BMW X1 F48 Salta cambio automatico
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Evo 74, 10 Maggio 2021.
  1. THOMAS73
    20.693
    23.496
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ah ok solo 30 cv, credevo molto più spinta
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
  2. rsturial
    17.901
    15.384
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il riferimento non era alla potenza, ma alla coppia che è quella che il cambio può soffrire se superiore alle specifiche.
    Ad es, lo ZF 8hp50 regge 500nm e viene montato su 18d, 20d e 25d, con 25d che ha 450nm di coppia ... Mappando i primi due con+20% si sta dentro le specifiche, mappando il 25d si va oltre e il cambio viene stressato oltre misura.
  3. PuccioE39
    64.318
    8.076
    la garanzia è di 2 anni a km illimitati, + altri due su motore e parti lubrificate con limite 150mila km (100mila per la turbina), a meno di eventuali integrazioni (ma non mi pare che la best4 sia estensibile).. se sei entro i 4 anni l'intervento può essere coperto in garanzia, a meno che non sia stata rilevata la mappa.
    Mappa che, volente o nolente, può sicuramente fatto la sua parte.
  4. rsturial
    17.901
    15.384
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È di importazione ....
  5. PuccioE39
    64.318
    8.076
    ah vabbè allora è chiaramente fuori garanzia.
    ricapitolando:
    - fuori garanzia
    - rimappata
    non ho capito cosa si pretenda..
  6. Ale_72
    60.853
    24.495
    Visto che c’è già una denuncia io, per far mettere le mani al cambio, parlerei prima con l’avvocato che sta seguendo la cosa che non con il meccanico.
    Nello, specifico, anche io ho pensato la stessa identica cosa:
    Non mi stupirebbe se l’inghippo fosse tutto li visto che bmw tende ad utilizzare automatici con il limite di coppia molto vicino a quello del motore della versione più allegra del modello che lo monta, trovandosi dopo poco aver fatto sistemare il cambio nella stessa identica situazione.
    Ultima modifica: 15 Gennaio 2024
    A Franco62 piace questo elemento.
  7. Lucamusic
    Lucamusic Aspirante Pilota
    24
    32
    11 Novembre 2023
    Monza
    X1 f48
    il cambio del 150 cv è lo stesso del 190 ed essendo che la mappatura è arrivata a quella potenza di coppia.
    Dubito che salti per quel motivo.
    Anche perche il problema di rottura lo hanno anche molte bmw originali. Come si legge su questo forum.
    Io penserei più ad un problema di costruzione economica, visto che ormai si tende a risparmiare su molti componenti.
    È un difetto ben conosciuto in bmw. Ma piuttosto che fare richiami, aspetta che l utente abbia problemi. Assurdo...
    Comunque spero di risolvere e di venderla al più presto, sempre che non riesca a venderla così...
  8. PuccioE39
    64.318
    8.076
    Sicuro che siano uguali? Potrei sbagliarmi ma a parità di anno (es. 12/2019) il categorico sembra diverso. Ho guardato realoem dal tel, quindi con tutti i limiti del caso
  9. Ale_72
    60.853
    24.495
  10. Lucamusic
    24
    32
    11 Novembre 2023
    Monza
    X1 f48
    Stesso motore e meccanica tra 150 e 190 cambia la turbina e la mappatura centralina. Il cambio viene montato su più versioni bmw e anche da altre Marche automobilistiche
  11. Lucamusic
    24
    32
    11 Novembre 2023
    Monza
    X1 f48
    Almeno così mi è stato detto
  12. Ale_72
    60.853
    24.495
    Su realoem i codici dei due cambi e le due denominazioni sono differenti, per quel che vale.
    A beckervdo, Charly12 e Franco62 piace questo elemento.
  13. THOMAS73
    20.693
    23.496
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Gli hanno detto così! Lo saprà bene il tecnico che gli ha detto che monta lo zf….:eek:
  14. Lucamusic
    24
    32
    11 Novembre 2023
    Monza
    X1 f48
    Non fai ridere sai.
    Anzi sei ridicolo. Ora mi cancello pure da questo forum.
    Se uno deve chiedere un consiglio o aiuto ed essere preso in giro. Vi saluto subito
  15. PuccioE39
    64.318
    8.076
    scusa eh, appari dal nulla, ti lamenti che su una bmw d'importazione di 4 anni e rimappata non ti riconoscono la garanzia e minacci di venderla e non comprare più una bmw come se, con questa azione, facessi un dispetto agli utenti di questo forum.. persone che in modo del tutto gratuito nel loro tempo libero cercano di darti una mano e/o di farti capire che forse non sei del tutto dalla parte della ragione.
    anche tu sei un bell'esemplare e te le chiami.
    A Franco62, andreariccardo, THOMAS73 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  16. Lucamusic
    24
    32
    11 Novembre 2023
    Monza
    X1 f48
    Ma veramente il sottoscritto era iscritto già con una bmw 320d touring dal 2010.conw scritto sulla mia presentazione.
    Sono una persona con disabilità e di certo non ho bisogno di gente che mi prende in giro...
    E comunque ho già chiesto la cancellazione immediata.
  17. rsturial
    17.901
    15.384
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mah, io non ci leggo una presa in giro nei tuoi confronti, ma verso il meccanico che ci sta provando o, peggio, non sa di che parla.
    E che tu non sia felice della situazione ci sta anche.
    A Franco62, THOMAS73 e wewwo piace questo elemento.
  18. PuccioE39
    64.318
    8.076
    stai facendo tutto da solo, te la canti e te la suoni.
    contento tu..
  19. Lucamusic
    24
    32
    11 Novembre 2023
    Monza
    X1 f48
    Ancora? Ma la finisci? Non sei per niente simpatico. Anzi. Mi stai al quanto sul cazzo
  20. wewwo
    wewwo
    28.479
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Si invitano tutti gli utenti a mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei messaggi come da regolamento, si ricorda che per le segnalazioni deve essere usato l'apposito tasto, grazie
