BMW Z4 E89 rumorosita' lunotto posteriore
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by Alexb, Jan 22, 2020.
  1. Alexb
    Alexb Aspirante Pilota
    Venezia
    Z4
    La mia z4 ha quasi 4 anni. Da un po e' emerso uno scricchiolio dal lunotto posteriore, prima appena avvertibile ora molto fastidioso. Sulle buche si sente uno scricchiolio tipo plastica e rumore simile ad una pezzo staccata che vibra. HO controllato tutto nel baule e sul tetto ma non ho trovato pezzi allentati. Sembra provenire proprio dalla cappelliera si plastica o dal lunotto. A qualcuno e' capitato?
  2. Fresh Prince
    Fresh Prince Kartista
    151
    Varese
    z4
    A me capita sulle asperità qualcosa di simile: un rumore lato passeggero posteriore come se traballasse l’hard top. Ma di fatto è ben saldo e chiuso. La mia ha sei anni. Leggendo in giro nel web dovrebbe essere normale, poichè l’hard top non è un pezzo unico con la carrozzeria. Addirittura leggevo che alcuni avvertivano lo stesso rumore anche da nuova. Mi affido ai più esperti per capire se sia così
  3. Sonny Crocket
    Sonny Crocket Collaudatore
    288
    22
    May 27, 2016
    zeta 4 E89 2.3
    E' normale, o meglio non dovrebbe essere normale su un auto di questo blasone da 40 e rotti mila euro, mi sa che dovrete passare in bmw e dopo prove su prove cercheranno di registrare la capotte.
    Lo fa anche la mia e in conce mi hanno detto che è una prova empirica dove il tecnico dovrà fare varie e varie prove fin che si trova dove è il problema.
  4. Fresh Prince
    151
    Varese
    z4
    Avevo letto qui nel forum che anche per molti esemplari nuovi si avvertiva lo stesso rumore e sia una consuetudine. Bisogna per forza andare in concessionaria? Non potrebbe essere un dispendio eccessivo per poi magari migliorare solo lievemente?
    L’hard top non sarà mai fisso, un minimo di movimento ci sarà sempre.
    Poi concordo con te sul fatto che avrebbero dovuto ridurre al minimo gli scricchiolii e i rumori
  5. Sonny Crocket
    288
    22
    May 27, 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Anche sulla mia ci sono questi rumori, in BMW mi hanno detto che il tecnico deve uscire a provare l'auto diverse volte fino a che trova il problema, in pratica è un prova e riprova fino a che si trova una regolazione accettabile sulla registrazione dei meccanismi della capotte.
  6. Alexb
    Venezia
    Z4
    L'hard top un pochino scricchiola sempre ma non e' quello il problema. Ho fatto qualche prova, aprendo il tetto fino a quando l'hard top e' sollevato il problema rimane, ma quando si sgancia la cappelliera (intendo il piano di plastica che sta dietro al sedile e raccorda al coperchio del bagagliaio) il problema sparisce. Da questo posso immaginare che il problema sia l'appoggio di questo pezzo oppure uno dei ganci interni che si e' lascato e lo lascia libero di vibrare. Provate a fare la stessa prova anche voi... Sono andato in concessionaria e il capo officina e' rimasto stupito di quanto rumore fa quindi mi ha fissato un appuntamento per cercare di capire… vedremo quanto costa..
  7. DerrickNAE3
    10,574
    1,259
    Jul 30, 2013
    Lasciate perdere, non vi fissate perché buttate soltanto soldi, purtroppo il difetto è congenito, sono rumorose dalla nascita, anche la mia lo è ed ha percorso soltanto 14.600 km! Con il tempo poi non credo che migliori, anzi... Purtroppo, la capote metallica ha sia pro che contro e la rumorosità, essendo costituita da vari elementi rigidi che s' incastrano, è uno dei contro ☹️.
  8. Sonny Crocket
    288
    22
    May 27, 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Facci sapere se risolvi , come e quanto ti fanno spendere?
  9. Alexb
    Venezia
    Z4
    Risolto. Costo 170 euro in concessionaria. Il problema come avevo intuito è il coperchio di plastica dietro il roll bar che chiude il tetto nel bagagliaio. La plastica si deforma e i supporti non combaciano si lasca e fa rumore. Hanno smontato e inserito degli spessori. Per ora sembra perfettamente risolto
  10. Sonny Crocket
    288
    22
    May 27, 2016
    zeta 4 E89 2.3
    Grazie interessante ho lo stesso problema magari la causa è uguale.
  11. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    Sep 22, 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Buongiorno. Riprendo questa vecchia discussione, ho lo stesso problema, dove stati inseriti gli spessori esattamente?
  12. Tippete
    Tippete Aspirante Pilota
    21
    Milano
    Z4 e89
    Mi unisco alla richiesta.
    Per i primi mesi nessun rumore ma ora sento anche io scricchiolii sul retro lato del passeggero.
    Se sapessi dove intervenire, proverei a risolvere da solo.
