rumorosità servosterzo a freddo
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da alfistabmwista, 11 Novembre 2008.
  1. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    premetto ke ho cambiato scatola servosterzo ed olio ke ora è sempre a livello visto ke non ci sono più perdite..volevo sapere qualcuno di vooi sa come mai con motore freddo e solo in inverno girando il volante persiste un rumoraccio ke svanice lentamente solo quando il motore man mano raggiunge la temperatura di esercizio???a cosa attribuireste voi il problema??grazie anticipatamente!!
  2. beckervdo
    4.517
    Che olio ci hai messo dentro?
    PS questa non è la sezione adatta comunque :D
  3. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    ok e quale sarebbe la sezione giusta?puoi indicarmela gentilmente?ti ringrazio! si cmq l'olio è buono...io pensavo alla pompa del servo?!?!?nessun meccanico sa dirmi...
  4. beckervdo
    4.517
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?f=117
    Questa è la sezione dedicata alla E46 :D
    Potrebbe essere benissimo la pompa del servo. In quanto l'olio a freddo ha una certa viscosità, che tende a render difficoltoso il lavoro della pompa, mentre a caldo quando l'olio è più viscoso e quindi fluisce meglio, al pompa fa meno sforzo e quindi meno rumore
    Potrebbe essere una spiegazione logica
  5. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    ok logico ma se fosse così sarebbe un problema di olio poco fluido a freddo e non di pompa...no?!? cmq grazie
  6. beckervdo
    4.517
    Perciò ti ho chiesto il tipo di olio che gli ha messo il meccanico.
    Comunque se ha usato quello prescritto dalla casa (ATF mi pare sia) e comunque fa rumore molto probabile che sia la pompa del servo
