BMW X3 F25 ruota/ruotino di scorta.
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Jumper, 9 Settembre 2012.
  1. Jumper
    Jumper Aspirante Pilota
    26
    19 Aprile 2012
    BMW X3 2.0d aut.
    La mia X3 appena consegnata ha il kit di gonfiaggio. Sapete se acquistando il 5° cerchio è possibile sostitire il vano portaoggetti sotto il baule con uno che contemga la ruota di scorta? C' è lo spazio ? E in caso affermativo, esiste questo cestello come accessorio o ricambio o va costruito ? grazie
  2. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1.558
    16
    29 Maggio 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    Ciao,guardando su realoem cercavo anche io l'accessorio citato da te,ma non esiste,per il ruotino devi tenerlo nel bagagliaio a vista o in una sacca.
  3. frankyclau
    frankyclau Aspirante Pilota
    29 Novembre 2015
    wolksvagen golf
    Confermate che non si può mettere ruota di scorta o ruotino sotto il bagagliaio?
    Sapete dirmi se la macchina è provvista del cric e delle chiavi per smontare la ruota?
    grazie
  4. sportbackman
    1.558
    16
    29 Maggio 2012
    Non si può' mettere il ruotino al disotto del pianale e non vi sono ne cric ne chiavi per smontare i bulloni,devi acquistare tutto
  5. tretrecinque
    22.326
    10.342
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Perchè vorresti avere la ruota di scorta?
    Intendi sostituire le runflat?
  6. frankyclau
    29 Novembre 2015
    wolksvagen golf
    Vorrei mettere delle gomme normali, ma se non c'è possibilità di mettere la ruota di scorta lascio perdere.
  7. tretrecinque
    22.326
    10.342
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Sicuramente ne guadagneresti in confort e tenuta di strada, ma il rischio di rimanere a piedi a seguito di una foratura è troppo alto per i miei gusti.
  8. frankyclau
    29 Novembre 2015
    wolksvagen golf
    Ma il kit gonfia ripara funziona su gomme non run flat ?qualcuno ha esperienze?
    Ho visto tagli di 4/5 cm su run flat e tanti sono riusciti a tornare comunque a casa.
    Secondi voi in percentuale il confort quanto incide in meno su una run flat? E la sicurezza/ tenuta di strada?
  9. capocabana
    capocabana Aspirante Pilota
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Io, ho acquistato la mia x3 f25 con 1 anno di vita! aveva le runflat, di cui due quasi nuove e due da cambiare! visto che l' ho acquistata a Dicembre, ho convinto il venditore a montarmi 4 gomme termiche pagandole 50%.Durante l'inverno ho deciso di acquistare la gomma di scorta compreso di crik e chiave, il tutto a 430 circa(se non ricordo male) e confermo che non la si puo mettere sotto ma la si deve tenere nel bagagliaio con sacca; la mia riflessione è stata questa: invece di montare le runflat, che anche se si fora si ha la possibilità di fare anche 10/15 km con ruota sgonfia perchè essendo rigide(hanno una lamina di ferro sui fianchi) quindi si puo arrivare tranquillamente da un gommista però il costo di un treno e di circa 1100/1250 € più o meno mentre se acquisti le normali, stessa marca costano circa 20% in meno. Dunque, ho acquistato le due runflat per poter finire quelle che avevo al momento dell'acquisto e poi passo alle normali, magari di buona marca. P.S. tanto per condividere.......ho acquistato anche delle catene weissenfels clack&go perchè, finite le termiche volevo provare a fare qualche anno senza termiche mettendo, come scrivevo prima delle buone gomme valide sia per bagnato che asciutto(la marca la devo ancora decidere) per tenere un solo treno di gomme e rimanendo nei parametri di legge avendo catene a bordo. saluti
  10. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Ma che misura hai comprato per il ruotino di scorta?
  11. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Le dimensioni precise non la ricordo, la tengo nella sacca nel bagagliaio; però come diametro ricordo uguale alle originali e solo piu' bassa, non 245 ma sarà 155circa con cerchio lega originale bmw.
  12. giangi740
    giangi740 Aspirante Pilota
    15
    17 Febbraio 2016
    BMW X3 F25 Futura
    Anch'io vorrei optare per la soluzione ruotino ma ho paura che occupi troppo spazio nel bagagliaio... soprattutto quando ce n'è più bisogno, ossia nei viaggi fuori porta. Anche perché, RNF o non Rnf, se squarci la gomma sempre a piedi rimani! Il ruotino è molto ingombrante???
  13. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    Misura ruotino per x3 f25 20d:
    135/80 R18 104M
    è scritto sul bordo portiera conducente
  14. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    Una domanda per chi sa rispondere:
    Sì trovano in vendita molti ruotini usati della e83 con queste misure:
    6758778 RUOTINO DI SCORTA CONTINENTAL T135/90 R17 104M BMW X3 E83 2.0
    ho fatto il calcolo e siamo a circa 67,5 cm di diametro ruota, come la 135/80 con cerchio da 18'(2,54cm)
    Faranno lo stesso servizio?
  15. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    Mi spiego meglio, per chi magari ha già acquistato il ruotino della X3 20d e83 con queste misure:
    135/90 R17 104M
    ho fatto il calcolo e la ruota prescritta per la X3 F25:
    con la 135/80 R18 104M siamo a circa 67,5 cm di diametro ruota
    Qualcuno ha già notato questa cosa e lo sta già tenendo in bauliera?
    Grazie e saluti
  16. Texano
    Texano Aspirante Pilota
    14 Marzo 2025
    Roma
    BMW X3 Xdrive Xline
    Buonasera a tutti, volevo acquistare un ruotino per la mia BMW X3 che monta un cerchio da 18". Volevo avere qualche consiglio da qualcuno che ha gia' effettuato l'acquisto. Ho un amico che ha un ruotino (originale BMW) con misura 135/90/17 e volevo sapere se potrebbe andar bene anche se monto i cerchi da 18", oppure devo prendere per forza un cerchio 18". Grazie in anticipo....
  17. wewwo
    wewwo
    28.525
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione
