BMW Serie 3 E46 rumori sulle buche
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by scheggiaman, Nov 2, 2013.
  1. Baldo3
    Baldo3 Aspirante Pilota
    17
    bmw 330d 184 cv
    scusa la mia ignoranza fra88, ma cosa intendi per b4?
  2. Baldo3
    17
    bmw 330d 184 cv
    no da escludere, controllate e non hanno giochi di nessun tipo. Abbiamo anche stretto un pochettino la scatola guida, ma niente. prossimamente cambierò gli ammortizzatori e vi saprò dire se ho risolto o meno. Consigli sulla marca di ammortizzatori anteriori? grazie
  3. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Bilstein B4.
    È un modello di ammortizzatore sportivo.
    http://m.ebay.de/itm/331101409838#
  4. Baldo3
    17
    bmw 330d 184 cv
    ciao sisi ho capito di cosa parli, pensavo proprio di montare quelli li sulla mia auto,ma se come dici tu danno problemi di risonanza,evito! non voglio avere a che fare con altri fastidiosissimi rumori. Mi sai dare un consiglio sulla marca di ammortizzatori da montare? grazie
  5. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    B6 o superiori, oppure se ti trovi bene con gli originali puoi farli ricaricare o prenderne di uguale durezza anche a prezzi decisamente bassi.
    Io da quest'estate ho montato una sotto marca tedesca che per ora mi da solo soddisfazioni.
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    R: rumori sulle buche
    È un ammortizzatore normalissimo, non sportivo. Da considerarsi ricambio pari all' originale.
  7. Baldo3
    17
    bmw 330d 184 cv
    ciao, riusciresti a dirmi di che marca sono gli ammortizzatori che stai usando? magari mi puoi dare qualche link per l'acquisto? Perchè per ricaricare gli originali qui mi chiedono 100 euro esclusa manodopera del meccanico per i soli ammortizzatori anteriori e sinceramente mi sembrano un pò tanti,perchè son sicuro che con pochi euri in più li compro nuovi. Grazie mille in anticipo per l'interesse
  8. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
  9. Baldo3
    17
    bmw 330d 184 cv
    mamma mia ma non costano praticamente nulla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> li ordino subito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie mille per la disponibilità :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Signori di colpo ho Anche io un problema.
    Da un giorno all'altro ho rumori ovunque sia davanti che dietro, ammenoche' la scocca non inganni la provenienza del rumore.
    Ammortizzatori cambiati da un anno, silent anteriori che dovrebbero essere apposto, lo sterzo è preciso e non si muove e le gomme non hanno gioco... oltretutto già cambiati varie volte.
    Ora mi capita su buche, dossi, sconnessioni, di sentire qualcosa che sbatte, rumore come di ferro con ferro.. al primo colpo ho pensato di avere la marmitta che sbatteva come si fosse rotto un supporto. Tanto per farvi capire il tipo di rumore..
    Ho notato che a gomme sterzate in movimento prendendo un piccolissimo dosso, si sente in modo evidente all'avantreno.. anche da fuori, è proprio uno schiocco... ma comunque ogni buca si sente qualcosa che... si colpisce, come ci fosse qualcosa di allentato.
    Un triangolo anteriore è già stato sostituito anni fa ma creava solo incertezza di sterzo, non rumore....
    Qualcuno si riconosce in questo problema?
    Dietro, sempre che ci sia il problema è che non sia ingannato dai rumori che si trasmettono, cosa potrebbe essere?
  11. Baldo3
    17
    bmw 330d 184 cv
    Ciao ti parlo in base alla mia esperienza sul mio 330d. per i rumori sull'avantreno,l'auto va alzata sul ponte,controlla braccetti e silent block,controlla anche le testine della scatola guida,facendo leva e vedi se ci sono giochi,se dopo la verifica,non ci sono giochi di alcun tipo,al 90 % sono i supporti motore, a me dopo averli cambiati,mi è capitato che uno dei due si è rotto internamente e quindi la vite che teneva saldo il motore al supporto stesso,aveva gioco e quindi nei dossi o semplicemente se muovevo lo sterzo a destra e sinistra velocemente e in marcia,sentivo un rumoraccio come il tuo.
    Per i rumori sul retrotreno,possono essere i supporti degli ammortizzatori posteriori,per verificarli,apri il cofano e stacca la moquette laterale sia a sinistra che a destra quella lato batteria per internderci e quella lato caricatore cd,ci sono dei perni in plastica che vanno tolti. dopo aver staccato la moquette,vedrai che c'è un piantone dove viene ancorata la sospensione,togli la copertura in plastica e vedrai sul piantone stesso tre dadi,quello centrale fissa la sospensione al supporto sospensione ,gli altri due fissano il supporto sospensione alla scocca. arrivato a questo punto,metti le mani sulla bocca del cofano e fagli fare su e giu. in poche parole spingi l'auto verso il basso per mettere in tiro le sospensioni e fallo continuamente. Guarda mentre verso il dado centrale del supporto. se il supporto è rotto vedrai questo dado centrale muoversi e farà anch'esso su e giù. entambi costano una trentina di euro. Se non dovessero essere loro, al solito l'auto va alzata sul ponte e vanno controllati i supporti differenziale,il ponte o i supporti marmitta.
    spero di esserti stato d'aiuto ciao
  12. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    No no, i supporti motore non centrano nulla, fidati. Già cambiati, non interferiscono con le sospensioni. Oltretutto se sono andati i supporti motore vibra il motore in modo spaventoso.
    Supporti amm. dietro: ammortizzatori cambiati 10 mesi fà... non sono quelli.
    é un rumore di due parti di ferro che sbattono come se avessero gioco. Si sente bene a bassa velocià e con movimenti "veloci" della sospensione su/giù
    Marmitta/differenziale tutto saldo...
    cmq grazie!
  13. Baldo3
    17
    bmw 330d 184 cv
    Guarda io nella mia li avevo cambiati i supporti motore e dopo tre mesi dalla sostituzione mi è successo questo. E incredibile ma intanto è andata così è ti assicuro che il motore non vibra va proprio perché la gomma del supporto era integra ma la vite di fissaggio si era staccata internamente al supporto e faceva gioco. Per i supporti posteriori anche se li hai cambiati da dieci mesi è indifferente. Perché questi supporti nelle e46 son fatti di carta e almeno che non hai messo dei supporti di buona marca ,è molto probabile che si siano torri di nuovo. Di che anno è la tua?
  14. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    2005.
  15. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    rumori sulle buche
    Biellette barra antirollio anteriore andate.
    Sicuro all'85%
  16. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Ok... spero, sarebbe un problema che con un 50 di pezzi si risolve..
  17. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Stacca i tiranti della barra stabilizzatrice anteriore e fai un giro, se non avverti più il rumore sono i giunti sferici che hanno preso gioco.
  18. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Svito dall'ammortizzatore? Conviene senza alzare la macchina? Si sfilano o ci sara da vincere una bella resistenza?
  19. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Più sono malconci, prima escono.
    Almeno così è stato sulla mia.
    Io dopo un anno di patimenti e dopo aver controllato di tutto sono riuscito ad individuarli solo da poco.
    Domenica mattina li ho sostituito e finalmente l'auto è tornata silenziosa.
    Togli la ruota poi per svitarlo usa una chiave chiusa e una brucola per non far girare il perno.
    come nella foto sotto.
    1 person likes this.
  20. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Grazie mille delle dritte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma nel momento in cui alzo la macchina, con il cric, in teoria la barra antirollio si torce, rendendo un casino sfilare le biellette o no? perchè in teoria le tiene in spinta/tiro....? o no?
