BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Ruotino di scorta da 18"
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Terminator90, 28 Aprile 2022.
  1. Terminator90
    Terminator90 Aspirante Pilota
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    Ciao a tutti,
    stavo cercando un ruotino di scorta per la mia BMW Serie 1 E87 120D del 2009 con cerchi da 18". Nello specifico all'anteriore monto 215/40 R18 89Y mentre al posteriore 245/35 R18 92Y.
    Nei vari autodemolitori della mia zona non ho trovato nulla e online non sono molto sicuro circa la compatibilità.
    Volevo chiedervi... che misura di ruotino va bene per la mia auto ? Serve per forza un ruotino da 18" o va bene anche uno da 17" o 16" ? Il cric invece è universale o esiste un modello specifico per la E87 ? La chiave telescopica che misura deve avere ? In generale, voi come avete risolto questo problema del ruotino dopo aver tolto le gomme runflat originali ?
    Grazie anticipatamente
  2. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Ciao si risolve con un kit per foratura,ma se non ti fidi per il ruotino che per me è molto scomodo ti basta che sia un cerchio 120×5 poi se è 16/17 o 18 poco importa,basta che sia della stessa circonferenza della tua ruota quindi se è da 18 la spalla deve essere 40 se è da 17 la spalla da 50 e se è da 16 spalla 55.
    Per il crick ti serve quello pneumatico visto che i punti di ancoraggio sono solo 2 e se prenderesti quello a rombo non avresti punti d'attacco
    A reed e Terminator90 piace questo messaggio.
  3. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Se ti serve ulteriore aiuto chiedi pure
    A Terminator90 piace questo elemento.
  4. Terminator90
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    Ciao, grazie per le info. Come dimensioni del ruotino ho trovato solo 125/80 R17 e 125/70 R18 entrambi con cerchi in ferro 5x120... essendo ruotini e non ruote di scorta di dimensioni normali, secondo te vanno bene ? Come chiave serve la 17 mm giusto ?
  5. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Essendo ruotini vanno benissimo,l'importante è che non la tieni su per tanto tempo,per il dado ruota non mi ricordo se è un 17 o un 19 devo controllare
  6. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Su che sito lo hai trovato?
  7. Terminator90
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    su eBay
  8. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Se mi passi il link verifico se è compatibile con il tuo veicolo
  9. Terminator90
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    Ti ho appena inviato i link in privato
  10. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Ti ho risposto
  11. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Ho visto che c'è anche il kit con tutto l'occorrente,magari il crik non e comodissimo e devi stare attento a metterlo bene,ma il prezzo è la miglior dimensione io prenderei il kit
  12. Terminator90
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    I kit tutto compreso che ho trovato su eBay però hanno incluso il cric normale a rombo e non quello idraulico... per non fare danni pensavo di prendere tutto singolarmente anche se spendo di più e occupo tanto spazio.
  13. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Sisi se preferisci così è perfetto
  14. Terminator90
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    Usando il cric idraulico, devo comprare anche un supporto in gomma da posizionare sopra il perno per non rovinare la scocca giusto ?
    Peraltro mi sono appena accorto guardando sotto la scocca che manca uno dei supporti per il sollevamento della vettura.
    Ultima modifica: 4 Maggio 2022
  15. Simone007098765433
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    Bmw e87 120d
    Io non ho usato nessun supporto specifico,va solo messo nell'apposita staffa,già così si fa fatica a passare sotto il crik visto l'altezza dell'auto,l'importante è stare attenti a metterlo bene.
    Per la staffa persa non è difficile trovarla in qualsiasi sito
  16. Terminator90
    21
    18 Gennaio 2022
    Italia
    BMW 120D E87 '09
    Rispolvero la discussione perchè vorrei acquistare dei cerchi usati originali BMW da 16" con sopra delle gomme termiche e mi chiedevo se la differenza di altezza tra appunto questa ruota normale da 16" e il ruotino 125/70 da 18" che ho comprato qualche mese fa potrebbe essere un problema nel caso debba montarlo. La differenza di altezza tra le due gomme è di circa 1,5 cm.
  17. rsturial
    17.449
    15.195
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello che conta è solo la circonferenza totale, deve rimanere uguale.
    Se le ruote da 16 sono regolari e omologate la loro circonferenza sarà uguale a tutte le sue misure omologate (entro una minima tolleranza).
