rumore zona cruscotto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Giz1402, 16 Marzo 2016.
  1. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    BMW SERIE 1 F20 118d SPORT
    Ciao a tutti!!anticipandovi che la mi auto è perfettamente tenuta e con poco più di 20000km appena tagliandata tenuta e guidata con tutte le attenzioni del caso, ma vi chiedo a qualcuno è x caso capitato di sentire rumore di vibrazione di plastiche provenire dal cruscotto +o- in corrispondenza bocchette superiori di spannamento parabrezza che si trovano immediatamente sotto il parabrezza anteriore, rumore che si manifesta ma solo in presenza di tratto di asfalto sconnesso dissestato come se producesse una vibrazione di plastiche interne al cruscotto?attenzione perché la cosa strana è che il rumore stranamente si riproduce solo in caso di tratto continuo di strada dissestata non x botte secche tipo cordolo, tombino o buca...sembrerebbe come se provenisse da qualcosa che vibra dietro o sotto le bocchette di areazione.
    Portata e segnalata in occasione del tagliando in BMW ma a occhio e orecchio da ferma non vibrava nulla...ma non hanno smontato nulla!!
    p.s. posso solo dirvi che mi può venire in mente che ho fatto montare l'impianto satellitare che possa essere magari qualcosa fissato male a posteriori?!?
    Aspetto vostre....grazieeee!!!!
  2. davidpass
    davidpass Aspirante Pilota
    25 Aprile 2010
    Bmw F20 Lci 118d Msport
    Ciao fa lo stesso rumore anche a me, con la sola differenza che la mia ha 3400 km
  3. AntonioF21
    AntonioF21 Kartista
    76
    16 Dicembre 2015
    BMW F21 114D Restyling 2015
    Lo stesso anche io maledette buche la macchina ha 16 mila km
  4. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    il problema non sono le buche,bisogna cercare di capire cosa vibra o produce rumore e cercare di rimediare:ma non e' semplice.:eek:
  5. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    Beh però e menomale almeno mi consolo sono in buona compagnia...altrimenti pensavo veramente di esser matto o esageratamente maniaco nei confronti della mia biemmina!!Comunque se vi può confortare la mia è già da un po' che la tengo sotto osservazione ha iniziato già intorno ai 15000 km a farlo ma aspettavo il tagliando x farla verificare...il problema è che non credo sia facile da risolvere in quanto almeno nel mio caso, pur facendo sempre la stessa strada x lavoro a parità di condizioni, non lo fa neanche sempre!!beh chi prima riesce a risolvere passi parola...e io che pensavo fosse qualcosa qualche cavo lasciato in sospeso dall'installatore dell'allarme satellitare!!fatemi sapere i vostri sviluppi e/o esperimenti tentativi x risolvere...
  6. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.204
    933
    11 Marzo 2012
    Stessa cosa anke a me..presa usato con solo 17500 km e presentava questo fastidioso inconveniente....
  7. The Captain
    The Captain Kartista
    155
    14 Agosto 2008
    120d f20 5p sport
    Lo fanno tutte,è interno al cruscotto. Non si può far nulla... Per il resto a parte le guarnizioni porta (risolto) e al posteriore il portellone la mia non fa grandi rumori!
  8. cdn91100
    cdn91100 Aspirante Pilota
    17
    5 Agosto 2016
    bmw 320d
    Nella mia 320 turing si sente la vibrazione più o meno nelle bocchette d aria sotto al parabrezza solo quando accelero ma non nelle strade dissestate. Come risolvo?
  9. bravo1
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    la mia per il momento non produce rumore dalle bocchette dell'aria,solo un leggerissimo fruscio che sicuramente proviene dalla guarnizione porta ant. sx,provero' a lavare per bene la guarnizione e poi faccio un trattamento con spray al silicone.
