saltellamento in 6a
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by gemini530, May 17, 2010.
  1. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    BMW 530d FUTURA
    Ieri in autostrada mi sono accorto che in 6a marcia dai 100 fino ai 140 kmh se accelero la macchina tende a sobbalzare. all'inizio ho pensato fossero le gomme posteriori che sono un po ovali, ma poi dopo i 140 sparisce tutto. ho provato in varie marce ma il difetto lo fa solo in sesta a quelle velocità. secondo voi da cosa potrebbe dipendere l'ondulazione che sento? premetto che la mia 530d è automatica.
  2. Leo80
    Leo80 Kartista
    87
    118d 143cv Futura
    Avevo una volta una Renault 19.. centra poco con BMW .. :rolleyes: però mi faceva lo stesso identico difetto ma in 5° marcia.. mi hanno sostituito i semiassi..
  3. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    530d
    E' un problema a cui sto cercando di trovare una soluzione, ma a me lo fa atutte lemarce. Molto probabilmente è l'albero di trasmissione.
  4. Leo80
    Leo80 Kartista
    87
    118d 143cv Futura
    un problema non da poco.. nessuno di voi ha chiesto in BMW ?
  5. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    BMW 530d FUTURA
    quindi anche questo è un problema sistematico di questo tipo di modello. questa settimana dovrei passare in concessionaria a ritirare l'olio per il differenziale e proverò a chiedere. D grandi poteri derivano grandi responsabilità, in guesto caso con grandi macchine solo grandi problemi.:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    BMW 530d FUTURA
    spero tanto non sia un problema di volano o di cambio. comunque una diagnosi la devo far fare. ](*,)
  7. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    530d
    fammi sapere. ciao
  8. cely
    11,700
    12,509
    Apr 7, 2008
    318D Msport G20
    mah di volano lo escluderei visto che te lo fa solo in 6a, piuttosto avrei veramente paura sia un problema di cambio.... anche se e' davvero strano come problema... ovvero la sua presenza solo in 6a a quella velocita'.... prova bene se non lo fa anche in 5a magari fra 80 e 120.....
  9. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    BMW 530d FUTURA
    ho provato proprio ieri visto che ho preso l'autostrada. fino alla 5a compresa tutto ok, col cambio in sequenziale ho fatto un po di prove a varie velocità ma non ho percepito saltellamenti. invece in sesta soprattutto in salita lo fa davvero tanto. ](*,)
  10. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    BMW 530d FUTURA
    dato che tra poco dovrò portarla per il controllo generale, farò notare questo difetto dato che il cambio mi fa anche il classico " ton ton" come se avesse gioco sull'albero di trasmissione. Il tutto però e strano perche il cambio me lo cambiarono in garanzia circa 2 anni fa.
  11. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    BMW 530d FUTURA
    A qualcuno è capitato di sentire uno scuotimento in fase di rilascio dell'acceleratore tipo "trrrrunn" venire da sotto verso il posteriore?
    cosa potrebbe essere.
