Runflat e scritta RSC?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mhouse, 13 Agosto 2009.
  1. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Ciao a tutti, nella macchina acquistata usata (E61 del 2005) ho trovato montate due treni di gomme diversi. Anteriore Continental 225/50 R17 Sportcontact 2 SSR e posteriore Michelin PRIMACY HP ZP. Siccome non ho il ruotino di scorta e devo andare in ferie e non trovo la scritta RSC volevo sapere se questi pneumatici son RUN FLAT oppure no ed inoltre se la diversità delle gomme pregiudicano la marcia. Grazie dell'aiuto..
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ciaooo
    sulle gomme run flat ci deve essere all'interno di un cerchio la scritta RSC
    gomme diverse sui diversi assi non danno problemi particolari nella guida "normale"
  3. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
  4. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Allora sul sito della continental dice che ssr indica self support runflat quindi queste lo sono
    ora cerco le altre
  5. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Anche le altre comunque son Run flat....
    michelin le chiama ZP Zero Pression
    ma uniformarsi un pelo no?
    A questo punto ...
    passa dal gommista, mettile alla giusta pressione, esegui la procedura di reset della pressione dei pneumatici e Buon Viaggio :)
  6. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Grazie infinite per la disponibilità...si impara sempre qualcosa quindi sono entrambi RUNFLAT e ogni marca ha la sua sigla. La giusta procedura per il reset è: macchina con chiave in posizione 1, premere l'avvio della procedura (compare inizializzazione) e poi accendere il motore e correre finchè si interrompe la procedura? Mi confermi? Grazie
  7. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ehmmm per la tua non lo so :)
    ma nel libretto di istruzioni c'e' sicuramente scritto come fare:)
  8. mattia1999
    mattia1999 Aspirante Pilota
    16 Agosto 2009
    BMW 1
    vai senza problemi sono entrambi RFT, la diversita non ti crea nessun problema sull'assetto della tua macchina!!!
