ruote posteriori a campana
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da bobbo, 5 Giugno 2008.
  1. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    ciao ragazzi mi e' successa una cosa strana, ho portato la macchina a fare le gomme quindi convergenza e equilibratura compresa, giorni dopo per una cerimonia scarico quasi tutte le foto con fotocamera sulla macchina ;-) e noto che le ruote posteriori non sono proprio parallele alle anteriori e verticali all'asfalto ma piu come dire scampanate, e non e' un bel vedere , sembra come se fosse schiacciata dietro e le ruote si allargano tipo cartone animato, ritorno dal gommista e gli mostro la cosa , mi dice e' normale la bmw con il fatto che ha trazione posteriore ha le ruote posteriori piu scampanate perche' con la velocita' tende poi a mettersi ben perpendicolare all'asfalto !!!!!!!!!!!!! a me sembra na stronzata e che uno deve per forza stare a correre? se ci vado piano per km e km mi si consumerebbe solo la parte interna cosi, invece prima che smontassi le ruote vecchie queste erano ben consumate e soprattutto tutte inclinate o meglio perpendicolari al terreno allo stesso modo le posteriori come le anteriori.
  2. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    bé un po' di campanatura va bene, logicamente non deve essere eccessiva. In curva si corica tutta e sfrutta la gomma, sul dritto effettivamente i bmw consumano molto nella parte interna. Comunque mostraci una foto per capire l'entità dell'inclinazione.
  3. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    [​IMG][/URL][/IMG]
  4. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
  5. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    difficile capire dalla foto ne servirebbe una centrale ma comunque da così sembrano ok
  6. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    prima:
    dopo:
  7. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    prima:
    dopo :
    infatti per rendere meglio l'idea ne dovrei fare una da dietro bene bene , pero' come ricordo bene quando era sul ponte e me la guardavo gia si vedeva bene che da dietro le ruote erano inclinate , e nella foto che hai postato dell'm si vede bene come sono ben dritte e perpendicolari
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2008
  8. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    a me piace molto di più così, sembra più racing e poi in curva ti andrà molto meglio
    le e46 standard lavorano solo di spalla
  9. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    sembra che la ruota sia piu insaccata dentro al parafango di fatti, premetto che mentre faceva la convergenza e campanatura aveva una schermata diversa che non riportava precisamente il tipo di macchina precisa ma ora non ricordo bene tipo m3 ma anno diverso o modello diverso , e mi rispose che tanto non cambia nulla perche' le bmw son tutte uguali e' inutile impostare il modello preciso, mi ha fatto strano perche' s eil sistema te lo riporta ci sara' un perche'
  10. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    dovro consultare i parametri di campanatura che mi ha stampato con un'altra officina ;-) al di la del discorso estetico che puo' essere soggettivo mi roderebbe se mi consuma cosi di piu all'interno che all'esterno con la bmw precedente dovetti cambiare le gomme prima del dovuto perche' era stato fatto male sto valore e le gomme anche se buone esternamente la parte interna era finitissima
  11. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    se vuoi tenuta in apppoggio in curva le ruote vanno campanate sia davanti sia dietro.
    se vuoi meno tenuta, meno trazione e meno consumo al centro, lasciale meno campanate.
    io sulla e92 ho -1°40' dietro e -1° davanti
  12. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    ma a quanto te le hanno messe dietro?
    se sei entro 1 30 1 40 ok... oltre non andrei...
    discorso diverso sull'anteriore dove, se si potesse, anche 2 30 od oltre andrebbero benissimo...
  13. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
  14. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    ci siamo....
    solo un po' di campanatura ant dx che non va
    il posteriore è ok anche se tanto chiusa di convergenza ma nei limiti... io preferirei stare ,sempre nei limiti, ma dalla parte opposto, cioè chiusa al minimo
  15. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    cio' significherebbe che le ruote posteriori stanno piu' dritte? verticalmente intendo?
  16. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    no quella è la campanatura e come le hai vanno bene, anche se a vista ti sembrava troppo
    la convergenza invece è vedere quanto stanno aperte/chiuse guardandole dall'alto... le tue posteriori sono molto chiuse....
  17. bobbo
    bobbo Kartista
    75
    1 Gennaio 2006
    ooooooooooooooooookkkeyyyyyyyyyyyyyy capito
  18. marcojessica14
    marcojessica14 Aspirante Pilota
    42
    25 Maggio 2009
    BMW Xfünf 3.0d 2002
    il mio x5 è proprio così.....scampanato dietro....in bmw dicono che è così che deve essere