    :wink:
  10. umberto1211
    umberto1211 Kartista
    233
    20 Luglio 2014
    116i msport f20
    anche a me produce un rumore simile , magari non è lo stesso ma io ho individuato la causa del mio , in pratica è la plastica trasparente a mò di vetro del tachigrafo e contagiri , durante il rumore se la spingo verso il cofano enteriore con la mano , il rumore smette, metto uno foto per farvi capire di cosa parlo :
  11. Francis982
    Francis982 Aspirante Pilota
    1 Dicembre 2016
    Bmw Serie 1
    Vibrazione
    Salve a tutti! Credo il "problema" sia dovuto alle basse temperature che aumentano le distanze fra le plastiche. L'ho notato in questi giorni in cui i gradi sono scesi, poi una volta andata in temperatura la vibrazione svanisce
  12. Bimbetto
    Bimbetto Aspirante Pilota
    14
    24 Maggio 2017
    esslingen am neckar
    Bmw f20 116d
    Salve anche a me la stessa cosa nella mia F20. fa rumore il cruscotto lato guida coperchio sotto il volante penso che la cosa sia risolvibile cmq.ho risolto il problema del rumore ho rinforzato il grosso coperchio che si trova sotto il volante con la moquette vicino i pedali.al momento e tutto apposto niente rumori
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2017
  13. Gabo
    5.802
    [MENTION=1211]PuccioE39[/MENTION] >:>
  14. PuccioE39
    64.319
    8.077
    io risolvo sempre col sistema dei pugni ben assestati
  15. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Sistema infallibile, non solo sulle auto!! [emoji23][emoji23]
  16. Magi
    Magi Kartista
    115
    10 Giugno 2016
    118d LCI Msport
    Esattamente il mio stesso rumore (unito al rumore alle guarnizioni e ai sedili posteriori).
    Tutti i rumori risolti da soli il giorno in cui ho portato la macchina in BMW per fare il tagliando, hanno trovato solo il rumore ai sedili posteriori (a loro detta regolati male) che in effetti ora non fanno più scricchiolii...
    Boh, non so più cosa dire :mrgreen: sicuramente per queste cose in conce ti guardano come un marziano, si vede che non hanno c***i di sistemare queste cose!
    Risultato, ad ora la macchina è pefetta, spero resti così a lungo...
  17. 125d 2019
    125d 2019 Aspirante Pilota
    17 Luglio 2019
    pisa
    bmw 125d
    Salve a tutti ho acquistato da un mese una delle ultime serie 1 a trazione posteriore. Anche io ho un rumore/vibrazione uscente dalla zona centrale del cruscotto che si avverte prevalentemente in autostrada su asfalto non liscio anche a ventilazione spenta. Anche a me sembra che gli sbalzi di temperatura possano influire sulle plastiche ma non ne sono sicuro. Al momento non posso dire molto dipiù su questo argomento ma se scopro qualcosa non mancherò di avvertirvi.
  18. muggia1975
    muggia1975 Primo Pilota
    1.293
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2 G87
    Ciao lo fa anche la mia, che dentro è una serie uno. Non ho mai detto nulla perché comunque ogni auto, strapazzata e quindi sottoposta a torsioni tende a far cigolare gli accoppiamenti tra le plastiche.
    Ma vedo che è un problema generalizzato. Io mi sono accorto però che lo fa soprattutto quando accendo il climatizzatore e raffreddandosi il cruscotto, magari con temperature esterne alte, tende a far sentire di più questo inconveniente.
    Poi da buon Emiliano, ci do del gas e con lo scarico Mpe mi copre tutti i rumorini interni..... la soluzione finale è sempre dargli del gas.... o dei pugni come Puccio
  19. wewwo
    wewwo
    28.485
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @125d 2019 :biggrin:,
  20. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    22 Febbraio 2018
    Milano
    F21
    Seguo con interesse il topic che sono in procinto di dare una martellata in zona griglie d’aria sotto al navigatore
