rumori anomali sul motore a freddo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Tommaso78, 22 Marzo 2014.
  1. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Buongiorno a tutti!
    Ho preso da poco una BMW serie 1 120i con cambio automatico usata con 65000km.
    Attualmente sono a 69000 ed ho iniziato a sentire che il motore quando è freddo fa un rumore anomalo tipo.... non so come spiegarlo... ma la mia bmw a benzina che fino ad ora era silenziosa adesso, quando è fredda, sembra che sia un diesel.
    Poi quando si scalda bene il motore il rumore sparisce.
    inoltre in accelerazione sento una vibrazione... sembra tipo un macinino ma mi dicevano che potrebbe essere il tendicatena che non tende bene la catena di distribuzione. Può essere?
  2. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    No tu hai un benzina e non hai problemi alla distribuzione...
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Tiene bene il minimo da fredda?
  4. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    lo tiene bene anche se alcune volte mi si è spenta.
  5. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Perchè? Al benzina non si può allentare la catena di distribuzione?!
  6. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    I problemi alla distribuzione ce le hanno solo i diesel...con motore N47.
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    A candele e bobine come sei messo??quanti km ha la macchina?
  8. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    ha 69000 km.. l'ho presa a 65000 e il concessionario mi ha compreso nel prezzo il cambio delle candele quindi se veramente le hanno cambiate dovrebbero essere nuove.
  9. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    ma allora il rumorino tipo grattugia che sento quando do gas? Mi diceva il meccanico che può essere il tendicatena
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Ma guarda nonostante siano i diesel 20d quelli che soffrono di problemi al kit distribuzione io farei controllare le candele e la distribuzione a sto punto.ma sei in garanzia??
  11. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    No, non è in garanzia. Ma apparte il rumorino tipo grattugia che forse viene dalla catena di distribuzione... come mai a freddo il motore è rumoroso tipo come se fosse un diesel mentre a caldo è silenziosissimo?
    Mi dicevano che forse potrebbe essere che arriva poco olio alle punterie idrauliche quando è freddo. Mentre con olio caldo arriva bene.
    Mi consigliavano di fare una pulizia interna del motore. Potrebbe essere una soluzione?
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    o magari cambia solo olio....a quanto risale l'ultimo cambio olio??
  13. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Sempre il concessionario mi ha detto che lo ha cambiato ma a questo punto non mi fido... guardando dal tappo si vede un olio super nero e bello carico... mmmmm... mi piace poco. Dici che con olio nuovo il rumore punterie potrebbe sparire?
  14. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    sicuramente se l'olio è vecchio influisce negativamente sul rumore punteria.pero io mi chiedo come mai non sei in garanzia?l'hai presa vista e piaciuta?o in un anno hai solo fatto 4.000km??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    L'ho presa usata... mi hanno dato la garanzia di 1 anno mapfre ma per queste cose non ti coprono nulla. Ho dovuto far cambiare la guarnizione del coperchio punterie perchè perdeva e non mi hanno passato nulla.
  16. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    Quando l'ho provata dal concessionario nessun rumore e nessun rumore anche nei 4000 km che ho fatto... sono iniziati adesso a venir fuori.
  17. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    ...poi è venuto fuori anche un altro problema... sempre a freddo... quando metto la retromercia la macchina va a strattoni. non è fluida.... non sarà mica anche questo collegato all'olio sporco? La macchina ha il cambio automatico quindi suppongo che la frizione sia idraulica. Però non so se viene attivata anche questa con l'olio motore o no.
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Io a sto punto la porterei dal meccanico e le farei controllare candele bobine la distribuzione e la punteria....può darsi pure che l'olio quando arriva non e' abbastanza viscoso da attutire la rumorosità delle parti.
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    no non c'entra nulla il cambio con l'olio motore.solo in retro te lo fa'?
  20. Tommaso78
    Tommaso78 Kartista
    115
    22 Marzo 2014
    BMW 120i Futura
    si... solo in retro e solo appena parto. tipo.. appena metto la retromarcia per uscire dal parcheggio.. poi appena si scalda un attimino non lo fa più
