BMW Serie 1 F40 Ruotino F40
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da &rew, 11 Febbraio 2021.
Tag (etichette):
  1. Ale_72
    60.853
    24.497
    Sarà. A parità di condizioni freni più grossi servono per macchine più pesanti a meno di stravolgimenti delle leggi della fisica.
  2. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Ho fatto notare che freni grandi,possono servire anche su mezzi molto leggeri,se devono fermarsi in fretta..nel mio caso i freni non erano grandi a causa del peso.C'è una correlazione trà peso e potenza che può variare e anche di molto.
    Ultima modifica: 1 Ottobre 2022
  3. Ale_72
    60.853
    24.497
    Sarà certamente così.
    Resto della mia idea ma non voglio convincere nessuno.
  4. 070
    7.805
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    La serie 3 (serie F3X) versione 316d e 320d stesso peso ferni diversi.
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    E' un cruccio che ho da un paio di mesi.
    Controllerò con il calibro a metà novembre in occasione del cambio ruote oltre a verificare lo stato di usura dei pattini ;)
    EDIT
    Sul 120d la differenza tra normale e M-sport è solo sui dischi ANTERIORI.
    I normali sono 330*24 mentre gli M-sport 360*30 e questi ultimi sembrano corrispondere ai "freni maggiorati".
    L'unica soluzione al posteriore è il 300*20:
  6. Lucida04
    7.461
    2.708
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    per accelerare ci vuole coppia motrice e per frenare ci vuole coppia frenante, e la coppia è il prodotto della Forza per il braccio, quindi freni con diametro maggiore generano coppia maggiore a parità di attrito tra pastiglia e disco; per contro dischi grandi hanno massa maggiore e da qui tutti gli accorgimenti per ridurre il peso. Inoltre tutta l'energia cinetica 1/2mv^2 si trasforma in calore che deve essere dissipato, quindi dischi con massa maggiore si deformano meno per il calore. E non discutiamo della posizione delle pinze (davanti, dietro o sopra il disco che quella è roba da farmacisti) che di solito vengono messe dove c'è posto.
  7. 070
    7.805
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Preferibilmente verso il centro della macchina per ridurre il momento polare.
  8. ale.tsrm
    ale.tsrm Kartista
    224
    75
    22 Aprile 2022
    Aprilia
    f40 118d msport
    ottima osservazione. mi conviene allora ordinarlo una volta che ho la macchina così posso essere più preciso con gli ingombri.
    ..... a meno che non c' è qualcuno nel frattempo che può farmi la cortesia di prendere questa misura :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. ale.tsrm
    ale.tsrm Kartista
    224
    75
    22 Aprile 2022
    Aprilia
    f40 118d msport
  10. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Anche serie 1 (f40).. il 120xd monta all'ant. 330mm. e M135i monta 360mm.la differenza di peso trà i due modelli è irrisoria,10 kg. la differenza di potenza invece di 116 cv.Ci sono molti esempi dove lo stesso mezzo monta impianti frenanti differenti.
  11. Ale_72
    60.853
    24.497
    Certo. Anche perche' devi dare un "valore" visibile. Se esteticamente una 120 e una 135 fossero identiche con unica differenza la mappatura, di 135 ne venderebbero ben poche.
  12. zorro75
    zorro75 Kartista
    196
    70
    4 Marzo 2018
    Cavaglià
    F40 120d xdrive
    quindi Msport e Mperformance sono entrambi 360*30 davanti, cambia solo il disco baffato e forato, probabilmente di materiale più pregiato e pastiglie di migliore qualità, prima hai scritto che gli Msport sono 330*24, per quello non mi tornava. La differenza di diametro è dietro: 300*20 Msport e 330*20 Mperformance?
  13. zorro75
    zorro75 Kartista
    196
    70
    4 Marzo 2018
    Cavaglià
    F40 120d xdrive
    quello da 18 125/70 ci sta di sicuro, è la stessa misura che fornisce bmw, a te interessa la compatibilità con l'impianto frenante, tanto serve solo per andare dal gommista, da 19 secondo me è inutile, anzi pesa sicuramente di più.
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2022
    A ale.tsrm piace questo elemento.
  14. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Fonte BMW
    Impianto frenante M Performance da 18''
    Per brevi spazi d'arresto anche in condizioni di elevate sollecitazioni termiche: l'impianto frenante sportivo M Performance 18'' è dotato di dischi freno in struttura leggera ventilati internamente. Nell'anteriore freni con pinze fisse a 4 pistoncini e nel posteriore con pinze fisse a 1 pistoncino. In rosso M Performance. Con logo M colorato.
    Impianto freni sportivi anteriore e posteriori con dischi freno e centralina freni. Anteriore: 18'', pinza fissa a 4 pistoncini verniciata in rosso con dischi freno ventilati (360x30 mm). Posteriore: 17'', pinza (con freno parcheggio) verniciata in rosso con dischi freno ventilati (330x20 mm). Per veicolo con ruote adatte da minimo 18 pollici.
    Sul M135i le dimensioni sono le stesse dell'M Performance,non hanno però baffi e fori. Ant. 360x30 e post. 330x20.
  15. zorro75
    zorro75 Kartista
    196
    70
    4 Marzo 2018
    Cavaglià
    F40 120d xdrive
    ok, quindi se ho capito bene l'impianto Msport che puoi avere come optional sulle versioni normali, davanti è 360*30 e dietro 300*20, mentre la 135i che lo monta di serie, dietro ha i 330*20 come l'Mperformance.
    A mangost piace questo elemento.
  16. Lucida04
    7.461
    2.708
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    si ma per un uso stradale cambia poco, ci sono altri pesi che incidono maggiormente. Su telai leggerissimi invece tutto aiuta. La posizione incide di più sullo sforzo sul mozzo e cuscinetti
  17. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Esatto.
  18. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    @zorro75
    lo trovi QUI
    all'anteriore ci sono 4 pompanti per pinza mentre al posteriore 1
  19. zorro75
    zorro75 Kartista
    196
    70
    4 Marzo 2018
    Cavaglià
    F40 120d xdrive
    ho letto il catalogo, ma quello che hai postato credo sia quello della gloriosa f20, sulla f40 dietro la pinza è mono
    A &rew piace questo elemento.
  20. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    hai ragione, correggo al volo!
