Ruota anteriore che saltella
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da AlessandroA, 3 Luglio 2012.
  1. AlessandroA
    AlessandroA Aspirante Pilota
    19
    26 Aprile 2012
    BMW 530d Touring Futura
    Buongiorno a tutti,
    da qualche giorno ho un problema di assetto sulla mia e61 futura e quindi chiedo il vostro parere.
    Premetto che la mia macchina ha 110.000km e che non è un problema che si è manifestato gradualmente ma da un giorno all'altro: sono un po' di giorni che sento la macchina molto più leggera come assetto all'anteriore in particolare sulla ruota sx, meno affidabile, che risente di più le asperità della strada "rimbalzando" ed in particolare, se percorro una curva a dx entrando deciso, da metà curva in poi in accelerazione la ruota destra saltella, la sento rimbalzare... io ho pensato, nella mia ignoranza, che potrebbe essere l'ammortizzatore... non so, qualche buca forse... voi che dite? Grazie.
  2. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    dalla tua descrizione sembrerebbe l'ammortizzatore scarico/scoppiato...
  3. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    O anche qualche boccola di sospenzione, visto che le nostre BMW in generale ne soffrano di genetica.. Ma la cosa strana è che il problema si avverte solo da una parte, quindi si avvale ancora piu facilimente un problema di ammo/sospensione :-k..
    Cosiglio facile e piu preciso che ci sia, portala da un sospensionista, gommaio o meccanico basta che sia di fiducia :wink:
  4. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Se fosse il silent block,basta che a macchina ferma strattoni la ruota impugnandola alle due estremità,se ha molto gioco una parte del problema dipende da questo difetto.
  5. AlessandroA
    19
    26 Aprile 2012
    Grazie per le risposte...
    portata dal meccanico, è scoppiato l'ammortizzatore... che sfiga... eppure non ho preso più buche del solito ultimamente!
  6. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Opzione più probabile :wink:
    Preventivo? :-k..
  7. AlessandroA
    19
    26 Aprile 2012
    Intanto ci sono passato al volo, appena posso gliela lascio, nel frattempo mi farà sapere il prezzo per la rigenerazione, dice che però deve verificare se è possibile rigenerarli... tra l'altro mi consigliava di farli tutti e quattro e non solo quelli anteriori... voi che dite?
  8. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Dipende dall'efficienza, sotto il 50% sono da cambiare..
    Probabile che li devi cambiare tutti e 4 :wink:
  9. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    che ha ragione, se rigeneri falli tutti e 4...
  10. beckervdo
    4.517
    Se sono buoni quelli posteriore, vai di coppia anteriore. Altrimenti li smonti tutti e 4 e li rigeneri in modo da aver lo stesso livello di confort-sicurezza.
  11. AlessandroA
    19
    26 Aprile 2012
    Grazie a tutti!
    Ho risolto, rigenerato tutti e 4 gli ammortizzatori con convergenza per 500 euro dal mio meccanico di fiducia!
  12. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    :wink:
  13. Il Diabolico
    Il Diabolico Kartista
    181
    1 Maggio 2011
    bmw 330xd touring
    a me invece succede che pigiando fortemente il freno a basse velocità si sente un rumoraccio, e da fuori si vede la gomma che si sposta un po' avanti e indietro, in conce mi hanno detto che sono i bracci anteriori ( 700€ )che solitamente si sostituiscono a circa 90k km io ne ho 140k ,ma secondo voi sono quelli col numero 8 o 15 ? a voi non è mai successo? o mai cambiato tali supporti?'
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PY51&mospid=50470&btnr=31_0747&hg=31&fg=05
    grazie a
  14. beckervdo
    4.517
    Rimetti il link che non funziona.
  15. Il Diabolico
    181
    1 Maggio 2011
    bmw 330xd touring
  16. Il Diabolico
    181
    1 Maggio 2011
    bmw 330xd touring
  17. Il Diabolico
    181
    1 Maggio 2011
    bmw 330xd touring
  18. beckervdo
    4.517
    stai inserendo il link dell'immagine, invece, devi inserire il link dell'intera pagina.
  19. Il Diabolico
    181
    1 Maggio 2011
    bmw 330xd touring
  20. Il Diabolico
    181
    1 Maggio 2011
    bmw 330xd touring
