ruotino
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by pietro-bmw, Apr 22, 2007.
  1. passion
    passion Primo Pilota
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    interessante!!! Se hai ruote da 18 e metti ruotino da 17 non penso sia un grosso problema ovvero, dovrai andare più adagio ma alla fine arrivi a destinazione, no?:biggrin:
    E per l'alloggiamento? riesci a riporlo nel vano porta oggetti dentro il bagagliaio???? :sad:
  2. ste2479
    3,174
    629
    Jul 17, 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    nessun problema penso....anche perchè con il ruotino puoi andare al massimo agli 80 km/h
    per aloggiarlo ho preso un copriruota da fuoristrada sempre dallo sfascia carozze...non occupa neanche tanto spazio perchè sarà alto 15-16 cm..
    IL copriruota l'ho inoltre foderato con gommapiuma cosi' nei sobbalzi il ruotino non si muove
    nel vano oggetti non ci stà, l'ho devo tenere nel baule
  3. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    thanks!!! :wink:
  4. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    Quindi ragazzi tutti quello che han preso il ruotino se lo tengono nel baule in mezzo ai ......? era proprio quello che volevo evitare ma mi sa che mi tocca.... che p... però, ma perchè alla bmw si son inventati le runflat??
  5. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    davvero, e io che pensavo che la bmw avesse scoperto l'acqua calda.............:redface:
  6. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    Io mi sono tenuto il ruotino del 530 E61 che è da 17 perchè da 18 non c'è ma comunque il diametro esterno è 5mm inferiore alle ruote da 19 che ho sotto quindi va benissimo, l'ho anche provato e gira regolare, quando acquistai il 530 lo pagai 150 euro compreso di crik.
    L'ho legato nel baule con un elastico ai 4 ganci che ci sono per fermare il carico cosi sta bloccato (mi prende pratricamente tutto il baule),
    Quando ho bisogno di spazio lo tolgo e ho il kit compressore con il liquido sigillante(che non userò mai).
    Ho acquistato anche un kit di riparazione con stringhe autovulcanizzanti e inseritore come hanno i gommisti nel caso voglòia fare la riparazione da solo.
    Se squarcio una gomma e sono senza ruotino chiamo il carro attrezzi.
    Per la segnalazione di gomma bucata del cdb, quando ho tolto le runflat a me ed a un mio amico capitava ogni tanto che segnalasse la foratura anche se poi non era vero, con questa non mi è ancora capitato, ma ho notato che funziona diversamente dal 530.
  7. F18
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    Un consiglio per chi non usa la ruota di scorta e si affida al compressore. compratene di buona marca e provatelo prima per non avere brutte sorprese al momento che serve.
  8. ste2479
    3,174
    629
    Jul 17, 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    in effetti è in mezzo ai ......, ma nel baule non carico praticamente mai niente.
    d'altra parte ora che molto le termiche non RF è l'unico metodo sicuro per ripartire in caso di foratura....mi romperebbe moltoaspettare magari 2-3 ore il carro attrezzi..
  9. petro
    petro Aspirante Pilota
    320d touring E91
    Il ruotino originale bmw della serie 5 che monta anche sulla E90-91 costa 60 euro (solo cerchio) e poi è da gommare, e non so quanto costa.....e poi c'è da prendere un crik e una chiave a stella.
  10. passion
    1,122
    Oct 9, 2007
    E90 Futura
    il costo più grosso di tutta questa operazione, secondo me è dato al fatto che poi devi mettere tutto nella bauliera.... e se non la issi bene si muove pure quando sei in movimento :sad:
