
    3 Novembre 2011
    Concordo , nessun modulo aggiuntivo ma solo una modifica soft reversibile eseguita collegando il PC alla vettura e cambiando alcuni parametri .
    Vedi PDF allegato : :-F
    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=exclusive%20dvd%20in%20motion%20activation%20for%20cic%20by%20bmwcoding%20v2.pdf&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e90post.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D619593%26d%3D1323872991&ei=H3sWT4G6OrPV4QS7zcmlBA&usg=AFQjCNGB0cZCCxGTmK1XVYmNgQrx95b_Gg
    Disclaimer
    The following tutorial to activate DVD in Motion is for testing purposes only. It is intended for OFFROAD and Experimental use ONLY. You assume full responsibility to watch video while in motion. We
    are not liable for any damages to your vehicles or any bodily injuries caused from this tutorial.
    The Tutorial (Approach #1)
    This tutorial assumes you have basic background and some experience on NCSexpert and coding procedure.
    Before proceeding, make sure “VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE” (video with handbrake) is set to nicht_aktiv.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2012
  8. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    e ma penso di averti illuso perche' purtroppo quella chiavetta mi sa che per noi F11 e X3 con schermo hdd recente non vada bene.......peccato,tocca o chieder al conce o andare a reggio da Smerky........
  9. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    sembra un procedimento piuttosto complicato,non trovi?
    Anche se il secondo metodo proposto sembra piu' lienare,alla fine trattasi di leggere il file,cambiare il codice esadecimale e riscriverlo.....il problema e' trovare il cavetto per connettersi e i programmi adeguati........per il data2txt nn c'e' problema,c'e' anche il link,per ncsexpertntool hai idee??
    il cavetto cmq qualsiasi mek con diagnosi generica c'e' l'ha.....
    PS
    i programmi si trovano,il link descritto nel secondo metodo per scaricare data2txt e' diretto e immediato,NCSexpert si trova basta merre in gogle,sono circa 100MB.....
    quasi quasi,se mi trovo uan giornata di tempo dal mio mek per avere il cavetto USB---obd ci provo....il fattore tempo e' detreminante pero' mi piacciono certe cose......mi ricorda quando craccavo tele+:-)
    TEMO PERO' UNA COSA
    che il metodo non sia cmq valido per le F10/F11 e le nuove X3....sai perche'??perche' scaricando questo programma NCSexpert se vai ad prigli le cartelle non c'e' quella relativa ai nuovi modelli!!credo non possa quindi leggere il file CICxxx delle nostre!!
    PPS
    Almeno che non ci sia una versione piu' aggiornata di codesto programma per le F10/F11 e le X3 dotate del nuovo schermo per estrarre il cic.xxx.......prova,per favore,a controllare sul quel forum dove hai trovato questo inte
    ressantissimo documento.......magari c'e' l'hanno in un link bello e completo......alche'......basta agire
    pero' devo dirti che il programma che ho scaricato funziona con questi telai di auto come a questo link....
    http://www.bmwcoding.com/showwiki.php?title=Chassis+Family+Codes+for+NCSExpert
    ora nn so come sia denominata la nuova X3,ma la F11 nn compare
  10. Rockrider81
    23
    3 Novembre 2011
    Ti ho risposto in PV :-)
    Ciao
    Ale - VE
  11. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Consiglio di lasciar perdere lo sblocco DVD con i CD e i vari modulini...... rilevabili dalla diagnosi orginale bmw.
  12. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    questo procedimento e' valido solo per le serie EXX e non per le FXX ..... poi successivamente il procedimento e' stato aggiornato...
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ragazzi, per chi fosse interessato a fare lo sblocco del dvd e della tv della propria auto
    vi informo che domenica 24 giugno sarò presente al raduno di Bologna per il decennale del forum e potra effettuare tale sblocco ed altre codifiche su tutte le serie (Exx e Fxx)
    Eventualmente contattatemi in privato
    previsti sconti :wink:
  14. Jumper
    Jumper Aspirante Pilota
    26
    19 Aprile 2012
    BMW X3 2.0d aut.
    Qualcuno l' ha fatto ?
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ke cosa in particolare?
