rumorosità dello sterzo e altri problemi | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Axxis®, 17 Dicembre 2008.
  1. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    BMW 530 D FUTURA E61
    ho pensato di mettere l'epilogo provvisorio della mia odissea con il mio E61 530d 218 cv iniziato un mese fa con il suo acquisto e nn ancora finito. mi sembra giusto aggiornare la situazione.
    la macchina è rientrata in officina martedì 9-12 con i seguenti difetti:
    - check control che segnala "batteria che si scarica eccessivamente" ogni mattina
    - chek control che segnala "sospensioni autolivellanti inattive (o guaste non ricordo bene) rivolgersi all'officina bmw
    - un fastidioso rumore proveniente dalla zona sterzo simile a due pezzi di gomma che allegano tra loro, runore che più che utilizzi la macchina in città e più che aumenta
    - richiesta di aggiornamento radio per leggere mp3
    l'officina ha tenuto la macchina fino a oggi pomeriggio perchè non arrivava il pezzo per risolvere il problema alle autolivellanti ma mi avevano assicurato che tutto era stato risolto. mi hanno riportato la macchina ma io ero fuori grosseto per lavoro e mia moglie era fuori ufficio.
    finalmente verso le dieci finito di cenare ho deciso di scendere a provare la macchina per vedere cosa fosse stato fatto e se si fosse risolto il problema della rumorosità.
    prima le cose positive:
    - radio aggiornata legge mp3 da lettore cd e dvd =D>
    - la batteria sembra ok visto che secondo me prende il telecomando da più lontano di prima e cmq avevano appurato che u filo del parrot per il BT faceva scaricare la batteria perchè attacato male
    - le sospensioni nn so visto che il problema io non l'ho mai riscontrato ma solo il check
    - nel giro di prova che mi sono fatto mi sembra che vada addirittura meglio ma magari è un impressione visto che sono 10 gg che non ci salivo
    la cosa negativa:
    lo sterzo per quanto possibile è addirittura più rumroso di prima! ](*,)ho provato a fare come suggerito da un utente di un altro forum sottosterz a destra e sx da fermo per far salire la temperatura dell'olio e vedere se smette ma no! aumenta il rumore e se mentre primaera accentuato ed udibile solo in curve molto strette tipiche degli incroci cittadini ora si sente anche su correzioni di traiettoria molto piccole...
    domattina gliela riporto per la 6/7a volta oramai ho perso il conto.
    qualche parere in merito?
    :sad:
  2. bluemarine
    8.063
    5.161
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    Potrebbe essere dovuto ad un gioco dei braccetti dell'idroguida.
    Falla vedere da un altro meccanico di fiducia.
  3. cely
    11.422
    12.297
    7 Aprile 2008
    530D e60
    se il rumore che ti infastidisce e' come un lamento di gatto...... una sorta di sfregamento, gigolio, come se passassi un dito su di un piatto ben sgrassato..... mi sa che te lo tieni o cambi il piantone di sterzo.... se invece e' un rumore metallico tipo click clack o crick crock allora devi sostituire la scatola guida.
    Prova a cambiare la posizione del volante se il tuo e' il primo problema potrebbe migliorare la situazione.
  4. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    il mio meccanico di fiducia erano loro!!! sono anni ceh mi servo da loro senza avere problemi:confused:.
  5. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    E' lui!!! e cambiando posizione non migliora!!! il problema me lo devono risolvere loro!!! in garanzia!
  6. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    come dicevo nell'altro tread finalmente il problema è diventato "evidente" (qual'è la parola che identifica ""evidente"" per un rumore?) la macchina è sotto i ferri sembra che ci siano delle gomme che sono apparentemente screpolate e che quindi cambiano tutto. una cosa che si fa in un oretta. nel caso non si risolvesse il capo officina ha l'ordine di cambiare tutto il cambiabile in garanzia! vi aggiorno + tardi.
  7. Lore0+
    Lore0+ Collaudatore
    318
    21 Novembre 2008
    320d E91 che spettacolo!
    vai da Gori?
  8. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    si esatto! voglio vedere come ne escono per ora mai avuto problemi... ma con questa sto diventando matto... peccato! l'ultimo aggiornamento è che mia moglie è tornata a casa con una mini (e lei è pure contenta) perchè andrea s'è inca##ato e mentre cambiavano i gommini ha fatto interrompere il lavoro e fatto cambiare copletamente il piantone dello sterzo.
  9. Lore0+
    Lore0+ Collaudatore
    318
    21 Novembre 2008
    boh...spero che risolvano!:)
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    SCATOLA GUIDA
  11. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    sospetto anche io la stessa cosa.
    se vi interessa ho il file audio del rumore....
  12. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    bentornato, ATD!!!:wink:
  13. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    =D>
    bentornato anche da me!
  14. fcmax
    fcmax Kartista
    110
    8 Gennaio 2008
    520 i E60
    Mi associo
  15. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Il rumore allo sterzo il cigolio ce l'ho ank'io..:sad:Ma solo in inverno l'estate sparisce...:-kL'altro giorno ho provato un'altro 530 e faceva lo stesso identico rumore...](*,)BMW MA DICO IO.............................#-o
  16. cely
    11.422
    12.297
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Postalo.... a me interesserebbe.
    Ps. Ben tornato ATD :biggrin:
  17. fcmax
    fcmax Kartista
    110
    8 Gennaio 2008
    520 i E60
    Succede anche alla mia, solo d'inverno. In concessionaria dicono che è normale è il freddo. Gli ho risposto che è normale per una PANDA 45..... e il resto che vi lascio immaginare
  18. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Penso di avere lo stesso problema; dico penso perchè non riesco a descriverlo ma solo a dire quando mi succede. In pratica uno stridulo quando sterzo, e sembra che lo fa quando a caldo.......in ogni caso credo di aver capito che il problema sia dovuto alla scatola guida.
    Pensate che solo due mesi fa ho cambiato la scatola dello sterzo (sarà la stessa cosa, boh non sò) e non ricordo se lo faceva prima di cambiarla.
    Comunque lo stesso problema, molto accentuato, ce l'ha mio padre con la sua 520 del 1990 (non conosco il codice bmw) che la tiene in modo maniacale, pensate che dopo 18 anni ha solo 170.000 km.
  19. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Ho portato l'auto per far risostituire la scatola dello sterzo e mi hanno constatato che non è nuovamente rotta ma lo stesso rumore (click clack) questa volta proviene dai gommini delle bielle della barra stabilizzatrice....mah tutte cose strane per me
  20. Axxis®
    Axxis® Kartista
    192
    25 Novembre 2008
    non so come fare a postarlo. vado a leggere le regole e torno
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2008
