Sblocco cambio automatico e freno a mano elettrico in situazioni di emergenza
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da giorgio_, 28 Settembre 2015.
  1. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    Devo controllare e spero che sia così......
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Per altri motivi io ho smontato l'intero tunell centrale e non c'è ombra di tale sblocco. Mi piacerebbe vedere una foto di come é fatto per cercare di capire quale potrebbe essere la differenza. La tua che motorizzazione è e che anno di costruzione?
  3. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Salve ragazzi,
    mi iscrivo perché sono allibito :-O
    io ho spesso l'esigenza di spostare l'auto in garage o nel posto auto anche di 1 metro e, ovviamente da auto a motore freddo, quindi come
    ben sapete, sconsigliatissimo da accendere per 10 secondi e poi spegnere, pena elevata usura per dilatazioni termiche non stabilizzate, formazione
    di morchie in quanto l'olio é freddo (... bla ... non mi dilungo.
    Con motore spento non riesco a metterla in folle come la E60?
  4. paccagnella
    20.803
    1.500
    3 Maggio 2005
    Ma perché così tante paranoie? Spostala senza problemi e vivi felice che la tua Bmw non ne avrà di problemi
    Inviato da IPhone 6S Plus Pacca
  5. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Se le mie vetture avessero avuto le conseguenze che tu dici per accensioni da 10 secondi avrei avuto tante di quelle spese per ripararle che non immagini neanche.Mai successo niente e tentomeno niente seghe mentali........>:>>:>>:>
    A elio.rsvr piace questo elemento.
  6. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ok, parlo di 3000 6cyl bmw con 8,4 kg di olio, non di altre. Vi ho dato una spiegazione tecnica, mi aspettavo una risposta quanto meno di pari livello. Di sicuro un motore che fa start e stop non sarà così longevo come un motore che viene utilizzato portandolo correttamente in temperatura , la prova ne è la mia e60 del 2004 con 400.000 km ed in ottima forma. Mai accesa per spostarla di 1 metro o di 1 km e poi in bar... :-) immagino che le Vs siano perfette ma non vi vedo sulla top tengo in classifica (km) . Sto analizzando con ironia, non voglio far polemica.
    Tornando alla ricerca della "folle" mi sembra di aver letto che alcune automatiche premendo lo start poi premendo il freno stop era possibile attivare il cambio è metterla in folle... non con la mia :-(
    Altra idea: spegnendo il motore in folle si crea qualche problema?
    Se mi si spegne l auto nella corsia di mezzo alla autostrada... devo cercare una fantomatica chiavetta non so dove per poi distendermi sotto il pianale a sbloccare il cambio mentre gli altri veicoli mi sfrecciano sulle caviglie?
    :eek: (incubus)
  7. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    La mia era una risposta ironica.Per quanto riguarda lo spegnimento in folle non ci sono problemi è previsto dal manuale d'uso e manutenzione.
    Se si spegne l'auto in autostrada chiameremo in qualche modo l'assistenza....qualche santo provvederà.:wink:
  8. DRAGO
    DRAGO Collaudatore
    350
    31
    5 Gennaio 2004
    Bellaria Igea Marina
    520D G31 Msport xDrive
    Come gia spiegato in un altro topic ecco come mettere il cambio in folle se la vettura non va in moto, seguire la seguente procedura:
    azionare il motorino d'avviamento e continuare a farlo girare mentre si porta la leva del cambio in avanti facendoli fare solo il primo scatto e non il secondo tenendolo in posizione per alcuni secondi, portare la leva in posizione di riposo e riportarla in avanti e il cambio va in folle.
    Purtroppo se la batteria è giù oppure per qualsiasi altro motivo non si riesce a fare girare il motorino per quei 5/6 secondi per effettuare la procedura, l'unica soluzione è sbloccare il cambio da sotto la vettura.
  9. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Si l'avevi gia descritta la procedura..:wink:
  10. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Vipe, ci mancherebbe altro, il tuo contributo e' sempre prezioso.
  11. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    allora ..... posso assicurarvi quello che vi sto per scrivere perché è successo proprio un mese fa su una 520d in panne ..... parcheggiata dentro ad un box doveva essere presa dal carroattrezzi che non poteva entrare e caricare la stessa auto per la posizione in cui era messa .... cerca di qua, cerca di la, niente ... nessuna leva di sblocco ... abbiamo provato a mettere il cambio in N facendo girare il motorino d'avviamento ma anche questo tentativo è fallito in quanto la vettura era senza batteria .... l'unico modo per sbloccare la vettura è stato quello di sollevarla con un cric, smontare la paratia di protezione in plastica sotto alla scocca, agire su una vite torx posizionata proprio sotto al cambio .... vi mostro le foto .... ora io dico: fino a quando sei in un garage ok, smadonni un po', mandi qualche accidente a quei krukki mangia crauti e va beh, in qualche modo risolvi (a noi ci sono volute due ore per capire come fare anche perché era domenica e nessun service era aperto per chiedere info a riguardo) ma se sei con la macchina in panne in mezzo alla strada ???? non è che sia un sistema molto pratico e agevolato :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2015
  12. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Non ti dico se sei in un box dove ci sta a malapena l'auto, in pratica bisogna svitare la vite in modo che scenda la levetta e sblocchi il cambio...?? :-k
    :wink: :mrgreen:
  13. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    esatto
  14. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok..:wink:
  15. actarus8v
    50.710
    5.225
    ma per accensioni di 10 secondi non c'è alcun problema, che nessun organo, nè olio va in temperatura......rimane tutto freddo e quindi nessuna dilatazione strana ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Ciao ragazzi. Nella 530d 04/10 che avevo c'era la chiave rossa di plastica per sbloccare il cambio da sotto al portalattine....nella 530xd 05/11 che ho adesso non ho trovato nulla e la cosa mi preoccupa... come faccio anche solo a metterla sul ponte se non si aprono le porte? Ci guarderò meglio ma mi sembra veramente assurdo che non si possa sbloccare
    .....logicamente due f10
    La e60 si sbloccava con un cacciavite....
  17. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    vanno smontate le paratie sotto alla scocca della Macchina e li sotto c’è lo sblocco per il cambio
    sulla f10 f11 non è più come nelle exx
  18. espi one
    4.584
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Tranquillo.
    E' proprio assurdo.
    E ridicolo, assolutamente ridicolo.
    Ma credo che lo facciano apposta...
  19. rsturial
    15.087
    13.903
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nelle Fxx c'è anche un sistema di sblocco elettronico del cambio, descritto nel libretto uso e manutenzione, che funziona a patto che il motorino d'avviamento giri.
  20. espi one
    4.584
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Sì, ma se non gira si è fottuti.
    Sulla mia vecchia 1er una volta si impallò il trasponder dell'antifurto satellitare, ergo il motorino non girava, ergo sono rimasto con la macchina piantata in mezzo alla strada in doppia fila bloccando autobus ecc. ecc. (ero sceso a comprare il giornale).
    I miei più vivi complimenti a BMW per questa grandiosa scelta tecnologica!
