Rumori sospetti!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Bet2in, Aug 6, 2006.
  1. Bet2in
    Bet2in Kartista
    113
    323Ci
    Ciao...
    mi sonno accorto di uno strano rumore proveniente dal posteriore dell' auto.
    1. Quando premo il pedale dell'accelleratore (anche delicatamente) si sente un rumore come se due pezzi di ferro andassero a sbattere, lo stesso succede quando lascio il pedale (ora è passato:-k ) .
    2. Avolte mentre sto curvando a dx o a sx si sente come se qualcosa gratta:eek:
    da non esperto credo sia qualsosa nel
    differenziale, ma visto che si parla tanto di silent block... boh!.
    Ancora 2 domandine e poi basta:
    1. E' normale che quando la frizione stacca si senta come un colpo o cmq rumore? (sempre zona posteriore)
    2. Perchè alla mattina, tenendo accellerato poco, la macchina va a colpi:-k ?
    Scusate se sono stato lungo ma se è roba seria sono nella cacca|
  2. k5
    k5 Kartista
    159
    Probabilmente hai i supporti del ponte posteriore rotti.
    E' una cosa di carrozzeria, in quanto interessa le giunzioni alla scocca che fungono da ancoraggio per il ponte posteriore.
    Comunque c'è un tread dedicato a questo problema... ricerca...
    Buona fortuna
  3. Bet2in
    Bet2in Kartista
    113
    323Ci
    Ho visto, grazie, e ho anche replicato
    ma la rottura di quel pezzo può provocare tutte le cose che ho elencato?
  4. k5
    k5 Kartista
    159
    Sicuramente per la prima domanda posso risponderti con certezza:
    si puo dipendere dai supporti rotti.
    Mentre per la seconda domanda non ho ben capito se la macchina non eroga normalmente al minimo oppure qualcosaltro?
    Ciao
  5. Bet2in
    Bet2in Kartista
    113
    323Ci
    il minimo è ok.
    muovendomi in prima al minimo, quando vado per accellerare (non a fondo), la macchina va a colpi poi schiacciando ancora un pochino il gas va normalmente.
  6. k5
    k5 Kartista
    159
    Il consiglio che ti posso dare è quello di far subito controllare i supporti (che tra l'altro ti dovrebbero passare il garanzia se l'auto non è più vecchia di 6 anni), e poi vedere se magari il fatto che il ponte posteriore non fosse ancorato saldamente alla scocca poteva darti dei problemi di fluidità di marcia al minimo.
    A primo acchitto sembrerebbero due problemi distinti, ma non si può mai sapere...
    Ciao e in bocca al lupo
  7. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Sicuramente il rumore che senti quando lasci e premi l'accelleratore dipende dai supporti del ponte spaccati..porta la machcina da un concessionario bmw e fattela passare in garanzia..se fanno i vaghi digli che questo problema è già stato riconosciuto dalla Bmw italia. mi pare sui modelli prodotti dalla fine del 99 alla fine del 2000 e che quindi deve essere passato in garanzia che dura 6 anni..anche a me è successo e ho dovuto litigare parecchio per farmela passare in garanzia..e se il problema dovesse essere questo quando la riparano controlla che nn abbiano solo saldato i supporti..e soprattuto devono rinforzare acnhe gli altri altrimenti si rompono anche quelli..buona fortuna
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ecco la guida per rinforzare i supporti del ponte rotti, è in inglese ma si capisce benissimo, se può essere d'aiuto a qualcuno, se la può scaricare
    http://www.megaupload.com/?d=IM54203U
  9. Bet2in
    Bet2in Kartista
    113
    323Ci
    è accertato che sia il ponte... le foto sono nell' altro tread.
    La maccchina è ancora in garanzia dal concessionario dove l' ho presa.
    Tornato dalle ferie vado a farmi sentire, da un carrozziere dove sono passato mi ha preventivato 250€ per rinforzare solo quello rotto (ovvio che non vado visto la garanzia)
