Salve ragazzi purtroppo dopo anni e anni di patente ho preso una bella buca ( dopo averne evitate davvero tante ) e oltre al suono pazzesco e alla botta che ho avvertito all interno , da subito il cruscotto , o meglio.. il takimetro ha iniziato a fare rumore .. ho fatto controllare subito L auto , sospensioni , silent , braccetti ecc e sembra tutto ok . MA il takimetro vibra tanto che per farlo smettere devo poggiare un dito sopra la plastica trasparente . Stessa cosa la portiera lato guida. Sembra vibri vicino al bracciolo tanto che poggiando il gomito sparisce . Avete soluzioni in merito ? Non per altro ma sono tremendamente fastidiosi. Ho già cercato nel forum Ma non ho trovato nulla . Grazie a tutti
Perché non inizi con smontaggio del tachimetro, se è uguale alla e90 è una cavolata cosi ti assicuri che è tutto ok , lo stesso anche per il sportello con lo smontare si controlla che è tutto ok
Il tachimetro è ok è solo la plastica trasparente che lo protegge a vibrare .. non saprei come bloccarlo. Lo sportello appena capito dal meccanico lo faccio vedere ma sono sempre molto restio a far toccare la vettura visto che risolvono una cosa e ne compaiono altre 3 [emoji23]
Allora devi aspettare un intervento divino , oppure prova con un altra buca magari sistemi tutto Se vibra il vetro cerca un modo di non farlo vibrare più magari inserendo un po di biadesivo nella parte superiore, un pezzetto fino lo spingi con un stuzzica denti in 2 -3 punti è hai risolto
Ho provato anche a stringere le viti ma sembra peggiorato :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20" />
[MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] è l'esperto in rumorinini interni così proviamo le mention dopo il blackout del forum
funzionano /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io ho preso a pugni il cruscotto per una mattinata. poi mi sono accorto che era l'aletta parasole sganciata.
Da me il rumore viene proprio dal Vetrino del tachimetro nonché dalla portiera ( infatti se appoggio il gomito smette ) o se la spingo leggermente verso L esterno da chiusa .
Ragazzi ma se cambiassi le viti del tachimetro? Sapete anche dove posso trovarle ? Penso che nel tempo si siano spanate perché ogni volta devo stringerle
Prova a inserire un pezzettino di materiale morbido come rondella sotto la vite. Un pezzetto di nastro biadesivo gommato o qualcosa di similare. Dovrebbe insonorizzare e non far piu allentare la vite.
Il consiglio che posso darti da meccanico è di cambiare le graffette in lamiera in cui le viti si avvitano dietro il tachimetro che costano 10 cent l'una(anche meno). Invece per quanto riguarda la porta, smonta il pannello e cambia tutte le mollette in plastica che tengono il pannello attaccato alla porta che di solito con il passare di anni e buche si restringono/rompono e non "tirano" più come nuovi, anche quelli costano 20 cent l'uno e dovresti averne una decina per pannello porta
Intanto davvero grazie per il consiglio, posso chiederti Dove trovo sia le mollette che le graffette e e le eventuali viti del tachimetro ?
Trovi tutto da un qualsiasi ricambista serio(googla nella tua zona) e con il libretto della macchina vai e ordini, ci vorranno un paio di giorni al massimo perche sono pezzi che fa solo bmw e non li tiene in magazzino nessuno o quasi.
