Ciao a tutti vi chiedo se a qualcuno con il coupè è già capitato d sentire rumori tipo scricchioli ma forti dalla zona cappelliera sopratutto su buche o terren non regolari, a me ha iniziato da un pò ma non capisco davvero che possa essere. Avete suggerimenti? Ciao e grazie
il pianale detro gli schienali posteriori... mica hai postmontato qualcosa? tipo impianto stereo o similari??
Anche a me lo fa un po.....penso sia dovuto al gioco che dopo un po comincia a crearsi......o forse per il boss da 800 watt nel baule.....
no no impianto originale e nessun post montaggio. dentro la cappelliera ci può essere qualcosa che si può mollare o muovere?
Penso di si,ma non sò come si puo fare....io sotto la cappelliera ho un pannello in metallo,su cui ho fissato l'amplificatore,poi sopra penso ci sia del materiale fonoassorbente,e alla fine la cappelliera.Io dal baule,aprendo i sedili post in avanti,ho circa 10 cm di spessore da suddividere x questi tre strati,ma nn vedo un possibile smontaggio.....
era appunto la guida di plastica nera piccola che c'è dietro ai sedili in pratica dove c'è il sistema di chiusura quella che va da destra a sinistra. Da impazzire trovarlo...
io pure son impazzito per trovarli sti scricchiolii.. e ho risolto gli unici 2 che sentivo in zona cappelliera o posteriore: 1- ho messo un feltrino non molto spesso (tipo quello per i piedi delle sedie), tra il "punteruolo" di plastica e la sua base d'appoggio tonda, i quali son posti tra lo schienale e la sua base d'appoggio sulla cappelliera..spero di essere stato chiaro per l'individuazione.. 2- ho cambiato i gommini della barra stabilizzatrice posteriore..si erano seccati e quando effettuavo delle manovre a bassa velocita, con relativo spostamento di carico, si sentiva uno scricchiolio nella parte posteriore.. individuare l'origine del rumore è stata un impresa.. ma quel santo del mio meccanico c'è riuscito..e io che cercavo nel bagagliaio spero di esservi stato d'aiuto..io son un "cacciatore" di rumorini
quale dei 2 rumori ti interessa? il primo dici? in questo link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=51_3744&hg=51&fg=65 il numero 14 è la bara di plastica che trovi di fronte a te non appena abbatti i sedili posteriori. su di essa troverai 2 "punteruoli rientrabili" di plastica, uno per ogni schienale abbattibile e noterai che richiudendo il sedile, questi punteruoli vanno a combaciare su una specie di tappo nero di circa 2 cm che è invece attaccato alla parte posteriore del sedile-spalliera.. lo sfregamento tra il tappo di plastica e il punteruolo determina lo scricchiolio.. mettici un feltrino adesivo di stoffa tra queste due parti e se il rumore nasce da lì,lo risolvi
grazie per il secondo problema, i due gommini in questino sono il numero 2 del seguente link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=33_1024&hg=33&fg=45
cavolo.. scusa... mi sono focalizzato sulla parola gommini... ok i silent blok barra stabilizzartice... cmq .. ottimo con le foto si capisce sempre tutto!!
-x le foto,si hai ragione.. e che ero di fretta prima :wink: -per me i silent son solo quelli messi sui braccetti anteriori :wink: ecco perché questi li ho chiamati gommini..
ok.. ma in generale sono silent... si gli anteriori che posteriori... sia delle barre stabilizzatrici che dei braccetti..:wink:.. ti ho dato una rep+ meritata!!
