BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 ruote normali VS ruote differenziate
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nik88, 23 Luglio 2019.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Ciao ragazzi, secondo voi una e91 va meglio con 4 17" uguali o con ruote differenziate (255 al posteriore)? Come cambia la tenuta e la guidabilità?
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Io ho entrambe le versioni e la sento meglio con i 18 differenziati (225 davanti e 255 dietro).
    Con i 17 da 225 su entrambi gli assi la sento più scivolosa.
    A Nik88 piace questo elemento.
  3. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    4 gomme uguali sovrasterza di più, può essere un bene od un male dipende da te
  4. giovanni 72
    giovanni 72 Aspirante Pilota
    44
    35
    17 Luglio 2017
    Roma
    320D E90 Attiva/Mini Cooper C JCW
    ..ti posso raccontare la mia esperienza..dalla scorsa estate sono passato alle differenziate (Michelin Ps4) e devo dire che la differenza è sensibile, infatti ho più trazione e più appoggio nelle "curve veloci" (autobahn in germania)..ovviamente ha anche i suoi contro, come per esempio non puoi fare l'inversione degli pneumatici e devi avere anche i cerchi differenziati, cioè il posteriore deve essere almeno da 8.5 pollici e non come l'anteriore da 8 pollici, altrimenti avresti un "pallone" come spalla dello pneumatico con conseguenze alla guida poco piacevoli.
    A livello estetico, ma questo è un mio parere personale, sono molto più "aggressive" e mi piacciono molto.
  5. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    io prima di avere i 17 tutti 225 ho avuto anche i 18 ovviamente differenziati e la macchina la sentivo più stabile al posteriore.. ora ha un effetto canguro. Ho anche sostituito gli ammortizzatori posteriori ma niente.. negli avvallamenti saltella.. Volevo sapere se da 225 a 255 posteriore cambia qualcosa anche sotto questo punto di vista.
