rumori anomali sul motore a freddo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Tommaso78, 22 Marzo 2014.
  1. The King is back
    The King is back Kartista
    120
    12 Giugno 2013
    BMW 123d Coupé M-sport ♥ BMW 120d
    Non ho mai provato appena accesa ma magari lo fa solo la serie 1
    Io intendo sei fermo al semaforo ti va di guidare in manuale e sposti la lava in sequenziale e vedrai sul display non 1 ma 2
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    ahhhhhhh cosi si.....pero se la sosta è più' lunga l'auto va' in prima..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Questo non lo sapevo di solito se sono fermo la metto in N
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    lo faccio anch'io perche' non mi va' di sentire il motore ''che vuole andare''....pero' se l'auto si arresta e la ripartenza è veloce parte dalla seconda altrimenti va' in prima....
  5. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Buongiorno a tutti!
    Ho provato stamani a patire con il sequenziale e non in D ma la musica è sempre la solita.
    ho fatto un pò di prove ieri sera e penso che il cambio non c'entri nulla a questo punto.
    Il saltellamento lo fa solo a motore freddo e al minimo.
    La macchina regge male il minimo... cioè quando è al minimo a freddo sento che il motore brucia male e balla...
    Oggi se ce la faccio voglio provare a controllare anche il filtro dell'aria dato che il tagliando secondo me il concessionario non me lo ha fatto per niente.
    Può darsi che sia a questo punto anche un problema di candele... di solito ogni quanto si cambiano?
    Mi dicevano che potrebbero essere anche le bobine? Cioè? sono le bobine che danno la corrente alle candele?
    comunque il problema a questo punto mi sembra più di carburazione e di cattiva combustione che un problema di cambio.
    La macchina mentre viaggia cambia perfettamente e quando il motore e caldo non saltella neanche al minimo.
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    le candele si cambiano ogni 30/40.000 km.....
    le bobine hanno la funzione di portare corrente dalla batteria alle candele.secondo me te lo ripeto devi cambiare tutte e 4 le candele e fare controllare le bobine e fare un bel tagliandone cambiando anche i filtri.
  7. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Infatti mi sa che hai proprio ragione.
    Ti è mai capitato di cambiare da solo l'olio e le candele?
    Per quanto riguarda l'olio.... sulla serie 1 c'è il tappo sotto la coppa oppure va aspirato? Possibile che la mia abbia solo il livello elettronico e non l'asta?
    Per quanto riguarda le candele mi sa che vada smontata un bel pò di roba.... hai un tipo di candele da consigliarmi?
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    non ho mai avuto auto a benzina.tranne la twingo in cui mettevo benzina e camminavo sempre..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> (A 18 ANNI)per l'olio è ovvio che ha il tappo di scolo da sotto la coppa.xo' credo sia un macello poiché avendo il carter sotto avresti bisogno di un ponte x lavorare comodo.
    x le candele credo che un buon set costa attorno alle 40/50 euro per la tua.
  9. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    alla Smart ad esempio il tappo dell'olio non c'è e ho sentito che le auto nuove pure.. alcune non lo hanno...
    anche l'asta per il livello pensavo ci fosse ma non la vedo.
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    alla tua il livello se non erro ma non sono sicuro al 100x100 si vede tramite indicazione del CdB.....
  11. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Infatti per il momento lo sto solo controllando tramite il computer di bordo.
    L'asta ancora non l'ho trovata. credo che non ci sia
  12. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Però questa mi pare una grande cagata da parte di mamma BMW!!!! una cavolo di asta la potevano mettere no???? Tanto ce le fanno pagare poco queste macchine!
  13. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    ti do' la conferma che l'asta non c'è......e lo credo anche io che questa sia una grande cavolata poiché credo chel'asta sia molto più precisa del CdB....
  14. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Infatti... poi la cosa strana è che il computer di bordo delle volte mi dice livello ok... delle volte mi dice che è al minimo.. delle volte a mezzo! non ho parole..
    Nella mia vecchia peugeot 206 cabrio avevo sia il livello elettronico che con asta... però quello elettronico non cambiava mai... se diceva metà.. era metà!
  15. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    comunque per quanto riguarda le candele vorrei cambiarle da solo.... non mi va di spendere una marea dal meccanico per cambiare 4 candele.. Se puoi darmi qualche consiglio su come fare o se magari conosci qualcuno che può darmi indicazioni su cosa smontare.. ho visto che ci sono una marea di carter di plastica su questo motore!!!
  16. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Su cbs non c'è scritto quando cambiare le candele
  17. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    che cos'è cbs?
  18. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    Misura gli intervalli di manutenzione
    Vai dentro il computer di bordo dove ci stanno tutti gli interventi da fare e vedrai che c'è scritto quando cambiare le candele
    Per l'olio ti ho scritto nell'altro tutor
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Marzo 2014
  19. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    scusami ma non l'ho ancora mai fatto.. si fa da dove si guarda il livello olio immagino.
    una cosa.. ma se ti appare il simbolo della vettura... che vuol dire?
  20. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
