Rumorini e vibrazioni interne dopo buca
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Dave_BMW, 16 Gennaio 2017.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ma il cerchio è dritto?
    perché mi sembrano strane tutte queste vibrazioni
  2. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    I cerchi sono perfetti .. sono nuovi e ho gommato l auto dopo .. le vibrazioni non sono forti solo fastidiose .. e ciò che vibra è un po' il pannello porta lato guida e il vetrino del tachimetro oltre a qualche altro rumorino al posteriore che ancora non ho individuato
  3. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    anche alla mia nel tempo sono subentrate delle piccole vibrazioni, ma non dal pannello porta
    c'è una piccola vibrazione molto frequente da uno dei pulsantini sinistri del piantone di sterzo (se non ricordo male da quello del BC):basta appoggiare il dito sopra e spostarlo leggermente perché smetta
    poi ce n'è un'altra (molto meno frequente) dal blocco strumentazione che però non sono riuscito ad individuare; tolsi anche la strumentazione (se non ricordo male sono due viti in alto) ma non trovai nulla
  4. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Per quella relativa al bc lo faceva anche la mia.. risolto spruzzando wd40 .. ora non lo fa più.. strumentazione purtroppo ancora in alto mare.. ho chiesto di cambiare viti e staffe perché ho notato che appoggiando sopra la mano smette quindi presumo siano le viti che hanno gioco. Portiera uguale .. proverò a far cambiare le molle appena andrò per il tagliando. Mi resta poi solo da risolvere il problema al piantone ( credo dovuto al giunto inferiore ) che però il mio meccanico non vuole risolvere perché dice sia un lavoro complesso e L auto avrebbe poi bisogno di una taratura .. non so a cosa si riferisse. Oltre a cambiare poi i silent block
  5. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    avevo pensato al wd40 ma è talmente semplice toglierla che ho sempre trascurato
    quella alla strumentazione si manifesta talvolta
    invece sento un rumore (l'auto ha 195.000km) dall'avantreno quando prendo buche e penso dovrebbe essere qualche tolleranza che ha preso la scatola di sterzo: il meccanico diceva che dovrebbe essere la scatola di sterzo dopo aver controllato silent block e boccole varie che gli sembravano tutte a posto
    ora che è in officina per sistemare il cambio penso che gli farò dare un'occhiata
    comunque sono contento: a 200.000km e 12 anni ancora è silenziosissima
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2017
  6. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    I rumori nelle buche talvolta gli ho anche io.. ma può anche essere il gioco nel piantone .. prova a farla vedere e tienimi aggiornato che praticamente hai gli stessi miei rumorini
  7. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    quando sentirò il meccanico per il cambio gli dirò di controllare e ti aggiorno
  8. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Perfetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> attendo tue notizie
  9. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ha trovato i silent block della barra antirollio da camboare.
    C'è un minimo gioco nella scatola guida ma mi ha detto che va bene così
  10. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Quindi anche tu hai un rumore tipo "Tonc Tonc" nello sterzo.
    L auto Andrà meglio sicuramente con i silent nuovi
  11. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    vediamo
    tanto prima di fine mese non andrò a riprenderla
  12. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Come mai?
  13. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    perché non rientro prima del 24
  14. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ahhh ok :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> [emoji106]
  15. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    cambiate solo boccole barra antirollio anteriore
    rumori scomparsi
    ciao
    elio
  16. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Mi ricordi che tipo di rumori avevi? Costo dell operazione?
  17. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Rumori all'avantreno in particolare in curva sulle buche
    Il costo non lo so perché ho fatto una serie di lavori
    Comunque i materiali sono 40€ circa
  18. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ottimo farò vedere anche la mia
