Cari colleghi, ho una E70 dell'agosto 2008, volevo sapere se avete constatato con motore al minimo e riscaldamento acceso (anche senza compressore inserito) un fastidioso ronzio o comunque un rumore molto accentuato del clima?? merci beaucoup
il mio comincia a sentirsi solo a velocità media ma comuqnue normale direi. E' il rumore delle ventoline. Fossi in te lo farei controllare.
Purtroppo a me nn si tratta di semplice rumore delle ventoline ma è un vero e proprio ronzio di fondo che quando sei al minimo ti penetra nel cervello. bye
non mi risulta niente di cio' ma ancora non ho capito come fare a far uscire aria calda dalle bocchette frontali qualcuno puo aiutarmi
Indipendentemente dal riscaldamento inserito o no, potrebbere essere anche il clima, odo anch'io un "uuuuuu" come rumore di fondo, non proporzionale alla velocità della ventola, anzi aumentando la portata il rumore viene cancellato. Il meglio è sentirlo con il recupero del calore residuo, quindi a motore spento, ma con la ventola 1a velocità attiva. Lo segnalerò al prossimo servizio in officina.
bravo, mi sa che ci hai azzeccato. mi sembra inverosimile che su 70000 euro di macchina nn riescano a fare un motorino più silenzioso. pensa che alla ka di mia moglie quasi nn lo percepisco... bye
Ciao credo che il problema sia il ricircolo, l'ho notato anche io sulla mia X5. Non me ne ero accorto prima perchè basta avere lo stereo acceso e non sento nulla. Per caso l'altra sera ero al semaforo, clima al minimo, e sentivo un rumore ho provato poi e spegnere il ricircolo e non lo fa più
ho provato a togliere il ricircolo ma l' "UUUUUUUUUUUUUUU" rimane, chissà atd se può darci un suo qualificato parere!!!! grazie anticipatamente bye
Questa prova non l'ho ancora fatta, ma credo non cambi nulla. Martedì prossimo sono in conc per il prblema del satellitare, e chiederò spiegazioni.
Contaci, no problem, se non ci si aiuta su questo forum....... peccato che ATD non si sia ancora pronunciato, ci azzecca sempre!
anche io avverto un ronzio accentuato ma solo quando ho la temperatura impostata per riscaldare (22°) Facci sapere cosa ti dicono.
Ciao ho appena acceso il PC e sono rientrato da BMW alle 19:00. Sai, da Torino vado fino ad Alba (60 Km), in quanto qui non mi trovo tanto; mia moglie mi dice che sono pazzo........... Allora, il motivo principale per cui oggi ho portato l'auto era dovuto al fatto della solito noiosissimo allarme "la batteria si scarica troppo velocemente" probabilmente dovuto al sat, anche se ricablato correttamente come suggerito da atd. Quindi ho suggerito di disattivarlo onde procedere per esclusioni. Il capo officina, circa il uuuuuuuuuuu emesso dal clima mi ha detto che secondo lui è il rumore emesso dal riscaldamento supplementare delle X5. Infatti durante l'estate non l'ho mai avvertito. Se tu sei in fase di riscaldamento o il sistema lavora per ripristinare la T° impostata (calore) si avverte, se invece abbassi la T° es. da 22°C (mentre avverti uuuuuuu) e la porti a 18°C sparisce immediatamente, viceversa riimpostando il riscaldamento, riparte anche il rumore. Quindi secondo loro tutto normale, ma mi hanno promesso di dedicarci più tempo la prossima volta. Mi spiace ma per ora è tutto.
grazie ugualmente. sono tentato di prendere appuntamento per riversargli qualche problemino (forse immaginario) tra cui quello del clima, ma credo che attenderò il primo service, cioè ago2009. magari ci si ribecca per gli aggiornamenti bye
Non sopportavo più quello strano " UUUUUUUUUU" e stamattina sono andato in conc. La diagnosi è "Pompa elettrica riscaldamento supplementare rumorosa". Ho lasciato i dati e mi chiameranno appena arriva il ricambio. Saluti
GRANDEE!!! così si fa!! sai che ti dico: m'hai convinto, settimana prox vado anche io a svegliarli un po'. hai creato un precedente degno di nota! merci beaucoup... bye
Lo fa anche la mia quando fa freddo e cerca di riscaldare l'abitacolo, di solito però dura qualche secondo, giusto il tempo di portare la temperatura a temperatura. Ora dovrei aspettare che faccia veramente freddo (sotto i 10°) per vedere se questo rumore permane o scompare subito.
