Ruotino mini Clubman | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI 3° Serie F55 - F56 - F57 - F54 (2014- )' iniziata da elio.rsvr, 24 Novembre 2023.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    Volevo sapere se qualcuno di voi ha acquistato il ruotino per clubman con cerchi da 17 e se il ruotino entra nel contenitore inferiore del bagagliaio
  2. REDMAX
    REDMAX Aspirante Pilota
    15 Febbraio 2019
    monza
    Mini Clubman CooperS ALL4
    Io ho preso il ruotino da 17 per la mia clubman con gomma da 125. Il ruotino sono riuscito a farcelo stare nella "buca" del bagagliaio, ma ho dovuto smontare il rivestimento (moquette/cartone) che sta nella parte posteriore del bagagliaio, sotto alla battuta del portellone. Cosi` facendo ci sta preciso preciso, poi sopra ci ho messo la copertura cosi` non si vede niente.
  3. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Grazie infinite
    Seguirò le tue indicazioni
  4. REDMAX
    15 Febbraio 2019
    monza
    Dimenticavo, ho tolto anche la moquette sul fondo.
  5. wewwo
    wewwo
    25.027
    4.199
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @REDMAX :biggrin:,
  6. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    quindi hai tolto praticamente tutto il rivestimento per recuperare altezza e lunghezza
    devo vedere se ne riesco a trovare uno con ruota da 110x90
  7. REDMAX
    15 Febbraio 2019
    monza
    esatto, ma tanto rimane tutto sotto alla copertura e non si vede niente.
  8. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    appena ho tempo smonto tutto e vedo
    grazie delle info
  9. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    ordinato ruotino da 16 con pneumatico 115/70: il venditore mi diceva che è nelle tolleranze di vendita ma tanto è per emergenza quindi basta che monta e cammina (non ho neppure le RF)
    dovrebbe andarci senza togliere nulla o quasi
  10. REDMAX
    15 Febbraio 2019
    monza
    Io per essere sicuro di non avere problemi in un eventuale montaggio avevo preso quello originale mini da 17. Quello da 16 dovrebbe starci, spero per te che se dovessi montarlo non tocchi niente all’interno.
  11. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    No, è comunque un cerchio specifico (per fori e offset) per mini,a ruota completa è solo più bassa di 2cm sul raggio e larga 115mm invece di 125mm (necessari per cercare di stare nel vano)
    Quando arriva controllo e vi aggiorno
  12. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Il 115/70 R16 va nel sottofondo senza smontare o modificare nulla
    Chiaramente monta correttamente
