Sara' il giusto prezzo???? mah.......
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da micast76, 16 Dicembre 2017.
  1. Elicablu
    Elicablu Secondo Pilota
    792
    413
    16 Febbraio 2008
    EX 530d xdrive Touring g31
    ...a costo di sembrare troppo campanilista però, penso sia prevalsa la questione aerodinamica legata all'esposizione ( o meno ) del tergi e del suo snodo al flusso d'aria proveniente dal cofano,...ha sicuramente ridotto fruscii e turbolenze che altrimenti abbasserebbero il comfort acustico,...e se pensiamo a quante volte effettivamente siamo "costretti" a sollevare le spazzole,...ci può stare una scelta di questo tipo...rimane invece l'incognita del posteriore...mistero !!!
  2. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Assolutamente si... la scelta ci sta' senza ombra di dubbio,
    per porcata intendo i 3/4 colpi a secco che servono per bloccarlo a centro vetro nel nostro caso tenendo la leva in su... nell/f10/11 mi pare che si doveva schiacciare il tasto accensione per accendere il quadro, poi spegnerlo e poi tenere giu' la leva... sempre qualche colpo a secco e poi si bloccava!!
  3. Elicablu
    792
    413
    16 Febbraio 2008
    ...si, sul come sono assolutamente d'accordo...molto Krukko style ! Loro ti rispondono che la spazzola la sollevi solo quando devi cambiarla, per cambiarla vogliono che tu vada in officina, in officina tu non vedi e gli paghi la manodopera a 65 euro all'ora+iva , più il ricambio...d'altronde, ho sperimentato anche con le loro moto; molto krukki e con regole/modi che sanno solo loro...
  4. Elicablu
    792
    413
    16 Febbraio 2008
    E783A459-CD94-4ECC-8EBF-C6A2871CEE20.jpeg ...comunque è bloccato....quella semicirconferenza tocca sotto e non si alza neanche con il piffero dei serpenti !!
    A micast76 piace questo elemento.
  5. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Esatto, quella e' proprio la zona che vedevo toccare sotto, poi ero in garage e con il sezionale a 5 cm dal posteriore dell' auto percio' non riuscivo dal fianco a vedere bene.
    Attendiamo lumi da mamma BMW ma ritengo abbastanza scontato che sia na "cappella";
    ....forte; ho la macchina che guida da sola ma non si alza il tergilunotto!!!!
  6. Elicablu
    792
    413
    16 Febbraio 2008
    :haha:haha
  7. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    880
    275
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao,
    Vedendo l'immagine credo che si possa alzare nel caso sia in posizione perfettamemte verticale, così dovrebbe "accoppiarsi" perfettamente e milletricamente alla base fissa.
    Magari mi sbaglio ma non è che c'è una procedura simile per sostituirlo come si fa con i tergi anteriori, cosicchè la spazzola si porti in posizione verticale?
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    macchina spettacolare, complimenti ;)
    peccato per il tergilunotto :mrgreen:
  9. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Ciao, il tergi con lunotto chiuso non può ruotare, in ogni caso a vetro aperto ho provato in diverse posizioni ma niente da fare, nel manuale non vi è nessuna procedura, dicono solo di tirare... La procedura per gli anteriori esiste solo perché sono parzialmente sotto al cofano.
    Per quanto mi riguarda in posizione di riposo si deve poter alzare per agevolare la pulizia del vetro, cambiare spazzola o in caso di neve... Vediamo cosa...e se mi diranno qualcosa dal concessionario.
    Per quanto mi riguarda il tergilunotto posteriore e' cannato!!!!
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      178 KB
      Visite:
      74
    A Elicablu piace questo elemento.
  10. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Altro giro altro regalo... un po’ di prodotti per la pulizia... e poi mi ha fatto voglia il tappeto per il bagagliaio, ho visto che e’ tipo i tappetini interni in una gomma pesante e con il logo 5 impresso in metallo... preso in un sito tedesco, ma purtroppo e’ arrivato un modello sbagliato, credo il vecchio modello per f11... boh...
    Allego foto di quello ordinato e quello che mi e’ arrivato... mo vediamo anche perché canta 155 pinocchi...
    Files Allegati:
  11. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Ecco arrivata vasca baule corretta...
    Ora da valutare oscuramento vetri per pupo.... o faccio pellicolare i vetri, ma da quel che ricordo per il sole o fai bello scuro rischiando di imbaggianare la situazione... o serve a poco, a prescindere dal costo che sinceramente non ho idea.
    In alternativa potrei prendere gli oscuranti originali suoi per i finestrini laterali posteriori, mah ora vediamo un po’...
    Files Allegati:
  12. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.670
    945
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Pellicola i vetri. Le pellicole bloccano i raggi uv, la differenza é notevole. Lo devo far fare anche io
    A Afterburner e Elicablu piace questo messaggio.
  13. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Io penso che convenga utilizzare le tendine parasole BMW a 75 eur linea accessori, quelli originali sono trasparenti e lasciano intravedere cosa c'è allinterno, esempio valigetta , o borsa computer o peggio display multimediali sui poggiatesta
    A Afterburner e micast76 piace questo messaggio.
  14. Elicablu
    792
    413
    16 Febbraio 2008
    Idem come sopra,io sono per le pellicole...per una touring sono da mettere in preventivo ( penso), circa 400 euro da Carglass e affini....vetri oscurati al 60% ? Saranno troppo scuri ?...
  15. antonio71
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    non è questione di costo, altrimenti anche il deodorante sarebbe superfluo, ma questione di gusti, io ho i vetri oscurati più tendine nella cooper sd e nonostante le dimensioni ridotte tolgono visibilità nell'accesso su strade, trovo più adatte le tendine asportabili quando non servono si smontano e si ripongono nelle custodie
  16. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Io preferirei le pellicole, però appunto per far che il sole non dia noia bisogna fare un 50/60 e poi all’ imbrunire qualche problema di visibilità effettivamente c’e’, specialmente dal lunotto posteriore.
    Mah... intanto proverò a far qualche preventivo e poi vediamo
  17. antonio71
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    sul noto a--z-- esistono pellicole a buon prezzo io proverei con quelle e se non piacciono le tolgo
    senza fare un mutuo
  18. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Vi stresso ancora con questa vasca da bagagliaio ma l’ Ho inserita e devo dire che e’ una meraviglia... purtroppo il lato negativo della cosa e’ il costo, in concessionario mi sparavano 170/180 me son riuscito a beccarla in Germania a 155.
    Inserisco un paio di foto se qualcuno fosse interessato, perché in rete non si trova nulla...
    Files Allegati:
    A powerslave piace questo elemento.
  19. Ayrton71
    Ayrton71 Aspirante Pilota
    45
    19 Marzo 2018
    Milano
    530d g31
    Sulla mia, superaccessoriata a non finire e in pronta consegna, ho avuto uno sconto del 20% oltre al ritiro dell'usato (535d futura f11 300cv luglio 2011 con 130mila km e qualche magagnetta di carrozzeria) valutato 18500€....direi che sono stato trattato abbastanza bene.
  20. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    direi stra bene =D>=D>=D>
    A Ayrton71 piace questo elemento.
