rumori anomali sul motore a freddo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Tommaso78, 22 Marzo 2014.
  1. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    al minimo non fa nessun tipo di fumo... proverò dando delle belle sgassate...
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    non serve neanche sgasare....basta accelerare normalmente.....dovrebbe essere come quando fa' freddo e l'auto non è ancora in temperatura....tipo quell'effetto la'....
    ma non credo che la tua mangi olio.....
  3. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Ciao a tutti... rieccomi qua... vi aggiorno.
    Ho cambiato il filtro olio e olio nuovo Castrol EDGE 5W30 e tutti i rumori sono spariti.
    il problema che ho notato adesso è che la macchina mi consuma circa 1 litro d'olio ogno 3000/3500 km.
    Leggendo dai vari forum ho notato che a tantissime altre persone che hanno le BMW succede las tessa cosa.
    Ho controllato bene che non ci siano perdite esterne e infatti adesso non ce ne sono. Avevo le classiche perdite dalla guarnizione delle punterie e dal portafiltro ma ho fatto cambiare le guarnizioni ed ora nessun problema.
    Mi hanno consigliato di cambiare tipo d'olio e di mettere magari un 10W40. Dovrebbe diminuire il consumo d'olio. e se dovesse essere ancora alto di provare con un additivo tipo il sintoflon protector oil seal.
    Suggerimenti per il nuovo tipo d'olio?
  4. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    troppo il consumo d'olio....la mia 116i in 28 mila km,ha consumato mezzo litro d'olio...Perdeva un po d' olio dal tappo!sostituito le guarnizioni ed ora sembra ok
    olio utilizzato 0w30 castrol professional (ex slx)
  5. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    che il consumo d'olio sia eccessivo diamo daccordo....
    Mi hanno consigliato di usare un tipo d'olio diverso.... magari con una viscosità più alta... tipo 10W40.
    La mia domanda è: quale marca, apparte il castrol, mi cosigliate di usare?
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    bardhal,mobil1.....anche lo shell è ottimo....
  7. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Hai controllato se è rotto il tappo? È successo a me dopo un cambio olio, le alette erano piegate e il coperchio del motore era unto...
  8. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Tra questi che mi hai indicato... dici che sia meglio mettere un 10W40 anzichè il 5W30 come ho adesso?
  9. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    In effetti attorno al tappo dell'olio è un pò unto e poi mi arriva nell'abitacolo un pò di odore di olio bruciato.
    Dici che può essere da li che i vapori escono e che quindi pian piano mi si abbassa il livello dell'olio?
    Hai sostituito il tappo?
  10. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Si, 10 euro in BMW e tutto si è risolto, consumi ritornati normali...
  11. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Quanto olio ti andava via? ci hai fatto caso?
  12. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Circa mezzo litro a settimana!!! Quindi occhio e croce 350 km...
  13. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Ma tu se non erro sbaglio o avevi avuto problemi di perdita di olio??
  14. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Accipicchia! Ti andava via così tanto olio sotto forma di vapori?
    Arrivava anche a te odore di olio motore nell'abitacolo?
    dopo la sostituzione del tappo invece?
  15. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Si, ti ricordi bene.. avevo una perdita d'olio sul portafiltro e dal coperchio delle punterie ma ho fatto sostituire le guarnizioni e adesso non ci sono più perdite esterne. Ho notato solo un pò di untuosità attorno al tappo di adduzione olio ma niente di che. Il problema è che se lascio la macchina ferma per qualche giorno.. poi quando la vado a riaccendere.. alla prima scaldata si sente una grande puzza di olio motore e fa fumo dai lati del cofano.... mi sta facendo impazzire! :-(
  16. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Considera che il coperchio era mezzo sporco, ma dovevi vedere sotto cos'era!!! Odori invece non ne arrivavano, sarà che ho sempre avuto i filtri in ottime condizioni!
    Dopo la sostituzione invece il consumo è quello BMW classico...
  17. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Proverò a sostituire anche il tappo... comunque io sotto ho tutto pulito... bhooo.. spero non siano trafilamenti interni. Tipo dalle valvole o dalle fasce...
    consumo classico bmw? un litro circa da rabboccare ogni 10000km?
  18. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Ho notato che in effetti dal tappo di adduzione olio esce tanto fumo e vapori. Probabilmente l'eccessivo consumo di olio è dato anche dall'evaporazione.
    Ho ordinato il nuovo tappo in BMW. Speriamo che sia solo questo e che i consumi di olio rientrino nella normalità.
  19. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Si, un litro basta per poco più di 10.000 km, anche se io preferisco fare piccoli rabbocchi più frequenti...
  20. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Cavolo quanto olio bevono queste BMW!!!
    Nella mia vecchia peugeot facevo il tagliando ogni 25000 km e non ho mai mai mai rabboccato olio in 250.000 km
    Che amarezza! Avere una BMW che va a miscela!! Inquina anche a bestia!
