BMW Serie 1 F40 Sblocco automatico portiere dopo essersi fermati
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Davide76Bo, 16 Giugno 2022.
  1. Davide76Bo
    Davide76Bo Secondo Pilota
    603
    158
    2 Maggio 2021
    Bologna
    135i M Sport
    Ho questo dubbio: una volta in marcia le portiere si chiudono automaticamente con la sicura, nell'Audi che avevo anni fa, una volta fermo aprendo lo sportello del guidatore si sbloccavano anche le altre, sulla mia serie 1 invece le portiere posteriori rimangono bloccate se non spingo ogni volta il pulsante di sblocco posto sullo sportello del guidatore.
    E' normale? Nelle impostazioni mi propone soltanto l'attivazione o la disattivazione del blocco portiere in movimento, però mi sembra strano dover ogni volta sbloccare a mano gli sportelli posteriori
  2. Lucida04
    7.263
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    C'è tra le impostazioni da car/ impostazioni la funzione sbocca all'arrivo
  3. Meneguz
    Meneguz Kartista
    190
    104
    11 Luglio 2012
    Trento
    ex 120d Msport 118i Msport
    Rimangono bloccate solo a vettura accesa apparte quella lato guidatore.. se è spenta di sbloccano tutte
    A Davide76Bo piace questo elemento.
  4. Lucida04
    7.263
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Èla prima funzione che ho controllato alla consegna. Che non si blocchino le porte alla partenza , almeno se mi schianto o finisco in acqua posso tentare di uscire
  5. rsturial
    17.681
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le porte rimangono comunque apribili dall'interno in qualunque momento, basta tirare la leva due volte.
    È una questione di sicurezza.
  6. Davide76Bo
    603
    158
    2 Maggio 2021
    Bologna
    135i M Sport
    Ah ecco se non si spegne l'auto bisogna sbloccarle, ecco dov'era la differenza rispetto alla mia vecchia Audi
  7. Lucida04
    7.263
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma è comunque un comando elettrico ? E se non funziona ? Comunque è una mia fissazione non bloccare le porte in corsa . Ho in auto un aggeggio per tagliare la cintura e rompere i vetri. Sono proprio fisdsto su questo
  8. rsturial
    17.681
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, è meccanico.
    Prova, chiudi con il pulsante della centralizzata e provanad aprire ... È esattamente la stessa cosa
    Ultima modifica: 17 Giugno 2022
  9. rsturial
    17.681
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella mia allo spegnimento si sblocca sempre e solo la portiera del guidatore, le altre rimangono chiuse (sempre apribili comunque dall'interno tirando due volte).
    Nelle VW/Audi che ho avuto, se alla partenza c'era aperta solo la portiera guidatore, allo spegnimento (o all'estrazione della chiave nelle più vecchie) si riapriva solo quella.
  10. Davide76Bo
    603
    158
    2 Maggio 2021
    Bologna
    135i M Sport
    No io intendevo che nell'Audi(anno 2010) una volta fermo aprendo anche a motore acceso la portiera del guidatore si sbloccavano anche le altre
  11. rsturial
    17.681
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se era attiva l'opzione che con la prima pressione del tasto apriva solo la portiere guidatore, se l'auto era stata aperta con una sola pressione, il resto delle portiere non si riapriva neanche in questo caso.
  12. Meneguz
    Meneguz Kartista
    190
    104
    11 Luglio 2012
    Trento
    bo.. nella mia se è accesa, mi fermo e metto in P si sblocca solo quella lato conducente, se spengo la macchina si sbloccano tutte...
  13. rsturial
    17.681
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nelle nuove avranno cambiato la logica.
  14. Davide76Bo
    603
    158
    2 Maggio 2021
    Bologna
    135i M Sport
    No ma infatti parlavo di auto a motore acceso, ovviamente in P
  15. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Sono impostazioni modificabili da idrive se ricordo bene.
    Comunque la mia con motore acceso, se apro lato guida si apre solo quella e passeggero + bagagliaio rimangono chiuse.
    Invece se spengo la macchina si sblocca tutto in automatico.
    Penso sia corretto così. Questione di sicurezza
  16. rsturial
    17.681
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ripeto che dall'interno le porte rimangono apribili in qualunque momento e situazione.
    Per la sicurezza, invece, è previsto che in caso di incidente le porte si sblocchino tutte automaticamente.
  17. Lucida04
    7.263
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Provato ed è come dici tu tra l'altro non serve neppure dare il doppio colpo alla maniglia .
  18. rsturial
    17.681
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hanno cambiato il meccanismo, l'evoluzione
